Автор Тема: Где купить лягушку на круглый Blazer 97 года? И как её могло так разорвать?  (Прочитано 9795 раз)
Оффлайн Aleksandr 71
  • санитарка
  • зачОООтка: +19/-0
внутри неё маслица не было случаем ;)?
Олег подскажи ка пожалуйста если масло там было то что?
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
снимать раздатку и менять сальник передний.
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
  • санитарка
  • зачОООтка: +19/-0
понято,спасибо
Оффлайн Jessie
  • зачОООтка: +34/-1
  • +7(977) 821-84-сорок
Всем спасибо, знаниями вооружен, завтра буду бороться с полным приводом  :afro:
Принять мужчину таким, как он есть, может только земля.
Chevrolet Tahoe 5.3  2000                       - eсть (она не может не есть ;-)))
Chevrolet Blazer 4.3  1997 Черномырдинец - есть, но теперь он ест у тестя ;-)))
и в акпп проверить уровень
Оффлайн alex.schpack
Ну а если не найдешь, то  проволочкой натяни тросик ПП и зафиксируй во включенном положении передний мост. заглуши трубку идущую к лягушке. И езди как обычно, нажмешь на 4HI- с полным приводом, Нажмешь на 2HI - без передка. Единственная разница,  будет постоянно крутиться передний кардан.
Оффлайн Jessie
  • зачОООтка: +34/-1
Да это понятно, спасибо, буду пробовать побороть жабу лягушку  ;)
Оффлайн Jessie
  • зачОООтка: +34/-1
Еще раз всем спасибо, полный привод восстановлен, цена вопроса 400 рублей. Теперь работает под капотом вот такая лягушонка
 ;)на фото не видно с телефона,отчего? ;) или родную поставил?
Оффлайн OLEG 75
пыльник от восьмёрки ;)!
Оффлайн Jessie
  • зачОООтка: +34/-1
Ён самый ))) Пыльник внешний ШРУСа восьмерки + кусок шланга ВУТ той же восьмеры, заправлено герметиком по вкусу )))) Работает )))) А как надолго - время покажет.
« Последнее редактирование: Января 10, 2015, 10:08:06 pm от Jessie »
 ;D :afro:
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
Попробую поделиться своими экспериментами, ставил пыльник от 08, и  поменял магистрали, летом все очень прекрасно!!! Но в -20, заметил , недовключение что ли? И иногда  откровенные осечки,  оказалось , что при сильном минусе, отечественная резина пыльника дубеет, как сволочь! плюс форма пыльника,( гофра) мешает втянуться внутрь! Я решил проблему подбором свободного и рабочего хода лягушки! теперь включение происходит быстрее,и четче! Но правильней всего, надо ставить силиконовый пыльник! Ну так, может мои размышления кому пригодятся?
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
 Старую лягуху вряд ли масло разъест!  Но если следы масла там есть? Не гуд!  У уровень вернее проверить в раздатке, если полная, так плесканет :D
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
У меня стоит пыльник от восьмеры силиконовый, полет нормальный два года при любых температурах, в которые машина заводилась, в том числе и -25 точно.
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
