Автор Тема: Где найти уплотнитель на направляюшие стекол Блейзера?  (Прочитано 9257 раз)
Оффлайн Эрнани
Эти резинки прижаты изнутри металлическими планками с двух сторон, которые привинчены к двери изнутри саморезами. С одной стороны 2 штуки, с другой 1 саморез. Надо опустить стекло, вынуть его, выкрутить саморезы и аккуратно вытаскивать, т.к. металлические планки из тонкого металла и очень хорошо гнутся. Саморезам обычно приходит хана...
А как меняются они? Разбирать дверь, снимать стекло нужно? У меня через дурочку в левом на скорости свестит) А номер 4 от какого то ваза я купил, обрезал и поставил несколько лет назад - ништяк!
Blazer S-10 3-door TBI, 3" bodylift, Simex
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Там на картинке тюбик клея нарисован
Оффлайн fzx
У меня не было никаких пластин и саморезов! Видимо бывают разные комплектации авто. Мой 89 года если что.
Менять легко, час неспешной работы. Делал на улице все.
1. Снимаем обшивку двери (у меня это было три самореза).
2. Откручиваем три болта стеклоподъемника (10 ключик), вынимаем механизм стеклоподъемника, придерживая стекло.
3. Разворачиваем стекло на 90градусов, не вынимаем его!
4. Выдергиваем старую резинку
5. Вставляем новую аккуратно, помогаем феном, если холодно.
6. Разворачиваем обратно стекло
7. Собираем все как было, кайфуем от работающего стеклоподъемника )))
Оффлайн Эрнани
Значит уже кто-то лазил:)
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
Пока стекло ходит - лезть не буду туда
Оффлайн fzx
Может быть, хотя не представляю зачем. Там конструктивно ничего не нужно.
