Автор Тема: периодчески пропадает кикдаун на автомате еблэйзер 4.3  (Прочитано 12079 раз)
 :oвсмысле на двух? У тебя 2насоса? Колхоз надо убрать ;) всё в штате работает :afro:
Оффлайн ##максим##
еще вспомнил такую вещь что у меня на японце мотор тупил из за забитого фильтра на бензонасосе
Оффлайн ##максим##
один насос просто снизу на днище за запаской , думаю что два , второй не видел )))))))))))
Оффлайн ##максим##
блин , затупил совсем )))))))))) машина на газу работает , тогда бензонасос не причем я так понимаю ? но проблема началась еще до установки гбо
 :-\делай бензасистему :afro:
lena54806852
Мне помогло замена фильтра и бензонасоса  :afro:
Оффлайн ##максим##
может все таки свечи или провода , потому что все началось после их замены , а щас что на холостых что в движении когда на тахометре 1500-2000 тыс сильно ощущается вибрация двигателя , троит , машина просто не едет
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
Ну и прекрасно- видишь, все у тебя получается. Креста наверно сделали - провода перепутали.
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
то есть теоретически из за бензонасоса может пропадать кик ???
кик не пропадает, просто тяга пропадает... обороты растут а толку нет))) Ну если совсем плохо, то и просто выше 2000 не раскрычивается мотор под нагрузкой..
погляди еще фильтр на раме, точнее замени
хорошо , завтра буду мерить , а каким оно должно быть ?
минимум 4 бара!
3.8 (если точнее на ХХ)
Замерял новый насос вальбро! Выдаёт на прогретой при заводке 6бар на холостых 5,5бар!
Как ты его там мерил? =))) больше 4.2 не может выдавать, так как есть регулятор давления)))))
крышку трамблера менял/смотрел? бегунок? шестерню?
Как версия  :afro: Действительно в этом случае его колбасит))))
Оффлайн ##максим##
попробую старые свечи и провода поставить обратно , поезжу посмотрю , говорят что возможно свечи просто не подошли , стояли NGK TR-55 V-POWER на них такой хрени не было , поставил Bosch Platinum
Оффлайн ##максим##
а провода можно какие нибудь не оригинал поставить ???
