Автор Тема: Тахо 800 светодиоды в приборную панель.  (Прочитано 46057 раз)
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
Re: Установка светодиодов в приборку Tahoe
« Ответ #105 : Апреля 28, 2015, 11:11:40 pm »
 :-\ зачем? Если ночью - и так видно, днём - тоже видно. Не понятно...
На самом деле если правильно разведены платы-круги и платы под стрелки - должно очень ровно и действительно годно получаться.
Но вот с регулировкой яркости действительно надо очень плотно подходить к вопросу.
Чтобы в ночи не уставать
да на всех современных машинах яркая подсветка и никто не жалуется)
регулятор же штатный есть, устал ночью - убери вообще, пусть глаза отдыхают
Оффлайн Allone
  • зачОООтка: +103/-0
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #106 : Апреля 28, 2015, 11:27:39 pm »
Штатная крутилка заточена под регулировку ламп накаливания.
При переделывании системы на диоды очень сложно подобрать диапазон регулировки (полная яркость<->еле светится)
Это я Вам, как плотно занимавшийся этим вопросом, ответственно заявляю.
Если речь только про приборку - можно резисторами в самой приборке поиграться. А если комплексно весь свет в салоне менялся - то и резисторами в источниках света и резисторами в крутилке.
Suburban GMT800 Z71 5,3
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн evilmadness
« Ответ #107 : Апреля 28, 2015, 11:28:32 pm »
ну так глаза устали - сделай минимум, лично я не езжу на машине более 3-4 часов в день обычно, мне бы такая вещь подошла
Оффлайн Allone
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #108 : Апреля 28, 2015, 11:31:20 pm »
Так в том и дело что или очень ярко->ярко->выкл (ночью некомфортно) или бледно->очень бледно->выкл (некрасиво и днём подсветки не видно)
А чтобы равномерный диапазон на всей крутилке - очень долго и муторно резюками играться или крутилку на ШИМ переделывать
Регулировка яркости диодов немного на другом принципе работает. Т.е. банальное уменьшение вольтов штатной крутилкой регулирует диоды в очень узком диапазоне :(
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2015, 11:33:24 pm от Allone »
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн evilmadness
« Ответ #109 : Апреля 28, 2015, 11:34:54 pm »
а днем зачем? я вообще днем без фар катаюсь, и так все видно
уж на самый край можно какие-нить 3 тумблера сделать - тускло, средне и ярко, уж что-что, а их расположить в машине есть где
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #110 : Апреля 29, 2015, 12:44:40 am »
Полчаса+50р :) Яркость же регулируется обычным переменным резистором с двумя выводами, там же нет никаких микросхем, ключей и прочего сложной электроники ;)
« Ответ #111 : Апреля 29, 2015, 08:56:01 am »
ШИМ вообще зло, для глаз очень вредно. Уж лучше резисторами поиграть.
« Ответ #112 : Апреля 29, 2015, 09:21:36 am »
Зачем зло, 200 Гц выставил, и замечательно. :afro:
Оффлайн Захар
« Ответ #113 : Апреля 29, 2015, 09:52:21 am »
Понатыкал и я диодов в приборку. За два месяца некоторые диоды стали моргать, а некоторые уже не горят. Покупал диоды на 12В на Митьке. Теперь вот думаю или диоды кривые или напряжение в сети больше 12В. В магнитоле нормально все горят, но там и напряжение вдвое меньше.
Короче вывод такой: диоды надо ставить с резисторами или крутилку яркости подсветки оставлять на 2/3.
Тахо 840
Оффлайн Andrey (TaNKist)
  • зачОООтка: +124/-10
« Ответ #114 : Апреля 29, 2015, 10:04:27 am »
Понатыкал и я диодов в приборку. За два месяца некоторые диоды стали моргать, а некоторые уже не горят. Покупал диоды на 12В на Митьке. Теперь вот думаю или диоды кривые или напряжение в сети больше 12В. ...
Напряжение в сети при запущенном двигателе конечно выше чем 12В
Но есть ньюанс, связанный с тем, что в сопротивление надо подбирать  в зависимости от  схемы на плате (последовательно/параллельно)
Я вот давеча опять впаял диоды в приборку, и чтобы с наверняка их  защитить от перегорания впаял сопротивления на 1КОм, в итоге вместо "ультрабелого" диоды светят синим:)
C уважением!
Andrey (TaNKist)
CHEVROLET TAHOE 2005/V8/5.3/172hp/lift5"
DODGE CHALLENGER 2019/V8/6.4/492hp
TRIUMPH ROCKET III ROADSTER 2011/R3/2.3/148hp
VOLKSWAGEN TOUAREG 2021/V6/3.0/DIESEL/249hp - продан
HONDA VTX1300 2006/V2/1.3/75hp - продан
BMW 530i E39 2002/R6/3.0/231hp/M-Sport - продан
« Ответ #115 : Апреля 29, 2015, 10:40:04 am »
Синим светят и у меня, это нормально. Синий свет получается из-за того, что в приборке есть плёнка синего цвета в качестве прокладки, она делает из желтоватого света ламп накаливания белый свет подсветки. Амеры так придумали. У меня вообще засада получилась, я в магнитоле все диоды перепаял на белые, собираю а она светит синим. Не охота снова вскрывать, чтобы доставать эту синюю плёнку.
Оффлайн Deni740
« Ответ #116 : Апреля 29, 2015, 08:45:21 pm »
Как обещал фото)
Tahoe 840 2004г.
Оффлайн Deni740
« Ответ #117 : Апреля 29, 2015, 08:46:50 pm »
Tahoe 840 2004г.
Оффлайн Deni740
« Ответ #118 : Апреля 29, 2015, 09:00:39 pm »
Tahoe 840 2004г.
« Ответ #119 : Апреля 29, 2015, 09:37:08 pm »
Вот это тема!  :afro:
Успел надеть каску? Лови + .  ;D
