Автор Тема: Затеваю стройку.  (Прочитано 36960 раз)
Re: Затеваю стройку.
« Ответ #60 : Февраля 20, 2015, 06:26:17 pm »
У меня сарай 3х8 м на 8 бетонных сваях, копал лопатой, глубина около метра. Первая зима, стоит вроде.
хз сколько денег стОят сваи, у меня ушло на фундамент 2 мешка цемента по 270р, песок в карьере бесплатный, щебень скомуниздил, арматура нашлась на участке. Вот и все денежные затраты.
Оффлайн Турист
  • зачОООтка: +90/-30
« Ответ #61 : Февраля 20, 2015, 06:26:48 pm »
Ну зато стопудово с проектным запасом по прочности!
Каркасный дом это гавно по определению.
Оффлайн Vadyra
  • зачОООтка: +109/-0
« Ответ #62 : Февраля 20, 2015, 08:56:28 pm »
Если что, то про бур я пошутил...
На фотках не особо видно, но сарай стоит на краю водоотводной канавы. Заниматься копанием/бурением чревато тем, что может осыпаться грунт с берега. С винтовыми - просто закрутили без риска осложнений.
Chevrolet Astro 4,3 AWD 1996
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
  • Жогово?!! Безусловно!
« Ответ #63 : Апреля 29, 2015, 12:59:30 pm »
Соклане, кто рубит в электричестве?
В частности в процессе подключения 15 кВт по ВЛ 0.38 кВ?
Есть вопросы по следующим пунктам:
Расскажите, покажите, как эту документацию делать? Или может есть готовые решения?
Или может, замотивировать кого-то из Вас на исполнение данного упражнения?  ;)
Я в электрике ваще рубанок. Это вырезка из моих ТУ от сетевой компании.
До:
Оффлайн schwarz
  • Дачник
« Ответ #64 : Апреля 29, 2015, 01:19:56 pm »
Это простой ввод в дом. Только почему 3х фазное?
Дома вешается распределительный щиток с входным автоматом, и от него тянешь провода на улицу к изоляторам на доме.
Изоляторы ставишь на доме не ниже 5 метров от земли.
И не в коем случаи не под скат крыши :)
Таха-2005г.р. Была. Ниссан Патрул-2008 г.р. Был, осталась Сузуки Гранд витара 2011 г.р.
Оффлайн schwarz
  • Дачник
« Ответ #65 : Апреля 29, 2015, 01:20:53 pm »
Сечение на входе обычно ставят 3,5 (провода)
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
  • Suburban gmt800 2001 5.3
« Ответ #66 : Апреля 29, 2015, 04:45:15 pm »
ВИнтовые сваи отличное решения для сложного грунта, с перепадами высот, главное не жлобиться и крутить их больше, с запасом. Можно еще вместе их обвязать швейлером.
В случае усадки винтовой сваи, можно выкопать яму и залить бетонную подушку, а вот если бетонный фундамент поплыл, то шляпа :(
+7(916)6722985
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
« Ответ #67 : Апреля 29, 2015, 04:52:38 pm »
Ну по сваям заключение пробного завинчивания - материковый песок - 2,5 - 2,7 метра.
Соответсвенно крутим 3 метра. Так как сверху получается большое плечо самой сваи от материка, связываем уголковыми укосинами.
Ну а поверху обвязка будет из бруса 200*200. Для каркасника 6*6 за глаза и за уши, мне кажется.
Вот только кажется мне, замумукаюсь я в одно 200й брус ворочать )))
Но это нюансы уже.
До:
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
« Ответ #68 : Апреля 29, 2015, 05:32:18 pm »
Одному строить дом без опыта нереально, лучше закажи готовый, лучше из бруса, и лучше  из Владимира или откда подальше, будет дешевле.
сруб и крышу, отстоится пол годика, поставишь окна и дверь и можно будет копить на отделку внутри :)
+7(916)6722985
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
« Ответ #69 : Апреля 29, 2015, 05:49:24 pm »
Дельно. Спасибо.
Но каркасник 6*6 я соберу и сам.
Ща электриков победю, торцовку куплю, и погнали наши городских.
А большой дом планирую строить на плите из блока.
Но это я планирую, еще даже проект не представляю, даже примерно ))) Так что это - дело десятое.
До:
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
« Ответ #70 : Апреля 29, 2015, 06:07:34 pm »
Каркасник конечно построишь, там сложности только с крышой, ну и надо знать заранее размеры рам и коробок дверей
+7(916)6722985
« Ответ #71 : Апреля 29, 2015, 09:32:18 pm »
Е
Если есть возможность ,то обязательно))))
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
« Ответ #72 : Апреля 29, 2015, 10:15:29 pm »
Е
Воистину! За то и бодаюсь уж пол года как.
До:
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
« Ответ #73 : Апреля 29, 2015, 10:24:57 pm »
трехфазная дешевле по электричеству за киловатт.
у дачников обычная двуфазка стоит 4.5 рубля за киловатт, трехфазка вроде дешевле... типа 1.5 ?
+7(916)6722985
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
« Ответ #74 : Апреля 30, 2015, 10:25:45 am »
Даже не в этом дело, я про тарифы пока не знаю, но:
1. Возможность перераспределять нагрузку между фазами, избегая эффекта «перекоса фаз».
2. Возможность непосредственного включения в сеть трехфазных мощных электроприемников. Это самое важное преимущество трехфазного ввода.
3. Снижение токовых номиналов вводной защитной аппаратуры и сечения вводного кабеля.
4. В некоторых случаях, при лояльном отношении со стороны энергосбытовой компании, – возможность увеличить максимальную разрешенную мощность потребления электроэнергии.
Таким образом, на практике выполнение трехфазного ввода становится целесообразным для частных домов с жилой площадью 100 кв. метров и более. Тогда однофазных электроприемников бывает очень много, и нагрузку можно будет распределить максимально симметрично. Также трехфазный ввод подойдет для тех, кто планирует включать в сеть мощные трехфазные электроприемники.
До:
