Автор Тема: Схема подключения табло "Компас-Температура"  (Прочитано 14400 раз)
Оффлайн sansai
  • 4,3 4wd 97г.в
Re: Схема подключения табло "Компас-Температура"
« Ответ #15 : Октября 08, 2011, 06:34:32 pm »
так и зделал но температура только уменьшается.. :(а как проще сделать чтоб комп отключался при выкл зажигания?а то он независимо от него работает постоянно...а кнопкой он\оф не обнуляется ничего,т.е. питание от компа чтоб вместе с зажиганием отключать
Оффлайн RMV (Михаил)
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #16 : Октября 08, 2011, 07:03:49 pm »
А эта панель и так работает только при включенном зажигании, если у тебя не так, то нужно перевесить "+" панели на замок.
Оффлайн sansai
  • 4,3 4wd 97г.в
« Ответ #17 : Октября 08, 2011, 08:06:25 pm »
аа...блин прост у меня + взят со светильника...надо туда провод тащить значит..
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #18 : Октября 08, 2011, 08:27:43 pm »
Можно на + магнитолы, тот что от замка (есть и постоянный +  -для часов и памяти мафона)
Оффлайн sansai
  • 4,3 4wd 97г.в
« Ответ #19 : Октября 08, 2011, 08:50:16 pm »
понял)магнитолки много раз подключал...теперь только решить где проводок просунуть
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
  • ЕБлейз-97 USA, 4,3L, 4х4
« Ответ #20 : Октября 09, 2011, 12:15:55 am »
Я наверное тупой - подскажите чем замнить этот датчик!
Оффлайн sansai
  • 4,3 4wd 97г.в
« Ответ #21 : Октября 09, 2011, 10:32:02 am »
сам датчик температуры? я купил от ваза какогото наверно от 10ки..стоил 230рублей
« Ответ #22 : Октября 09, 2011, 10:34:06 am »
Там же,где и весь жгутик-по левой стойке ветрового окна.
Оффлайн sansai
  • 4,3 4wd 97г.в
« Ответ #23 : Октября 09, 2011, 11:07:47 am »
ок спасибо, буду ковырять :)
Оффлайн Паша (int_voice)
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #24 : Декабря 27, 2011, 10:25:11 pm »
вот тут пожалуй спрошу
удалось ли кому победить сей девайс чтоб температура, изменялась в обе стороны? а не только в понижение?
BLAZER LS 4.3 1995 Серебро
Toyota Avensis 2007 серебро
коплю на Chevy Astro or GMC Safari они вместительны
и все равно хочу TAHO....
Оффлайн sansai
  • 4,3 4wd 97г.в
« Ответ #25 : Декабря 28, 2011, 12:09:27 am »
у меня неполучилось...просто показания обновляются при каждом заводе...
Оффлайн Alik
« Ответ #26 : Декабря 29, 2011, 12:45:27 am »
купил датчик за 230р от нашей какой то..они все одинаковые думаю...коипас тоже работает только пояс или что там выбрать из 15 надо,незнаю какой?)
наша зона 8-9
BMW 735i & GMC 4.3t
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #27 : Декабря 29, 2011, 03:15:47 pm »
" наша зона 8-9"
Вы уверены?
Эти зоны отличаются числом и знаком магнитного склонения, т.е. поправкой которую нужно вносить в показания компаса при ориентировании на местности, т.к. компас не всегда точно показывает на географический север/юг, это зависит от искривления магнитного поля Земли. Магнитное склонение указывается на топографических картах и не факт что показатели в Аризоне будут одинаковы в Москве. Да и не нужно выставлять эти зоны в консоли, нет практического смысла, вы же не делаете магнитные поправки при пользовании обычным компасом?!
Оффлайн Alik
« Ответ #28 : Декабря 29, 2011, 03:54:39 pm »
Честно говоря я им редко пользуюсь и так глубоко не вникался. После автокалибровки на Гранде и Инфинити 56 у меня выходила такая цифра. Был вопрос про цифры  :)
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2011, 03:57:19 pm от Alik »
BMW 735i & GMC 4.3t
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #29 : Января 15, 2012, 10:06:51 pm »
значит вот что я нарыл в ALLDATA
с потолка/компаса идет разъем, С208
в нем 6 пинов
один из них за номером 817 уходит к разъему С201 который находится вот тут
вот распиновка разъема С201
а по этой таблице видно что 817 - это сигнальный провод на 4000об/мин
ну вот что смог найти, Други поправте если я напутал , завтра полезу под панель искать этот разъем С208
 в нем может даже есть те провода, есть надежда что отличие лишь в потолочном хвостике, тогда все проще будет прокинуть
