Автор Тема: Наши скромные попытки ремонтов...  (Прочитано 373450 раз)
Re: Случилось счастье (скромные попытки ремонтов...)
« Ответ #15 : Декабря 14, 2008, 04:17:20 pm »
Заднюю боковину на америкоса найти нереально,поэтому пришлось править.
Никто никуда не торопится,поэтому каждый слой будет просушен как надо-ничего отпасть не должно. :)
Итак,моторчик,собраный из опелевских деталек пробежал 1500 км. В общем,обкатка закончена.
По ощущениям,силенок 8-10 прибавилось за счет увеличения степени сжатия.Использую теперь только 95 бензин. Расход уменьшился примерно на 15%.
А главное-исчез характерный гремящий звук бразильского мотора 2,2. Как я понимаю-это из-за большего смещения (на 1 мм) посадочного места поршневого пальца от центра поршня. И еще:бразильские поршни точеные,а опелевские литые-соответственно легче.
Мораль басни:
Рекомендую при капиталке 2,2 использовать детали C20NE (поршни ремонтного размера,вкладыши,прокладки). Впечатления самые положительные :afro: А главное-никакого колхоза-все встает лучше родного. ;)
Итак,наверное тему можно закрывать.
В праздники забрали из сервиса американский Блейзер. Качеством работ удовлетворены,все у нас получилось. Шпатли не много,покрасили отлично,в цвет попали идеально,все подогнали и отрегулировали.
До кучи поменяли масло и фильтры везде,все протянули и отрегулировали.Вот что получилось:
Вчера серый американский Блейзер наконец покинул несолнечный наш край и перебрался в МСК,страну,где есть дороги! ;D
1500 км. от Перми (из них примерно 500 по фронтовым дорогам Кировской области) перенес легко!
А также приобрел новых замечательных друзей-владельцев. Участников нашего клуба.
Представлять их не буду-думаю,они сами в скором времени "проставятся" в соответствующей теме.
Скажу только,что это очень хорошие люди,общение с которыми доставило огромное удовольствие.
« Последнее редактирование: Июня 24, 2009, 11:36:47 am от Слава 43 »
На днях установил вместо штатной печки в серый ЕБлейзер блок с теплообменником для кондиционера. Развлекался неделю вечерами!! :o
Не дай Вам Бог проделать вынужденно такую операцию!! :o :o
Самая засада-два болта,крепящих кожух вентилятора печки и теплообменника у правого переднего крыла-без специнструмента не выкрутить и не закрутить.
Ещё внизу две шпильки с гайками. Гайки прикипают,а при попытке открутить шпильки проворачиваются.
Теперь осталось установить конденсор перед радиатором и всю мелочёвку. :)
Обожаю эти автомобили - в них даже жить можно!! :afro:
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
« Ответ #22 : Сентября 12, 2009, 10:01:26 am »
Вот какая фотка есть, Слава!!
Много времени не писАл в этой теме - чего-то не до этого было. :)
С осени из неходячего состояния восстановлено ещё две машины (на одну из них установлен дизель),которые остались в нашем кишлаке. Очень радует,что популярность марки у нас растёт!! :afro: :afro:
Покажу ещё один интересный на мой взгляд вариант:
месяца четыре назад на одной из лесобаз обнаружил это:
Документы на машину кривые,шатун торчал из поддона......короче,после непродолжительного торга - машина моя.
Вот сейчас приступил к работам с ней.
Двигатель,коробка,мосты уехали в город-герой Москву. Так что сейчас пока всё в таком виде:
На штатные места креплений установлен задний мост от ЕБлейзера 1997 года.
Заменены тормозные колодки,цилиндры,трубки,удалён "колдун" (в американце его нет).
На родные американские рычаги прекрасно встали поворотные кулаки от заднеприводного ЕБлейзера.
Также все амортизаторы заменены на новые газелевские. Посмотрим,как будут работать... :)
Поясню,для чего весь этот огород:
я уже ставил на заднеприводный ЕБлейзер дизель от Опель-Омеги объёмом 2,3 л.    С новым собственником специально замеряли расход: город 8 литров, шоссе при скорости 90 км/ч - 6 литров соляры.  По паспорту мощность такого двигателя 71 л.с. - налог смешной!! :) :)
Ну и интересно это всё... :) :)
Счас поставлю на эту раму такой же дизель и кузов с доками. :)
 Слава а по подробней можно.
Поподробнее....
Ну слушай:   все изменения в конструкцию ТС делаются на зарегистрированном автомобиле. В самом простом варианте имеем честную машину с доками и умершим мотором,коробкой,разукомплектованную и т.д. Купленную недорого.
Регистрируем её,получаем номера.
Далее пишем заявление в Обл. ГАИ с просьбой разрешить замену двигателя на такой-то. Приходит ответ: разрешаю при наличии заключения о возможности внесения таких изменений.
Такие заключения дают НАМИ,Центр безоп.движения в Нижнем Новгороде и ещё куча сертифицированных на это контор.
За небольшие деньги заключение у нас на руках.
Ставим мотор и остальное. Можно начинать этот процесс сразу после получения номеров ;D(к слову...).
Поставили.Машина ездит.
Едем в ГАИ и печатаем заявление в МРЭО на замену мотора. Далее на пункт техосмотра за диагностической картой.Потом в мусарню по месту жительства,где проверяют законность приобретения агрегатов.
Вот с этой кучей бумажек снова в ГАИ -  и О СЧАСТЬЕ!! в ПТСе новый мотор.
Вот и всё... :) :)
Вот для Дениса фотка:   в смысле,не всё так печально... ;D ;D
