Автор Тема: А давайте пока тепло и кризис обсудим, автозапуск или подогреватель?  (Прочитано 22154 раз)
Оффлайн ClassiK
  • зачОООтка: +53/-21
а с подогревателем машины не возгораются?
а чего им гореть то?
Mitsubishi Montero 3 + ГБО Stag 300 Premium  -  был
VW Passat - есть
Оффлайн Лексей 84
  • зачОООтка: +151/-101
я про это и спрашиваю. там настолько все гарантировано, что они возгораются?
Dodge Nitro
Chevrolet Astro Van 95 - был.
Oldsmobile Alero 01 - был.
PONTIAC grand am 95- был.
Оффлайн ClassiK
есть хоть один документально подтвержденный факт того что машина возгорелась из-за подогревателя?
« Последнее редактирование: Декабря 08, 2014, 05:25:44 pm от ClassiK »
VW Passat - есть
Оффлайн Лексей 84
Ну тогда я тож спрошу- предъявите мне пожалуйста документ подтверждающий ,что машина неисправна из-за эксплуатации сигнализации с автозапуском?
Dodge Nitro
Оффлайн ClassiK
Вот я читаю ваши сообщения и все больше убеждаюсь что вам лишь бы что сказать и лишь бы поспорить. Не важно о чем и в какой теме...
Машина без присмотра работает и не известно что там с ней произойдет. А подогреватель сжигает топливо внутри камеры и тут же нагревает тосол, даже если начнется перелив топлива, то он остановится с ошибкой. Было такое на подогревателе Бинар на дизельном авто.
« Последнее редактирование: Декабря 08, 2014, 05:36:55 pm от ClassiK »
VW Passat - есть
Оффлайн ClassiK
любой холодный запуск двигателя равен 100 км пробега.
VW Passat - есть
Оффлайн Лексей 84
я думал просто общаемся, выясняем плюсы и минусы. ;D ;D
Dodge Nitro
Оффлайн Лексей 84
На автозапуске ты можешь выставить выключение, при определенной температуре :afro: :afro:
Dodge Nitro
Оффлайн ClassiK
тебе про фому а ты про ерему. я тебе писал про то что если будет перелив топлива в подогреватель то он остановится, а если будет утечка бензина при работающим двигателе на выпускной коллектор ты из дома это увидишь?
а по температуре вообще не понял к чему это? не в курсе видимо как работает подогреватель?
вот выдержка из инструкции к Бинар у Webasto принцип тот же.
Блок управления («БУ») осуществляет контроль температуры охлаждаю-
щей жидкости двумя датчиками. Датчики установлены вблизи входного и выход-
ного патрубков теплообменника. Блок управления в зависимости от величины
температур устанавливает режимы работы подогревателя: «полный», «малый»
или «ждущий». На режиме «полный» охлаждающая жидкость нагревается до
75°C, а при нагреве свыше, «БУ» устанавливает режим «малый».
АДВР.048.00.00.000 РЭ Стр.7 из 39
На режиме «малый» охлаждающая жидкость нагревается до 85°C, а при на-
греве свыше, «БУ» устанавливает режим «ждущий». На режиме «ждущий» пре-
кращается процесс горения, продолжается работа помпы. При охлаждении жид-
кости ниже 70°С, если цикл работы подогревателя не закончился, подогрева-
тель автоматически включается вновь на режим «полный».
при перегреве подогревателя (например, нарушена циркуляция охлаж-
дающей жидкости, воздушная пробка и др.) происходит автоматическое пере-
ход на ждущий режим и после остывания подогревателя происходит розжиг и ра-
бота подогревателя;
VW Passat - есть
Оффлайн Лексей 84
 убедил, что с подогревателем безопасней. :afro: :afro: Но и при всех доводах, я не перестану заводить автозапуском.
При автозапуске машина не возгорается. Машина возгорается или клинит двигатель , если узлы и агрегаты неисправны :afro: :afro:
Dodge Nitro
Мало того, ошибок там может быть куча.
 Без вентилятора подачи воздуха предпусковик работать тоже не будет.
 Датчик пламени, продувка до запуска и после- всё это и занимается обеспечение безопасной работы столь простенького, по сути своей, приборчика.
 Мало того, нет токов больших как класс. Нет цепи стартера, которая может воспламенится, выпускной коллектор автомобиля не нагревается.
 Да в конце кончов, вспомните инструкции к любому автомобилю.
 " не допускайте работу двигателя в Ваше отсутствие"
У разных производителей это написано по разному. Но суть одна.
 Есть автомобили у которых штатно установлен дистанционный запуск. Думаю там это реализовано несколько по другому.
Оффлайн Лексей 84
ну может быть у меня машина стоит под окнами и прогревается на моих глазах :afro:
Dodge Nitro
 Может загореться.
 Именно при автозапуске. Ток коммутации большой. Особенно на машинах без реле стартера.
 Уважаемый клубень наш буквально неделю надад рассказывал почему он прекратил пользоваться дист запуском.
 Пару дней приходил в машину и чувствовал запах сильно паленого.
 Оказалось что пред плавил гнездо. И хорошо плавил.
Оффлайн Лексей 84
Ну запугали настолько, что я теперь только на метро буду ездить ;D ;D
Ну их нахрен эти машины.
Dodge Nitro
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
 :afro: давайте вспомним , кто служил,в особенности ракетчики на точках .дизель генераторы  100,200 кВт .Пусковой подогреватель , насос подкачки масла .Если в системе нет 7кг .топливный насос топливо не даёт на форсунки .Знакомые завели раз пять без давления и подогрева зимой .( можно обмануть ) А масло МС 20 (зимой как солидол) -выгребло вкладыши .
Я к чему , подогреватель однозначно ДОБРО , греет ОЖ , греется масло , масло быстрей поступает потом ко всем узлам смазки -продлевается срок службы агрегата .Можно конечно залить  0W50 .Но подогреватель думаю будет оптимальней .
