Автор Тема: Блейзер-Крокодил  (Прочитано 19496 раз)
Оффлайн Dimati
Re: Блейзер-Крокодил
« Ответ #45 : Декабря 09, 2014, 11:58:46 am »
Юр а в мосты и раздатку не подскажешь???
и я так понимаю atf320 ' эдо дикстрон 3
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2014, 12:02:19 pm от Dimati »
« Ответ #46 : Декабря 09, 2014, 12:09:44 pm »
 ;)в мост я заливал w75-90трнсмиссионое мобил,но у меня без самоблока! С самоблокам вроде как w140G5 с присадкой идёт :P
в раздатку тоже у меня залит дикстрон 3-мобил атф 320 блейз америка,но слышал что в елабугу надо другое лить что-то автотрека,но не уверен
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2014, 12:14:14 pm от Гагарин »
Оффлайн Dimati
« Ответ #47 : Декабря 09, 2014, 12:13:20 pm »
ну у меня вроде ак с самоблоком зад, а перед вроде нет,
а в раздатку че лить???
« Ответ #48 : Декабря 09, 2014, 12:19:13 pm »
Выше написал,в раздатку тоже что и в коробас ;)
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #49 : Декабря 09, 2014, 01:37:53 pm »
Немного поправлю, в мост с самоблоком масло обычное 75-90, или 80-90 стандарта GL-5, а специальное  140, или 90, это для конструкции самоблока LSD! 'это фрикционный частично блокируемый блок, очень распространен у японцев, а на наших танках, гав-лок, или G-80. Про это на форуме, есть много тем. поищи! или на ютубе ролики , очень подробно! удачи!
Оффлайн Dimati
« Ответ #50 : Декабря 09, 2014, 02:06:32 pm »
вроде как для заднего самоблока сказали 80w90 c обозначением LS надо искать
Оффлайн Dimati
« Ответ #51 : Декабря 09, 2014, 02:39:27 pm »
после долгих мук выбора заказал Motul в задний мост
Оффлайн Dimati
« Ответ #52 : Декабря 14, 2014, 12:25:43 pm »
народ подскажите, а есть какой-нибудь чип тюнинг на наш автомобиль?????7
« Ответ #53 : Декабря 14, 2014, 02:30:01 pm »
 :-\ Дима привет? а он тебе нужен? не изголяйся над мотором ;)
Оффлайн Dimati
« Ответ #54 : Декабря 18, 2014, 10:16:31 am »
 Пришло пару ништяков
Чехольчик для 5 iPhone и шнурок для ключей, если кому интересно могу еще заказать
« Ответ #55 : Декабря 18, 2014, 10:23:34 am »
Диман привет! Ты когда планируешь забрать моторчик?
Оффлайн Dimati
« Ответ #56 : Декабря 18, 2014, 11:57:20 am »
привози сегодня на встречу
« Ответ #57 : Декабря 18, 2014, 12:27:33 pm »
 ;)сегодня не смогу :( вроде рядом живём,:Pзаезжай!
Оффлайн Dimati
« Ответ #58 : Декабря 18, 2014, 05:02:46 pm »
Наконец то дошли руки заменить жидкости в мостах коробке и раздатке.
В передний мост залил Motul Gear 75w90 влезло порядка 1.6 литра.
В коробку и раздатку залил Mobil Atf320 + заменил фильтр в акпп на оригинал, в коробку вошло порядка 5 литров в раздатку 2.
И самое неприятное, как потом оказалось это задний мост, задняя крышка моста немного проржавела и образовалась не большая дырочка и из под нее подтекало, благо у мастера руки растут от куда надо, сняли все зачистили, аккуратно заварили с двух сторон, потом зачистили до ровной поверхности и все стало круто, но не тут то было, при установки выяснилось что прокладка чуть больше и не встает, и тут нашли выход, прокладочный черный герметик reinz, нанесли хорошим слоем, размазали по всей поверхности и установили на место, залили масла Motul Gear 300 LS 75w90 специально для мостов с само блоком, нанес антигравийный на заднюю крышку что б хоть как то продлить ей жизнь.
Оффлайн Dimati
« Ответ #59 : Декабря 18, 2014, 05:05:11 pm »
еще фотки
