Автор Тема: Почему то стала тереться резина через шашку.  (Прочитано 16364 раз)
Оффлайн Andrey (TaNKist)
  • зачОООтка: +124/-10
Re: Почему то стала тереться резина через шашку.
« Ответ #15 : Ноября 05, 2014, 12:59:49 pm »
Сход развал делать нужно правильно, особенно на зубастой резине: особенно уделить внимание кастору, чтоб он был 3 градуса +/- 5 минут (кастор справа должен быть больше кастора слева), развал делать 0 градусов и схождение на минимальном внешнем допуске близкое к 0 градусов... тогда кушать ничего не будет...
Я конечно не мастер по развалу/схождению, но интересно, а в чём физика процесса для разных углов кастора?
Да и угол схождения в 0 градусов тоже интересно.
В наших то машинах чай не на спротивных ШС-ах подвеска построена. А учитывая огромное число в рулевом управлении всяких тяг, наконечников + редуктор, то пока выберутся все зазоры, 0градусов в статике - в движении превратится в глубокий минус.
C уважением!
Andrey (TaNKist)
CHEVROLET TAHOE 2005/V8/5.3/172hp/lift5"
DODGE CHALLENGER 2019/V8/6.4/492hp
TRIUMPH ROCKET III ROADSTER 2011/R3/2.3/148hp
VOLKSWAGEN TOUAREG 2021/V6/3.0/DIESEL/249hp - продан
HONDA VTX1300 2006/V2/1.3/75hp - продан
BMW 530i E39 2002/R6/3.0/231hp/M-Sport - продан
« Ответ #16 : Ноября 05, 2014, 01:20:37 pm »
В профиле дороги))
Все абсолютно правильно.
Да.Так будет на неисправной машине или неправильно отрегулированных углах.
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #17 : Ноября 05, 2014, 02:27:15 pm »
В профиле дороги))
Еще кастер разный из-за разной развесовки справа и слева ( на Патрулях даже пружины по жесткости разные). На практике кастер практически не влияет на износ резины, только на увод и управляемость. Работая давным давно у дилера директор - американец следил за тем чтобы сход развал делали с нагрузкой ( гири 24кг по 3 штуки клали в ноги водителю и пассажиру) Уж не знаю - не смотрел что там SI пишет про технологию регулировки сход развала, но нас штрафовали если делаешь без нагрузки.  А по теме - у автора резину вряд-ли из-за развала жрет,  я на стенде ( вернее под ним) не один год провел.
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #18 : Ноября 05, 2014, 06:34:49 pm »
Может быть давление в шинах? при недостаточном давлении как правило подвержены износу крайние участки! а при перекачке середина ската!  Так вот, при движении , особенно на низком давлении, участки (зубы) работают как  ламели зимней резины, как бы гребут, деформируясь по ходу движения. этот эффект используется при прохождении бездорожья  глина. грязь, спущеные колеса  опять же добавляют и пятно контакта и как бы увеличивают стапень свободы отдельно взятого зуба .А теперь перенесем эту схему на асфальт, учитывая ,что сечение и расположение каждого зуба, обеспечивает ему разную степень свободы!  Плюс недостаточное давление как катализатор  .В итоге неравномерный износ :D.Скорее всего это происходит и на легковых колесах , или шоссейках ,но геометрия и рисунок таковы, что  этот износ минимален! и не заметен... Один мой товарищ перебрал пол машины и замучил всех дизилистов. Машина перестала тянуть!!!  Забыл подкачать 31 колеса  оставил в них 1.5 кг/см ,жрали потом вместе!!! вот как то так.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #19 : Ноября 05, 2014, 08:08:51 pm »
Пардоньте....ржали ;D
Оффлайн МЕНТ
  • зачОООтка: +22/-1
  • Авто: TAHOE 05 и ASTRO 88 4WD
« Ответ #20 : Ноября 05, 2014, 08:46:15 pm »
Я думаю ты не до конца оговорился.  ;D
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #21 : Ноября 05, 2014, 09:03:40 pm »
Реальный  случай!!! и турбину и тнвд и компрессию за 2 дня он всех задрал!ну не стартует и все тут! потом дали 3 очка в лапти и вспомнили когда стравливались! А по делу, если возможно еще и перелицевать попробовать!
Оффлайн владимир3866
  • Блейзер 94 4,3, Гео Шторм 91, 1,6, Suzuki DRZ400S
« Ответ #22 : Ноября 07, 2014, 07:03:45 pm »
Ещё раз, простите. Мотик. Без люфта в редукторе, в тягах, в наконечниках, в шаровых и т.д., в связи с полным отсутствием оных.  ;D Каспер вправа и слева - тоже не актуально.  ;D
Русский автомат: кнопку нажал - спина мокрая...
« Ответ #23 : Ноября 07, 2014, 07:09:36 pm »
Актуальны амортизаторы.. ;)
« Ответ #24 : Ноября 07, 2014, 07:25:52 pm »
Забыл добавить, спасибо.  :D Япония, с раздельными регулировками сжатия и отбоя.  ;D
« Ответ #25 : Ноября 07, 2014, 07:28:11 pm »
Поставь Россия))  Есть такое явление в физике - резонансом называют ..
 У тебя на руле грузики висят.... :D ;D
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2014, 07:31:03 pm от AMIK »
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #26 : Ноября 07, 2014, 07:34:19 pm »
мне обьясните :Гудрич КМ2 трётся через шашку (3 авто),Купера трутся равномерно (2 авто),это мной проверенно
мои Дюратраки вроде не стёрлись ,но через 15-20 тыс начали мурчать ,как стадо котов
обьясните
хню про неисправные авто не слушаю ;)
Оффлайн dimaruk1973
  • зачОООтка: +8/-1
« Ответ #27 : Ноября 07, 2014, 09:04:28 pm »
Да поболее будет то. С кем не общался по поводу км2 у всех, на пробеге 30000 км и далее трутся через шашку.
Мой ник Dimaruk1973 забит!
Оффлайн Sewa
« Ответ #28 : Ноября 07, 2014, 09:48:32 pm »
да ,на 30 тыс воще разница в полсантиметра ???
« Ответ #29 : Ноября 07, 2014, 10:31:19 pm »
Грузики на руле - от воблинга - поперечного колебания руля мотоцикла на высокой скорости. Частота его на 100 км час никак не стыкуется с частотой ударов шашек покрышки о дорогу. Знаю не понаслышке.  ;) Резонанс, вроде бы, совпадение частоты колебаний системы с частотой источника. Про износ. Я думаю, что при высоте шашки сопоставимой с её шириной, одна подламывается и трётся о поверхность, вторая держит нагрузку. При дальнейшем износе опорные шашки остаются, промежуточные стираются.
