Автор Тема: Помогите!!)) шевроле блейзер елабуга 2.2 1998г.  (Прочитано 16525 раз)
Оффлайн AntonJS
  • зачОООтка: +122/-2
    • psstation.3dn.ru/
Re: Помогите!!)) шевроле блейзер елабуга 2.2 1998г.
« Ответ #30 : Января 15, 2015, 03:05:00 pm »
Точно в черепаху стреляет? Может в выпуск бахает?
Вообще если бахает в выпуск то остальные симптомы очень сильно похожи на кончину модуля зажигания, когда вылетает одна из двух катушек.
Кстати модуль спалить как два пальца об асфальт, всего то стоит один провод на свечку не накинуть.
Если есть под рукой мультиметр, проверить можно прям сейчас.
Скидываешь все ВВ провода с модуля, ставишь мультиметр на измерение ОМов, щупами твкаешь в контакты ВВ проводов 1-го и 4-го цилиндров и смотришь сопротивление между контактами, потом так же тыкаешь в контакты 2-3 цилиндра. Нормальное сопротивление должно быть от 4 до 7 Ом, если отличается, то модуль на замену.
« Последнее редактирование: Января 15, 2015, 03:17:51 pm от AntonJS »
Оффлайн Romann142
  • Поршень
« Ответ #31 : Января 15, 2015, 03:33:03 pm »
Ощущение что всетаки в моник! А по поводу модуля! Блейзер я купил у варвара провода были голые слетали от чего попало стаяли поетому их шить могло куда угодно! Я купил конечно новые броне провода возможно уже было поздно!((
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #32 : Января 15, 2015, 03:45:00 pm »
Свечи нормального цвета? Все 4?
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #33 : Января 15, 2015, 03:45:54 pm »
если искра куда угодно жвахала, то модуль не сгорит, ему надо чтоб с одного контакта вообще никакой нагрузки не было.
Проверь, делов секунда.
Веришь-нет, но когда у меня первый раз модуль пернул, все свечи были как новые, во второй раз да, на мертвой катушке были засранные, так что не факт, что по свечам получится продиагностировать.
« Последнее редактирование: Января 15, 2015, 03:47:48 pm от AntonJS »
Оффлайн Romann142
  • Поршень
« Ответ #34 : Января 15, 2015, 04:18:27 pm »
Спасибо завтра проверю. А свечки блин сегодня хотел выкрутить да свечник не тот купил))) Тоже завтра гляну)))
Оффлайн Romann142
  • Поршень
« Ответ #35 : Января 16, 2015, 04:20:02 am »
Доброго время суток! Померил блок зажигания первый раз показала 8.5-3.5 второй же ваще фигня какая то 0.08-0.13.
Оффлайн Romann142
  • Поршень
« Ответ #36 : Января 16, 2015, 04:21:04 am »
Кстати свечи рыжие все и чистые!!!
Оффлайн dimon69
« Ответ #37 : Января 16, 2015, 09:30:29 am »
Антох, килоОмы :) Подредактируй, а то потом народ парится будет :)
Действительно фигня, попробуй померить другим тестером. Или на щупах плохой контакт.
Укажи в подписи где находишься. Может рядом, тогда могу дать катушку потестить
Оффлайн Romann142
  • Поршень
« Ответ #38 : Января 16, 2015, 02:33:05 pm »
Померил другим 8.5- 3.0 где то так! Заказал сегодня новою катушку.((( 4 дня идти будет посмотрим поможет иль нет))))
« Ответ #39 : Января 16, 2015, 02:59:12 pm »
 ;)удачи,думаю поможет ;)
Отпиши потом!
Оффлайн Romann142
  • Поршень
« Ответ #40 : Января 29, 2015, 11:11:44 am »
Всем доброво времяни суток! Сперва долго ждал потом мороз не завелся катушку поменял только вчера потестил полет нормальный причина была похожи в ней!!!! Всем огромное спасибо!!!!!
Оффлайн dimon69
« Ответ #41 : Января 30, 2015, 07:40:38 am »
AntonJS-у, как угадавшему, плюсик в зачетку дорисуй :)
