Автор Тема: Замена рессор на квадрате  (Прочитано 22861 раз)
Оффлайн streletz
Re: Замена рессор на квадрате
« Ответ #15 : Октября 22, 2008, 10:10:49 am »
Хороший отчет, искренние благодарности. А на круглый Блез. подходит такой вариант? Газ-24 и комплект приблуд?
Оффлайн Zerroo
  • зачОООтка: +23/-1
« Ответ #16 : Октября 22, 2008, 10:59:43 am »
В принципе нужно померить размеры рессор на круглом, вполне возможно, что тоже могут подойти. Если есть желание, то нужно померить ширину рессоры, длину от уха до уха и от уха до моста( центровочного болта). Тогда могу сказать точно.
Chevrolet Blazer  4.3L 1994 bodilift 3" Mud terrain 32"
Chevrolet Blazer  4.3L 1993 bodilift 2" Nokian Hakkapeliitta 32"
Chevrolet Blazer  4.3L 1993 bodilift 3" Mud terrain 33" Electric Winch 1200lb
Ока 0.8 в постройке квадрика
Оффлайн ovelexx
  • зачОООтка: +72/-2
« Ответ #17 : Октября 22, 2008, 12:27:11 pm »
Коренной лист на квадрат отличается от коренного листа на еблейзер точно. Отверстие под центральный болт смещено. В случае установки мост смещается назад и серьга соответсвенно уходит до упора назад. Насколько знаю, рессоры еблейзера и чистокровного круглого блейзера взаимозаменяемы.
Оффлайн streletz
« Ответ #18 : Октября 22, 2008, 12:30:51 pm »
жаль... "вкусный "был вариант!
Оффлайн ovelexx
  • зачОООтка: +72/-2
« Ответ #19 : Октября 22, 2008, 12:34:51 pm »
До эксперемента тоже так думал. Взял было 2 бу рессоры от квадрата за 2тыщи - думал подойдут. Но когда поставили - облом.  Так и пришлось в итоге новые покупать.
Оффлайн Ystinoff
  • зачОООтка: +14/-0
  • QUADRATISH. PRAKTISH. GUT. йа-йа
« Ответ #20 : Октября 22, 2008, 03:11:33 pm »
Полная длина рессоры L, мм                         1397
Расчетная длина рессоры L', мм                   1350
Длина переднего конца I, мм                          580
Высота пакета Н, мм                                     40
Уважаемый, а по моим замерам длинна переднего конца родного корня составляет 660мм и разница получается 80 мм, по-моему нехилое смещение моста вперед! Или мы с Чусовцами от разных точек мерили? Можно поподробнее тут или может ты просто пересвердил дырдочку направляющую в мосту?
"Если бы мы делали девушек, они бы тоже никогда не ломались... Toyota"
S-10 Blazer 4x4 `87 2.8 mech 2door
Оффлайн kazuss
  • зачОООтка: +57/-10
« Ответ #21 : Октября 23, 2008, 06:20:22 pm »
подходят рессоры от какого то грузовика - от зила помоему.....я писал про это поищите  - на своем круглом менял, встал вопрос с  сверлением дырки по центру ресссоры - пришлось аккуратненько горелкой выжигать!
Chevrolet AValanche GMT-900
Блейзер-95 в прошлом,
Harley Davidson
Оффлайн steklist
  • Поршень
    • http://www.Steklist.ru
« Ответ #22 : Октября 24, 2008, 12:28:19 am »
Я сверлил рессоры сверлом марки р-18.На сверлильном станке на малых оборотах и с маслом.Ставил от длиннобазного уаза на шеви вен.
занимаюсь резкой и обработкой стекла,изготавливаем мебель из него.Конструирую станки для обработки стекла.1965г.р.Хобби шевроле уже 16лет.
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
« Ответ #23 : Октября 24, 2008, 02:35:20 pm »
А не жёстко было?С ув.
Блайзер 95 г. с кочергой.
Оффлайн kazuss
« Ответ #24 : Октября 24, 2008, 02:58:52 pm »
Ну для меня не жестко, можете Оксану (Sun) спросить по поводу жесткости, зато грузоподъемность высокая была))
Harley Davidson
Оффлайн Zerroo
  • зачОООтка: +23/-1
« Ответ #25 : Октября 26, 2008, 01:12:49 pm »
Измерения вы правильно сделали, всё верно. А по поводу центровочного, так просто пересверливается.
Оффлайн Zerroo
  • зачОООтка: +23/-1
« Ответ #26 : Октября 26, 2008, 01:14:33 pm »
Хорошо бы размеры именно круглого, а то у меня подозрения что именно волговский пакет подойдёт туда без пересверливания центровочного болта.
Оффлайн Ystinoff
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #27 : Октября 27, 2008, 07:42:20 am »
Вот теперь все на своих местах, а то в начале темы "встает без переделок" слегка преукрашено и надо добавить, что центровочный болт пересверливается на расстояние 80 мм от существующего)
Оффлайн Zerroo
  • зачОООтка: +23/-1
« Ответ #28 : Октября 27, 2008, 10:51:32 am »
Ну вообщето я писал без преукрашения  :), просто я не стал заморачиваться центровочным отверстием. В принципе пересверлить достаточно просто( главное терпение и многократная заточка сверла  :) ). Но можно обойтись и без него. Приложение силы в этом месте, практически минимально, из чего следует, что достаточно выставить мост ровно и центровочный болт не понадобится. Опасаться смещения моста не нужно. А чтобы не смещался пакет рессор, достаточно оставить родной центровочный болт.
Оффлайн Ystinoff
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #29 : Октября 27, 2008, 03:43:10 pm »
Если центровку придумали, значит зачем-то она нужна! Я просто пошел немного другим путем и восстанавливаю старые рессы... скоро выложу свой репорт)
