Автор Тема: Присадки в масло или ремонтные составы RVS  (Прочитано 35599 раз)
Оффлайн rvsmaster
  • зачОООтка: +0/-4
Re: Присадки в масло или ремонтные составы RVS
« Ответ #15 : Декабря 16, 2014, 11:19:56 am »
Я инженер механик по образованию, по металловедению и обработке металлов и неорганической химии у меня 5, и уверяю вас, что работает в гипоидных парах, не работает в ДВС и наоборот, это как бы мягко сказать - путать тёплое с мягким... А зная изнутри академа защиту псевдодесертаций у псевдопрофессоров, которые реально в железе ничего не понимают и лепят всякое говно на бумаге, не значит, что это будет работать...
Институты это хорошо, список профессоров в студию, т.к. у них обязаны были быть публикации перед и после защиты по этой теме...
если бы это работало, масляные гиганты с руками -бы отбирали эти присадки и давно уже озолотились...
на самом деле, присадка которая убирает шероховатости со стенок цилиндра, это чистой воды вредительство, т.к. ХОН - читай искусственная шероховатость наносится СПЕЦИАЛЬНО на стенки цилиндра, для повышения той самой компрессии, т.к в углублениях находится и держится слой масла который уплотняет и смазывает кольца поршней, а если там сделать зеркало, такой цилиндр нужно чинить !!!!!!!!
невозможно этими присадками нанести слой металла в 0.1мм на рабочие поверхности шеек коленчатого вала, т.к. есть несколько причин:
1) на обе поверхности будет наноситься одинаковый по плотности слой, а это уже плохо...
2) если процесс будет идти, он будет неконтролируем, что в результате обязано привести к заклиниванию рабочей пары трения ...
3) износ везде не одинаковый и одинаковая работа во всех парах трения тоже вредна, т.к. допуски тоже писали люди, и умные люди, которые реально делали и испытывали эти железяки...
По порядку:
1. Ваши знания соответствуют части, а по части нельзя судить о целом. Это все равно, что смотреть через щель на стол. Вы видите только часть полоски дерева, но понять что это стол невозможно. Вот поняв целое можно судить о части.
2. Хон делается насколько вам известно абразивом, и поверхность получается шероховатой. Соответственно шероховатость имеет выступы. И когда происходит самый сильный износ двигателя??? Правильно при обкатке, при езде в пробках, при работе на х/х. А почему??? Да, потому что присутствует смешанное трение. А что такое смешанное трение??? При малых скоростях сила выталкивания воды, в нашем случае масла мала, и масло затягивает в те самые неровности или шероховатьсть хона. А когда скорость увеличивается, то что происходит???Правильно, возникает гидродинамическое трение. А чем оно хорошо??? Верно, она обладает выталкивающей силой, как лыжник на воде ..его поднимает, так и масло поднимается над хоном и сила трения в этом случае уменьшается, и износ становится минимальным.
3. Хон имеет разные риски иглубина у них разная есть выше и есть меньше. Те , что выше скалываются когда нет гидродинамического трения. И чем это чревато??? Опять вы отгадали -это и есть абразив!!!
4. Защитный слой металлокерамики закрывает лишь мелкие риски, и не покрывает высокие. И никакого зеркала не будет.А вот очистка микрорельефа удет, защита от износа будет, уменьшение силы трения, особенно при сухом трении(запуск) будет. Повышение компрессии за счет оптимизации зазоров будет!!!
Исследования можно увидеть http://rvsmaster.ru/Instruction/Documents
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
  • Жогово?!! Безусловно!
« Ответ #16 : Декабря 16, 2014, 11:23:47 am »
https://yadi.sk/i/t0sggTekdQW4C
Занимательно. Где конекретно по теме почитать? Страницу, если можно. Ато там много всего.
УДК 665; 62-1
ТЕХНОЛОГИЯ РЕМОНТА ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМИ
СОСТАВАМИ
А.В. Давыдов
ЭТО?
Сам отвечу - да это.
ТС, ничего личного. Но список литературы умиляет:
" Библиографический список
1. Антипин С. А. RVS Технология [Электронный ресурс] / С. А. Ан-типин // Группа компаний «S». – URL: http://group-s.ru/index.php/rvs-tekhnologiya.
2. Генкин Р. В. РВС-технологии: эффективное восстановление узлов трения без остановки и разборки техники [Электронный ресурс] / Р. В. Генкин // НПП Волна. – URL: http://volna.ru/main/14.
3. Лановенко Е. В. РВС-технология. Ремонтно-восстановительный состав [Электронный ресурс] / Е. В. Лановенко // VIPAUTO. – URL: http://vipauto.at.ua/news/rvs_tekhnologija/2011-01-13-16.
4. Соловьев Р. Ю. Нетрадиционная триботехника для АПК [Элек-тронный ресурс] / Р. Ю. Соловьев // ГОСНИТИ. – URL: http://www.gosniti.ru/articles_28.html.
Шабынин К. В. Технология РВС [Электронный ресурс] / К. В. Шабы-нин. – URL: http://vtknn.narod.ru/rvs.html."
Это очень авторитетные источники для научной работы.
В мое время, не такое уж и давнее, с таким списком источников даже курсовик по философии бы не приняли.
P/S/ еще и ресурсы несуществующие.
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2014, 11:35:41 am от -GD- »
До:
Оффлайн lowless
« Ответ #17 : Декабря 16, 2014, 11:27:35 am »
так это, за мотор просящийся на ремонт еще доплачивать нужно, ибо вероятность того, что ремонт обойдется дороже очень высока
ну если ТС даст гарантии, что хуже не станет, и готов компенсировать разницу, при ином исходе. это может изменить ситуацию
И чо?
910-211-о8-8 щетыре
Оффлайн rvsmaster
  • зачОООтка: +0/-4
« Ответ #18 : Декабря 16, 2014, 11:34:02 am »
СОСТАВАМИ
А.В. Давыдов
УДК 665; 62-1
СОСТАВАМИ
А.В. Давыдов
ЭТО?
эта, стр.112
Состояние и инновации технического сервиса машин и оборудования
112
УДК 621.436.004.62
ПОВ
ЫШЕНИЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ДВИГАТЕЛЕЙ
ВНУТРЕН
НЕГО СГОРАНИЯ ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ
МОДИФИКА
ТОРА МОТОРНОГО МАСЛА НА ПРИМЕРЕ
ЗЕМСНАРЯДА ДЭР
250
Оффлайн rvsmaster
  • зачОООтка: +0/-4
« Ответ #19 : Декабря 16, 2014, 11:35:59 am »
УДК 665; 62-1
СОСТАВАМИ
А.В. Давыдов
ЭТО?
Спорить ни к чему...так как и про хон у вас знания недостаточные, уж простите!!!!!!!
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
« Ответ #20 : Декабря 16, 2014, 11:39:25 am »
Так никто и не спорит.  ;)
До:
« Ответ #21 : Декабря 16, 2014, 11:43:44 am »
эта, стр.112
112
УДК 621.436.004.62 ПОВЫШЕНИЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ МОДИФИКАТОРА МОТОРНОГО МАСЛА НА ПРИМЕРЕ ЗЕМСНАРЯДА ДЭР-250
Вы когда копируете текст себе в сообщение, редактируйте для удобства читателя. Спасибо.  ;)
Оффлайн rvsmaster
  • зачОООтка: +0/-4
« Ответ #22 : Декабря 16, 2014, 11:51:23 am »
А что скажите о http://www.litportal.ru/genre210/author16360/read/page/16/book118003.html Балабанове?
тоже так себе?
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
« Ответ #23 : Декабря 16, 2014, 12:02:27 pm »
Можно я еще раз влезу?
Вот там написано: "...Анализ рис. 1–4 показал, что при использовании предложенного модификатора в двигателях SKODA 6S160 при общей наработке 1850 ч снижается содержание продуктов износа в работающем масле в среднем на 25-60 %...."
Так как это выжимка из работы, то не видя контекста, можно предположить:
- данная присадка - есть модификатор масла;
- снижение количества продуктов износа в масле, не тождественно утверждению, что рабочие свойства масла пропорцианально улучшились;
- равно, можно предположить, что рабочие свойства масла снизились, так как произошло снижение отвода продуктов износа ДВС от непосредственно рабочих поверхностей;
С этими тезисами Вы согласитесь, как технический специалист?
Я не крошу на Вас батон и на незнакомых мне людей.
Пытаюсь увеличить свой багаж знаний, но подхожу к вопросу критически.
До:
« Ответ #24 : Декабря 16, 2014, 12:07:05 pm »
Прочитал все материалы, ТЕРЕТИЧЕСКИЕ, повтоярю материалы интересующие нас находятся на 112, в конце 149 страницы и на 164 странице...
Тут голая теория тем более один профессор из Архитектурного другой из педагогического, третий из аграрного, т.е. к НАМИ они никакого отношения не имеют...
Оффлайн Серег@
  • зачОООтка: +54/-1
  • Хромирование Золочение Геникология 89269149?45
« Ответ #25 : Декабря 16, 2014, 12:14:21 pm »
rvsmaster
в прошло теме задавал вопрос.... повторю
Давай протестируем твое зелье на моем моторе и если не произойдет никаких изменений то ты или твоя контора оплатите мне капиталку мотора?
HUMMER H2, Lincoln Town Car.   Ремонт автомобилей, Срочный выкуп авто, деньги под залог авто и еще много чего есть...
"Грехи юности моей ... не вспоминай ... Господи!" (Пс. 24,7).
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
« Ответ #26 : Декабря 16, 2014, 12:17:53 pm »
rvsmaster
Правильный подход. Ато мы тут словоблудием занимаемся.
Респект!  :afro:
До:
« Ответ #27 : Декабря 16, 2014, 12:18:45 pm »
При реальных исследованиях модификаторов, моторы разбирают документируют зазоры, поверхностный рисунок металла, затем ДВСы собирают, запускают один на масле, другой на масле с модификаторами...
после наработки в определённое количество часов с одинаковой нагрузкой в одинаковом режиме работы, после моторы разбирают, измеряют, сравнивают рисунки, делают анализы рабочих поверхностей, на присутствие модификаторов и следы их работы...
После уже делаются же какие либо выводы...
Тут нет следов методики исследования кроме как косвенно ссылаются на методику по отработанному маслу...
P.S. нам более актуальн :Устройство сигнализации о наличии ферромагнитных частиц в системе маслосмазки .....116стр.
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2014, 12:32:52 pm от Zubilo »
« Ответ #28 : Декабря 16, 2014, 12:20:55 pm »
  • Есть стукнутый мотор, востановим? Не вскрывался, что с ним не знаю :)
    Оффлайн Серег@
    • зачОООтка: +54/-1
    « Ответ #29 : Декабря 16, 2014, 12:25:13 pm »
    rvsmaster
    Респект!  :afro:
    Я на полном серьезе !! Если чел тут продает некий инновационный продукт который с его слов ремонтирует моторы то пусть за базар отвечает!Ежели его зелье сработает должным образом Я публично извинюсь и дам им грандиозную рекламу! жду ответа ТС
