Автор Тема: Вливаюсь! Chevy Blazer 96 4.3  (Прочитано 15351 раз)
Оффлайн Лексей 84
  • зачОООтка: +151/-101
Re: Вливаюсь! Chevy Blazer 96 4.3
« Ответ #30 : Ноября 19, 2014, 10:03:15 am »
это про такие фары говорим под мою ;D ;D морду?
Dodge Nitro
Chevrolet Astro Van 95 - был.
Oldsmobile Alero 01 - был.
PONTIAC grand am 95- был.
Оффлайн usadenis
« Ответ #31 : Ноября 20, 2014, 09:35:32 pm »
Для твоей они самые. Мои модули немного другие. У меня линза стоит и жопа у фары длиннее. Завтра сфотаю, если не забуду
Chevrolet Blazer 1996 USA
Оффлайн Лексей 84
« Ответ #32 : Ноября 20, 2014, 09:38:02 pm »
Завтра попробую вмонтировать. Сегодня поехал и гараж занят был. А на улице морозно.
Dodge Nitro
Оффлайн usadenis
« Ответ #33 : Ноября 21, 2014, 05:25:51 pm »
Поменял сегодня трамблер. На моем шестеренка была в крайне печальном состоянии. Но, увы, заводиться танк от этого все равно не захотел. Проверили искру - есть. Значит дело в бензине. Надавил на клапан в рампе - нифига не 4 очка. Меняю подвесной насос на запасной - тадам! Завелся с полоборота!)) Самое время заняться ГУРОм. Поменял и редуктор и насос, но ни  масло еще не залил, ни прокачивал, ни проверял. Устал))
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2014, 05:53:55 pm от usadenis »
Оффлайн usadenis
« Ответ #34 : Ноября 21, 2014, 05:52:56 pm »
По салону новые доработки. Поставил жопогрейки "емеля". Которые не с кнопками, а с крутилками. В морозы вообще вещь, аж припекает))). В подсветки салона воткнул светолиоды. Светлооо! Выдрал таки остатки старой сигналки. Теперь только старлайн. Разбогатею - поменяю на модель с автозапуском. На нексии стоит такая - красота, завел, кофе попил, в машину сел уже в теплую)) Так как у меня омыватель фар не стоял в стоке, то я поставил "Скиф". Проблема была с бачком под жидкость. Сначала переварил от уазика и запихал перед решеткой радиатора. Не понравилось, убрал. Моторчик воткнул в штатный бак омывателя стекла вместо моторчика заднего стекла. А для задней пысалки поставил бак от шевинивы под обшивку шторки багажника. Теперь все по фен-шую, все писает и моет)))
Осталось исправить косяк с печкой. Нифига не дует из воздуходов. Снял механизм управления, разобрал полторпеды. Все актюаторы работают, заслонки двигаются, а притока воздуха от вентилятора все равно нет. Где бы еще посмотреть...
Оффлайн Лексей 84
« Ответ #35 : Ноября 21, 2014, 05:55:28 pm »
Автозапуск весщь :afro: :afro:
Dodge Nitro
Оффлайн usadenis
« Ответ #36 : Ноября 21, 2014, 05:59:19 pm »
Фары то поменял?)
Оффлайн Лексей 84
« Ответ #37 : Ноября 21, 2014, 06:00:57 pm »
Фары то поменял?)
Неа. в сервисе стоит. Вчера весь антифриз вытек. Чуть двигло не сжег...
Dodge Nitro
Оффлайн usadenis
« Ответ #38 : Ноября 24, 2014, 07:29:40 pm »
Наконец победил сегодня ГУР! Вылечилось заменой насоса и редуктора))  теперь снова руль можно крутить одним пальцем)) на очереди кардан и печка
Оффлайн usadenis
« Ответ #39 : Ноября 27, 2014, 06:15:39 pm »
Открутил сегодня оба кардана.. На заднем люфт в крестовинах небольшой, поменяю. А вот передний кардан меня удивил..) крестовина и ШРУС. Шрус весь болтается, нужна замена. Будем искать бэу
Оффлайн Лексей 84
« Ответ #40 : Ноября 27, 2014, 06:54:41 pm »
зачем б.у.??
Dodge Nitro
« Ответ #41 : Ноября 28, 2014, 11:21:39 pm »
новый дорман за 10к хочешь предложить?
Оффлайн Лексей 84
« Ответ #42 : Ноября 28, 2014, 11:22:48 pm »
б.у. лучше??
Dodge Nitro
« Ответ #43 : Ноября 28, 2014, 11:57:15 pm »
дешевле, да и не все убитые еще
Оффлайн Лексей 84
« Ответ #44 : Ноября 29, 2014, 12:23:57 am »
Dodge Nitro
