Автор Тема: привет всем из Прибалтики))  (Прочитано 34811 раз)
« Ответ #75 : Января 21, 2007, 08:15:59 pm »
Цитата: "marganus"
Я провода вообще не разу не менял... ИМХО как какая-нибудь свеча выйдет из строя меняю все вместе, но за весь пробег это было всего один раз.
А как же быть с рекомендацией менять свечи всякий раз после чистки "впрыска" (особенно, если используется безразборный метод)?
Оффлайн marganus
  • зачОООтка: +216/-32
« Ответ #76 : Января 21, 2007, 10:45:46 pm »
Рекомендация такаяже как и со свечами. Начало троить, очищаем инжектор и сразу меняем свечи комплектом. Иридиевые свечи по 12баксов.
Тахо 2003г. объем 5.3 литра.
Лада веста sw 2020
Оффлайн pribalt
« Ответ #77 : Января 30, 2007, 02:54:26 pm »
Выпал  снег! немного льда ! А у меня проблемы с тормозами !!!! блин устал уже переживать на машин и жена ездеет :( Раньше горел АБС - это пол беды горит ну и пусть горит. а сейцас не горит но тормоза стали не придсказуемыеееее . то педаль становиться деревяной при ножатие и стучит как сумашедшая хотя дорога не скользкая и машина еле катиься , то тормозит нормально  , то при нажатие педали и удерживания ее секунд 20 в тормозение начанает твердеть и стучать ( дорого не скольская)! какие погут быть проблемы а ребя??? заезжал в 3 сервера (амереканским машинам у нас один сервез в Вильнюсе 330км) одни оворят надо диски протачить!!! второй говорит какой то датчик накрылся! третий говорит что вакуама не хватает!!  что может быть?? на панели горит --Serves ride control!!SOS SOS SOS
chevrole-tahoe 2001.5.3мотор
Оффлайн pribalt
« Ответ #78 : Января 30, 2007, 02:56:04 pm »
АБС отключил  сейцас (((
Оффлайн marganus
« Ответ #79 : Января 30, 2007, 06:15:23 pm »
Ну диски то точно точить не надо, конечно в сервис хорошо бы а то заочно трудно по тормозам рекомендации давать. Мне кажется если на сухом педаль бьет значит блок АВС неправильно работает.
Лада веста sw 2020
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #80 : Января 31, 2007, 12:06:49 am »
У себя проблему решил отклучением колодки сигнала с колесных датчиков,на блоке АБС.Лампа АБС горит,но тормоза отменные,а так,проблемы были теже.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн pribalt
« Ответ #81 : Февраля 09, 2007, 11:34:26 pm »
был сегодня в сервезе менял масло залил 5w30 синтетика! перед этим заливал 5w40 полусынтеика поехал 6000км комп орен МЕНЯЙ МАСЛО ДРУЖОК!!!может на синтетике лучше! как народ думает?? :? да еще что то стало по стукивать в переднем левой часте даже когда заводишь движок может подушке кердых?? и бывает выбивает на экране 4wh serves (горит одну секунду после запуска)
Оффлайн marganus
« Ответ #82 : Февраля 10, 2007, 11:08:24 pm »
По поводу масла, я лью 5w30 синтетику, но можно и минералку главное что бы вязкость такая была, она там даже на двигателе написана. А по поводу компютера так он моточасы считает, если автомобиль много на холостых молотит то и через 5000 напишет что нужно масло менять. У меня летом через 13000 приблизительно, ЗИМОЙ ЧЕРЕЗ 8000. Анализ масла синтетика или полусинтетика делать не умеет. А сервис 4wd  скорее всего контакты где-то намокли.
Лада веста sw 2020
Оффлайн pribalt
« Ответ #83 : Июля 01, 2007, 02:24:40 pm »
privet narod!!!nu na konecto ja do vas dobralsia! izvinite narod za otsustvija menia v forume ocen mnogo raboty bylo. i seicas sizu v Danii u roditelej otdixaju , a zavtra na novujiu rabotu. ustroilsia v Datskuju firmu rabotat! :D vot ! Vopros est ! cto to gudit v peredke pri lexkom povorote rulia kak budto koleso otkrucino est podozrenie cto kakoi to storoni podshibnik nakryvaetsia !!!!
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #84 : Июля 01, 2007, 08:32:02 pm »
Гул или хруст.Хруст это ШРУС,гул-подшипник.Подшипник проверить просто:-
1) можно вывесить колесо и покачать вверх-вниз,на наличие люфта
2)проверка находу,шумит,как правило разгруженный подшипник,т.е. если гул в правом повороте (нагружено левое колесо)-правый подшипник,если в левом повороте-левый.
Удачи!
89161359950
Anonymous
« Ответ #85 : Сентября 30, 2007, 10:48:53 am »
привет народ!!! я на конец то вернулся с разаботков!отрубил почти 3 месяца по дорога Европы и немного Азии!буду одыхат пару недель так что я с вами на связе!  :D
Оффлайн pribalt
Re: привет всем из Прибалтики))
« Ответ #86 : Апреля 30, 2008, 10:59:54 am »
 :Dнашел свою страничку!!! так вот проболжаю доклад о всех ремонтах  Тахи своей!!!! после зимы пришлось поменять одну полуось переднию (1ооо баксов )+работа. да и подшибник передний за одно но это уже мелочь по сравнению с полуосью :-\было еще всякой мелочи пару рулевых наконечников. один шарнир масло во всех агрегатах список вышел приличный . и все это опустила наш семейный бюнжет на 11000 лит то есть примерно 4500 американских рублей! все запчасти заказывал оригинал с Америки . цена конечно космическая за то машину не узнать идет как круизный лайнер по морю . да же жена почувствовала разницую. после такого ремонта хотел продать такую дорогую игрушку хотя она мне стоила 9000 баксов + ремонт а цены на такую машину у вас от 20000-25000 евро все равно в наваре остался бы! если продать то можно взять Хаммер2! но после раздумья подумав -что этот Хаммер ведро блин! буду ездить на Тахе пока она не умрет ! буду верен шеви клану до конца ;)
Оффлайн pribalt
« Ответ #87 : Апреля 30, 2008, 11:03:17 am »
а забыл помните говорил что проблемы были с тормазами АБС бил по тормазам  и машина тормазила  волной.так вот все датчики работали нормально. поменял все тормазные диски и колодки и проблема была решина  :) и тормаза просто зверские стакли приянто тормозить ;D
