Автор Тема: Наколхозил противотуманки на Блейзере  (Прочитано 41201 раз)
Оффлайн Woo
  • зачОООтка: +94/-7
  • Папа Woo
    • velomania.ru
Re: Наколхозил противотуманки на Блейзере
« Ответ #30 : Февраля 08, 2009, 12:26:44 am »
  • В общем все сделал. ПТФ взял дешовые китайские, и воткнул туда хорошие дорогие лампочки. Светит супер. Теперь надо надыбать красивую кнопку и подсветку включения в нее. А также думаю замутить, чтоб отрубалось, после выключения головного света.
    Спасибо за помощь клубу :)
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Komelev
    • зачОООтка: +17/-0
    « Ответ #31 : Марта 09, 2009, 06:54:19 pm »
    Сегодня поставил круглые Освар с рельефными стеклами, и штатными крышками из прочного пластика. замутил на постоянку с ближним через реле, кнопку колхозить не стал, попутно, поменял проводку на ближний-дальний, поставил доп предохранитель на дальняк, а то где-то коротыш жил-поживал. Подновил массу движки и ту, которая над правой фарой. ПредХоз намудрил там: провода тонюсенькие были, сразу после замены на нормальное сечение выровнялись обороты ХХ, до этого при сбросе газа и при заводке отмечались провалы и уменьшились провалы на оборотах 1400-1800.
    ЗЫ: конструкция кенгурятника повторяет кенгур топикстратера
    В поисках большого полного привода!!!
    Оффлайн kps80
    « Ответ #33 : Июля 27, 2009, 09:19:10 pm »
    Спасибо за фотки. Обязательно сколхозю. А то стоят не подключенные уже год. :)
    Блейзер 2.2 1997 еЕлабуга
    Оффлайн Четверг
    • зачОООтка: +10/-0
    « Ответ #34 : Апреля 24, 2010, 09:44:29 pm »
    Чтобы не плодить новых тем хочу спросить: может кто знает с какого провода штатной кнопки ПТФ можно взять + для
    подключения доп. передних?  Блейзер 97
    Шевроле Блейзер 4,3 Европа 1997
    Оффлайн Grayius (Серёга)
    • зачОООтка: +298/-3
    « Ответ #35 : Апреля 24, 2010, 09:48:53 pm »
    питание непосредственно на лампочки с кнопки  не стоит брать - не потянет...
    а для сигнала на релюшку - прозвоните лампочкой на 12 вольт... 1 контакт на массу, а другим - по очереди прикасайтесь к контактам кнопки при разных положениях кнопки туманок... кста, не обязательно там можт быть +, иногда управляется и -(ом).
    Оффлайн Четверг
    • зачОООтка: +10/-0
    « Ответ #36 : Апреля 24, 2010, 10:11:54 pm »
    Да в том то и беда, что панель на которой крепиться кнопка снимается пока не отсоединишь разъем кнопки. А без
    кнопки чего там звонить.... И сама кнопка в панели сидит насмерть. Боюсь сломать.
    « Ответ #37 : Апреля 25, 2010, 08:13:39 am »
    из под капота найди провода, на котором появляется сигнал при включении туманок
    и оттуда бери на реле допов...
    Оффлайн Четверг
    • зачОООтка: +10/-0
    « Ответ #38 : Апреля 25, 2010, 02:52:39 pm »
    У меня эта кнопка включает только задние ПТФ.И вряд ли эти провода есть под капотом.
    « Ответ #39 : Апреля 25, 2010, 04:54:54 pm »
    тогда или отдельный тумблер, или параллельно с ближним светом...
    Оффлайн Четверг
    • зачОООтка: +10/-0
    « Ответ #40 : Апреля 29, 2010, 09:30:17 pm »
    Нашел я этот проводок. Если кто хочет подключить противотуманки от штатного включателя, то питание для управляющего контакта реле надо брать с правого провода в разъеме ( у меня он фиолетовый с черной полосой ). Всем удачи.
    Оффлайн Серж
    « Ответ #41 : Декабря 02, 2010, 09:19:28 pm »
    Да будет свет! сказал электрик и перерезал провода... :)
    Надоело ездить "без света"!!! Тем более и темнеть стало рано, что и послужило порывом к приобретению комплекта ПТФ с тремя лампочками. Почему с тремя? а фиг его знает... :) Просто понравились сначала внешне, потом по размеру отлично в юбку входят, а потом...начались электротехнические извращения, но об этом дальше.И сейчас моя розовая пантера выглядит вот так:
    а сами ПТФ вот так:
    Сразу хочу оговорится-можно было конечно просто все лампадки в один пучок и через реле и кнопку запитать...Но мы же легких путей не ищем! ;D
    А вот и извращения.Хочется, чтобы это была МОЯ машинка, не так как у всех (естественно без нарушения тех.требований)
    И решив, чтобы эти лампочки светили и мне в радость и людям не в глаз родилась вот такая схемка:
    Эти вопросы и ответы уже обговорены в теме сто раз, но для тех кто читает впервые повторюсь: нагрузочная способность блока (модуля) управления освещением слабая, а по сему приходится ставить релюшки.Нагрузку в качестве обмотки реле он еще держит но не более.
    Для управления реле были использованы штатные провода дальнего и ближнего и света, реле самые обыкновенные, ТАЗовские,габарит подключен на прямую.
    Работает это чудо следующим образом: при включении габаритов горит только средняя лампочка:
    на габаритах стояла совсем дохлая лампочка в 5 W и была немедленно заменена на светодиодную.При включении ближнего света срабатывает реле Р2 и +12V через нормально разомкнутый (НР)контакт Р2 и нормально замкнутый (НЗ) контакт Р1 приходит на лампы ПТФ.
    Когда включается дальний свет, +12v снимается с реле Р2 и через НР контакты Р1 +12v приходит на лампочки Д".
    И вся картинка выглядит примерно так:
    Освещенность и разницу с ПТФ и без не снимал, на момент съемки было слишком светло для четкого восприятия изменений, но хочу заметить, что +220W к имеющимся 220W (110W родные и + Hella) о чем то говорит...Хоть не стало страшно ездить вечером... ;)
    Вот как-то так... :)
    Альберт Эйнштейн
    WhatsApp, Viber:
    +791343нульпять девять 5адын
    Оффлайн neospd
    • Ебалуга/МКПП/2,2л/1997
    « Ответ #42 : Июля 12, 2011, 11:33:35 pm »
    Я сделал попроще. Да и были сломанные (без креплений) Hellы
    Елабуга, задний привод, МКПП, 2,2л, 1997г.
    Diller
    « Ответ #43 : Июля 18, 2011, 02:59:11 pm »
    Купил помимо WESEM ZETOR ещё и ПТФ ,  чтобы заглушить дырки в бампере ,т.к. света хватает ...Но теперь думаю их подключить наверное и ксенон в основные запихнуть ...- но это так , чтобы покопаться в любимой машинке  :)
    Оффлайн Евгений 110
    • Епископ
    • зачОООтка: +17/-0
    « Ответ #44 : Июля 18, 2011, 04:17:01 pm »
    У меня установлены были на всех машинах ПТФ фирмы WESEM, в основном ПТФ дальнего света.
    Света от ПТФ хватает вполне. Сейчас стоят просто ПТФ, ну лучше чем без них, но дальника не хватает.
    Буду ставить обязательно ПТФ дальнего света.
