Автор Тема: Пора отметиться  (Прочитано 44008 раз)
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
Re: Пора отметиться
« Ответ #150 : Октября 13, 2015, 10:38:52 pm »
Совсем забыл , два передних обошлись 6000 , завтра, буду штопать и реставрировать подушки родные, и одевать уже по человечески, сейчас пока просто зацепил глянуть!  Сделано кстати правильно, с прострочками, поролончиком 5мм и подкладкой внутри , липучками и толстыми шнурками, радуют два больших кармана сзади.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
Re: Пора отметиться
« Ответ #151 : Октября 14, 2015, 08:13:43 pm »
Чего то после промывки и смены антифриза, или после пропайки замка ,заметил ,что температура стала выше!  Раньше я менял термостат и работало как часы два года, деление за середину,потом термостат открылся и сбросил до рабочей- меньше середины на два деления! Теперь уходит на3/4 шкалы, и вроде какбы сбрасывает ,но но середины или даже больше, и так и висит весь день , патрубки горячие но не для полностью открытого термостата, малый контур горячий ощутимо! Надо менять термостат! Налицо недооткрытие! Моторайт отходил два года!Но я его ставил на герметик,, так как резинка уплотнитель при снятии развалилась! Вопрос ?, либо номерок етого колечка , либо кто знает какие производители его кладут в комплект к термостату?
Re: Пора отметиться
« Ответ #152 : Октября 14, 2015, 09:25:47 pm »
  • В комплекте ;)
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
      • www.accent-rpk.ru
    Re: Пора отметиться
    « Ответ #153 : Октября 14, 2015, 11:25:15 pm »
    В комплекте ;)
    вот моторайт пришел без резинки и пришлсь формировать прокладку из герметика! И как оно сформировалось я не знаю пока не полезу менять!  Делко кладет это колечко???
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
      • www.accent-rpk.ru
    Re: Пора отметиться
    « Ответ #154 : Октября 18, 2015, 12:59:27 am »
    Ура! Термос пришел Ацкаяделко с резиночкой, да не с простой ,а с конической, что бы прямо в посадочку его зажало!  Поставил! И с перепугу начитавшись мудростей взял да и просадил одно маленькое отверстие 3 мм в тарелке термоса, так сказать контрольный! Итоги: диагноз был верный , мудровал термостат!  Дырку просверлил зря! Для тех кто содержит систему охлаждения в порядке " как я ;D" дырка не нужна!  Тем кому это отверстие помогает, знайте у вас засраны, либо радиатор, либо система внутри! Выводы: дырок сверлить не надо! (Особенно в зиму)! И не ставте на герметик если нет резиночки! У меня про вскрытии весь термостат был улеплен  герметиком, такие причудливые полипы из разбухшего за два года в антифризе силикона! Хотя пользовался я им очень аккуратно, никаких излишек и герметик брал японский (формировтель прокрадки) б один фиг, разьело! Попутно поменял свечи, выставив  правильный зазор! Побежала поинтересней :) ремонтировал сидухи! Раздербанил старые и начал формировать из паралона , то что множество поп просидело и пропердело за 19 лет,! Сил хватило на правое сидение, одел новый чехольчик  , выставил ,  теперь садишся ровно не набок!  Сделаю ужасное правое, и выложу фотки!
    Оффлайн Сеpгей
    • зачОООтка: +142/-3
    Re: Пора отметиться
    « Ответ #155 : Октября 18, 2015, 08:31:45 am »
    у тебя что два правых?  :D
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
      • www.accent-rpk.ru
    Re: Пора отметиться
    « Ответ #156 : Октября 18, 2015, 10:27:57 am »
    ;D Да Серег! Уставший ,да и писал уже поздно, конечно ошибся! Перетянул правое, осталось левое ! Спасибо!
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
      • www.accent-rpk.ru
    Re: Пора отметиться
    « Ответ #157 : Октября 27, 2015, 01:17:56 am »
    Переделка водительского сидения немного посложней из за наличия электрики и худшего состояния! Итого, перечисляю: кожа в хлам, уже набито кусками паралона , родного нет наполовину, просижено так ,что полопались проволочные спицы, которые и держат подушку, раз бирать пришлось полностью
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
      • www.accent-rpk.ru
    Re: Пора отметиться
    « Ответ #158 : Октября 27, 2015, 01:32:21 am »
    Думал из чего сделать сломаные спицы, проволки не нашел !  Зато нашел электроды! Обмазку обил и выгнул по форме, распределив равномерно! Каркас готов! Долго формировал паралон, что бы не разьехался скреплял капроновой нитью между собой куски, постоянно примеряя как сядет обивка. Ну и шил кожу, нагло латал усиливал,не особо думая о красоте, всеравно чехлы на постоянку, да и какая красота уже возможна? Кожа родная того гляди вся по трещинам поползет, время неумолимо :)
    Оффлайн Ян.
    • Епископ
    • зачОООтка: +47/-12
    Re: Пора отметиться
    « Ответ #159 : Октября 27, 2015, 02:06:55 am »
    Есть специальные клея для ППУ , как на разлив (точно есть на левом берегу,в районе ДК Кирова, )так и в болонах.Нитки раздерут кожу окончательно,нужны тканевые латки.Если есть желание пообщаться на эти темы контакты скидываю в личку.
    Blazer "95 4.3 Янки
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
      • www.accent-rpk.ru
    Re: Пора отметиться
    « Ответ #160 : Октября 27, 2015, 02:15:02 am »
    Забыл сказать, родная подуха снизу прорезана спицами, и когда садишься подушка проваливается,по этим прорезям, чтоб не прорезало, между спицами и подушкой, установил полосу из композита 3 мм , и зафиксировал проволкой ее положение, и это делал на двух сидениях. Стало пожестче, давит через полосу на все пружины, и спицы не врезаются в паролон, получилось как то так! Мне нравится, !
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
      • www.accent-rpk.ru
    Re: Пора отметиться
    « Ответ #161 : Октября 27, 2015, 02:26:32 am »
    Ян, спасибо! Про эти клеи я знаю, пересекались с ними на хим опторге когда был  заказ на дизайнерскую мебель , клеили паралон и ткани. У меня же стояла задача сохранить форму, для натяжки несьемных чехлов, по сути я сделал перетяжку, за красотой внутри ,я не гнался ,уже не зачем, ты прав , кожа уже ползет , и там подложки и ткани уже не помогут ! Получилось вот так! Завтра сфотаю их на месте! Сегодня уже было темно!
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
      • www.accent-rpk.ru
    Re: Пора отметиться
    « Ответ #162 : Октября 27, 2015, 02:26:57 am »
    Оффлайн prohvatilov
    • В ремонте
      • autoprokat1.ru
    Re: Пора отметиться
    « Ответ #163 : Октября 27, 2015, 07:47:05 am »
     :afro:
    Хорошо получилось.
    У меня много автомобилей.
    Re: Пора отметиться
    « Ответ #164 : Октября 27, 2015, 08:19:40 am »
  • Ещё Влад нарыл вот такую пару сигналов, звук шикарен :afro:
    « Последнее редактирование: Октября 27, 2015, 08:23:16 am от Arkasha77 »
