Автор Тема: Как избавиться от мучений при заправке топливом на GMC Envoy  (Прочитано 9140 раз)
перешить мозги и выкинуть всю лишнюю дребедень,с бака
А вентилировать то его как будешь?
Прошить- нет проблем. Но при воспалении апендикса обычно анальгин не советуют.
Серег, я удивляюсь как ты еще с ними споришь... я уже обескуражен... Пусть режут, пилят - ток потом не показывают свои творения...
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
На Трейле та-же бяда  :) После отсекания пистолета, можно нацедить в баку ещё литров 5-6. По началу так и цедил :) А потом меня осенило!  А накуя я их цежу, заправок по дороге полно ;D
у меня без проблем всё заполняется до полного бака под горло! ничего цедить не надо :)!
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн ракета
  • зачОООтка: +16/-0
было бы желание,берешь клапан вентиляции бака с катеров,одеваешь на шланг втыкаешь на бак-ВСЕ! Проверено не раз!
вот потому  и любим мы ( диагносты- ремонтеры) машины из регионов...
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
Дельный совет уже дали, и неоднократно - вентиляция бака полноценно не функционирует. Других причин быть не может. Все просто - бак заполняется, воздух вытесняется. Если канал вентиляции забит или клапан (если он есть) накрылся, воздух стремится выйти через горловину встречаясь с потоком бенза. Отсюда и отсечка. Как на Энвое реализована вентиляция точно не знаю. Смотри либо схемы, либо просто снизу по трубкам пройдись. На разных машинах может быть по-разному.
