Автор Тема: Принимайте новичка! Нежданно появился квадрат.  (Прочитано 12013 раз)
Re: Принимайте новичка! Нежданно появился квадрат.
« Ответ #15 : Декабря 22, 2014, 08:58:19 pm »
  • Завтра выложу фотки. А жужжание насоса без зажигания и ключа - это хана ему?
    Это как? :o
    Оффлайн serious74
    • Полный привод
    « Ответ #16 : Декабря 22, 2014, 08:59:37 pm »
    О вот вспомнил еще косяк: Панель приборов электронная. А бензина уровень всегда полон. Уже кое что нарыл на форуме. Либо датчик менять, либо обойму насоса в сборе.
    Квадрат S10 1994 4.3 АКПП не едущая назад :)
    Оффлайн serious74
    • Полный привод
    « Ответ #17 : Декабря 22, 2014, 09:02:05 pm »
    Это как? :o
    То есть я накидываю клемму на акб. И закрываюсь в машине. Ключ не сую. Слышно что гудит не сильно. Звук похож на насос, но пока не вкурил чего он без зажигания гундит.
    « Последнее редактирование: Декабря 22, 2014, 09:07:21 pm от serious74 »
    Оффлайн Tod
    • зачОООтка: +25/-9
    • S-10 1989 4.3 TBI
    « Ответ #18 : Декабря 22, 2014, 10:53:01 pm »
    Если снять фишку с датчика давления масла - перестает жужжать? Датчик за трамблером, квадратная фишка.
    Оффлайн il-861973
    • зачОООтка: +17/-1
    « Ответ #19 : Декабря 23, 2014, 04:42:04 am »
    Привет земляку из сурового Ч! ;)Пиши,чем можем поможем!
    Оффлайн serious74
    • Полный привод
    « Ответ #20 : Декабря 23, 2014, 09:45:13 am »
    Вот он мой монстрик.
    Оффлайн SSSkorikov
    • зачОООтка: +161/-5
      • Всем лодку на крышу
    • Авто: Blazer
    « Ответ #21 : Декабря 23, 2014, 09:49:08 am »
    О прикольно, салон огонь, вот только что за тюнинг такой передних крыльев? где с дверью стык? первый раз такое вижу.
    Запчасти из США
    Оффлайн Alex Calavera
    • зачОООтка: +2/-1
    Re:
    « Ответ #22 : Декабря 23, 2014, 10:03:31 am »
    Привет, коллега! ☺ передние крылья удивили, да 😐
    Chevrolet Blazer 4.3 Vortec (CPI) 1993 USA
    Оффлайн serious74
    • Полный привод
    « Ответ #23 : Декабря 23, 2014, 10:31:54 am »
    Сам не понял - на вид не колхоз с крыльями. Сделано красиво. Но не родные вроде. Мож кастом какой нибудь :).
    Оффлайн -GD-
    • зачОООтка: +84/-0
    • Жогово?!! Безусловно!
    « Ответ #24 : Декабря 23, 2014, 10:38:05 am »
    Главное говнище теперь не летит в щели. Зачот!
    До:
    Оффлайн SSSkorikov
    • Авто: Blazer
    « Ответ #25 : Декабря 23, 2014, 10:54:03 am »
    Крылья походу самодельные, ни разу не видел таких................ )))) и бачок расширительный от ТАЗА, как то неправильно заколхоженый........... должна быть одна трубка...... снизу бачка, когда жарко в бачок выдавливает ОЖ когда холодна засасывает...... куда идет второй шланг?....... и пробка не правильная........
    Запчасти из США
    Оффлайн Tod
    • зачОООтка: +25/-9
    • S-10 1989 4.3 TBI
    « Ответ #26 : Декабря 23, 2014, 02:01:16 pm »
    Такой бачок только с такой пробкой и будет работать.
    Под капотом в целом первозданно.
    Ужели раздатка с кнопки, а не с рычага?
    Абс будто на 4 колеса
    ТБИ с креплением воздушника на 2 шпильки.
    Оффлайн serious74
    • Полный привод
    « Ответ #27 : Декабря 23, 2014, 02:54:23 pm »
     Ничего - потихоньку разберемся что и как.
     Раздатка с кнопки да - но трос с пипкой висит просто. Поэтому с целостностью полного привода еще разбираться надо.  Только что вернулся с диагностики у знакомых товарищей и первого осмотра снизу. Рама - спереди с самого краю ржа есть - тотальных дыр нет. Можно подлатать. Кузовщина целая. Ржи нет. Коробке хана. Иногда пытается все таки дергать назад - но как будто недовтык происходит. Вперед едет на трех передачах - судя по всему в аварийном режиме. Масло бежит с шланга автомата. Не ручьем. Капает раз в полчаса гдето.
     Ходовка практически хорошая. Рулевая трапеция вот под замену.
    И по салону и электрике работы предстоят:
    -Палка дворников и света - не хочет включать аварийку и переключать ближний/дальний. И переключатель габаритов и света (который на торпеде - тоже корявый).
    -перебрать дверь водителя - ручку поставить внутри, стеклоподъемьемник посмотреть - пашут все кроме водительского.
    -трос капота - висит трос за который дергаю плоскогубцами.
    -не держится крышка бардака.
    - у нас сегодня дождь, и именно сегодня отвалились оба дворника. Моторы работают - но сами работяги не держутся. Уже краем глаза видел на форуме что не только я с ними не в ладах.
    В любом случае победим. Самое главное что рама и кузов в порядке.
    Оффлайн serious74
    • Полный привод
    « Ответ #28 : Декабря 23, 2014, 03:15:08 pm »
    Выявлено еще кстати про жужжание. Вообщем в сидухе переднего пассажира в спинке что то вибрирует. Пошарил вслепую под сидухой - какие то провода и фишка. Не разъединял пока чтоб не вырвать чего либо. Сидуха механическая - чего там за вибрик -хммм...
    Оффлайн Космос(Александр)
    • зачОООтка: +17/-0
    • +7 916 550 48 08
    « Ответ #29 : Декабря 23, 2014, 03:36:17 pm »
    Заинтриговал...
    СНEVROLET BLAZER S-10 1993г. 4.3 Z БЫЛ
    HONDA VTX1800R
    УАЗ ПАТРИОТ 3163
