Автор Тема: Chevrolet Blazer LT 1995 американец  (Прочитано 10558 раз)
Оффлайн Pr0t0n
  • Призывник Клана
  • Chevrolet Blazer 4.3 1995 Американец
Re: Chevrolet Blazer LT 1995 американец
« Ответ #15 : Сентября 14, 2014, 10:02:15 am »
В истории изменения внешнего вида модели не совсем разбираюсь, но такой вид как сейчас именно решетки с фарами (то, что изменено) мне кажется стандартным, а раньше удивлялся откуда такие фары взяли, как у оки выглядят, маленькие. А то что сейчас, у отца был точно такой в свое время.
[smg align=left id=1151]
« Ответ #16 : Сентября 14, 2014, 10:53:03 am »
Про повторители не понял) Поменяно крыло, поставлен расширитель, справа старый - такой же, ну и фары и решетка хром, мне такие больше нравились, минитюнинг.
А повторители спереди оранжевые, рабочие. Первый раз слышу что белые должны быть) Тем более у американца
Посмотрел в гугле, да в основном белые, но оранжевые тоже встречаются. Хз тут :)
я тебе объясню...
у тебя машин ПОЛНОСТЬЮ похож на 97 год, правда кочерга на руле что было на 95-96 годе...
1) крылья с повторителями и расширителями были только в 97
2) полностью белые форы
3)ор. повторители на бампере
4) в ЛТ комплектации не тонированы стекла, такое было ток на 97 годе
5) задние евро фонари от 97 года
6) на заднем бампере светоотражающее катафоты
7) зеркала высокие как на 97 годе, с обогревом небось!
такие подозрения, что кузовок полностью заменен, ибо мотор от 95
Оффлайн vortec
  • зачОООтка: +230/-0
  • Caprice"95 & Escalade"2012
« Ответ #17 : Сентября 14, 2014, 11:35:50 am »
Лёх а что значит высокие зеркала?
        Cadillac Escalade"12
        GMC Jimmy"96
        GMC Envoy"2000
        Chevrolet Trailblazer"06
         Cadillac Escalade 6.2 "2016
         Mitsubishi Lancer X 2.0 2010
         Икс 4.8i 2010
         MB Vito 2.2
« Ответ #18 : Сентября 14, 2014, 11:38:33 am »
а ты приглядись ;) они вытянутые вверх... такие ток на 97 годе ставились, и их нигде не купишь.
« Ответ #19 : Сентября 14, 2014, 11:40:41 am »
пункт с белыми фарами убрать нужно) у ТС все ок =)
а вот труба выхлопная от еблейзера =) ну это в принципе понятно, могли поменять от того что прогорела.
Оффлайн vortec
« Ответ #20 : Сентября 14, 2014, 11:43:03 am »
сейчас попробую ;)
        GMC Jimmy"96
        GMC Envoy"2000
         Икс 4.8i 2010
         MB Vito 2.2
Оффлайн berendeyy
« Ответ #21 : Сентября 14, 2014, 11:52:52 am »
Кстати можно VIN-номер, или фото таблички с ним? ПТС дубль или оригинал? Наклейки на двери есть? Номер на раме есть? Что в ПТС в строке номер рамы? Номер двига? Особые отметки или вклейки в ПТС есть?
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2014, 12:05:55 pm от berendeyy »
Оффлайн Pr0t0n
  • Призывник Клана
« Ответ #22 : Сентября 14, 2014, 12:33:52 pm »
1GNDT13W5SK254221 . заодно расскажете) Ребята, пугаете меня)) думаю все таки проблем с внешним видом нет у него. кроме замененной решетки. обогрев зеркал вроде есть. отогревались вместе с задним стеклом. Расскажу еще, что предыщий обслуживался в академии плюс, его там знали очень хорошо, отзывались,что по любой проблеме приезжал, не затягивал. записывал, что когда менял. Отдал еще руководство по ремонту, такого в инете я не находил, подробное.
Оффлайн Pr0t0n
  • Призывник Клана
« Ответ #23 : Сентября 14, 2014, 01:21:08 pm »
Как уже сказал 3 хозяина всего в России было. Поэтому птс не дубль. Он как в 97-м по-моему приехал, первый хозяин владел лет 6, потом второй, и я - с 2013. В птс хз, при продаже достану, проблем нет, в свидетельстве о регистрации номер кузова стоит. На американских машинах насколько я знаю нет номеров двигателей. По гранд чероки помню, там спокойно можно вместо 4л поставить 5.2, или наоборот, и никто ничего не скажет. Если всё это интересует в плане постановки на учет, то у меня знакомых нет в гаи, поставил без проблем)) гаишник на номера под стеклом, на двери и ещё где-то - смотрел.
« Ответ #24 : Сентября 14, 2014, 04:04:02 pm »
1:   1: U.S. BUILT
G:   G: GENERAL MOTORS
N:   N: CHEV MPV
D:   D: GVWR RANGE 5001-6000 BRAKE SYSTEM - HYD
T:   T: SMALL CONVENTIONAL CAB 4 X 4
1:   1: 1/2 TON
3:   3: FOUR DOOR CAB/UTILITY
W:   W: ENG OPT - L35 DISPL(L) - 4.3 CYL - V6 FUEL SYS - CPI
5:   Check digit
S:   S: 1995 MODEL YEAR
K:   K: LINDEN (T&B) NJ
Код модели кузова:   CT1050
Двигатель:
Коробка передач:
Модельный год:   1995
Дата производства:   18.07.1995
12A:  STRIPE - ACCENT, TWO TONE, LIGHT GRAY/RED,(12A)
132:  TRIM COMBINATION,LEATHER,GRAY,(132)
1SE:  PACKAGE OPTION 05,(1SE)
6WK:  COMPONENT FRT LH COMPUTER SEL SUP (6WK),SUSP(6WK)
72U:  EXTERIOR COLOR,PRIMARY,(72U)
7WK:  COMPONENT FRT RH COMPUTER SEL SUP (7WK),SUSP(7WK)
A26:  WINDOW,UNITED KINGDOM AND EUROPEAN GLAZING(EXPORT),EUROPEAN WDO
A31:  WINDOW,ELECTRIC OPERATED,SIDE,ELEC SI WDO(A31)
AG1:  ADJUSTER,SEAT,6-WAY POWER,DRIVER(60-40)(VAR 2),6-WAY PWR D/SEAT
AN3:  SEAT,FRONT BUCKET,DRIVER,PASSENGER WITH ELECTRONIC BODY SUPPORT
AU3:  LOCK,SIDE DOOR,ELECTRIC,ELEC S/D LK(AU3)
AX4:  RESTRAINT SYSTEM,FRONT AND REAR SEAT,MANUAL(EUROPEAN),MAN RST SY
AXP:  VIN IDENT POSITION, MULTI- PURPOSE VEHICLE,MULTI-PURPOSE VEHICLE
B30:  CARPET,FLOOR AND WHEELHOUSE,FLR CPT(B30)
BAG:  PARTS PKG EXPORT,PARTS PKG(BAG)
C25:  WIPER SYSTEM,REAR WINDOW,RR WDO WPR(C25)
C3H:  GVW RATING 5300 LBS,5300 LB GVWR(C3H)
C49:  DEFOGGER,REAR WINDOW,ELECTRIC,ELEC RR WDO DEFG(C49)
C60:  AIR CONDITIONER,FRONT,MANUAL CONTROLS,A/C MAN CONT(C60)
CE4:  WASHER,HEADLAMP,HIGH PRESSURE,HDLP WA(CE4)
CT3:  COUNTRY,GERMANY(EXPORT),GERMANY(CT3)
D34:  MIRROR,INSIDE,SUNSHADE,S/S MIR(D34)
D55:  CONSOLE,FRONT COMPARTMENT FLOOR,F/CMPT FLR CNSL(D55)
DK2:  MIRROR,OUTSIDE,RH & LH REMOTE CONTROL,ELECTRIC,LH DEFOG(PAINTED)
DK6:  CONSOLE,ROOF,RF CNSL(DK6)
E55:  GATE,END,END GATE(E55)
EXP:  EXPORT - I.E.S. EXPORT I.E.S.,EXPORT-SPECIFIC MARKET AREA EQUIPM
FK2:  ARM,TORSION BAR,SPRING ADJUST,LH,TORS BAR SPR ADJ ARM(FK2)
FK3:  ARM,TORSION BAR,SPRING ADJUST,RH,TORS BAR SPR ADJ ARM(FK3)
G67:  LEVEL CONTROL,AUTO AIR,AUTO AIR LVL CONT(G67)
G80:  AXLE,REAR,POSITRACTION,LIMITED SLIP,POSITRACTION L/SLIP R/AXL(G8
GT4:  AXLE,REAR,3.73 RATIO,3.73R(GT4)
JM3:  BRAKE BOOSTER,DOUBLE DIAPHRAGM HIGH FLOW(240MM),DBL DIAPH BOOS(J
K34:  CRUISE CONTROL,AUTOMATIC,ELECTRONIC,CRCONT(K34)
KA1:  HEATER - SEAT,ST HTR(KA1)
LIN:  PLANT CODE-LINDEN, NEW JERSEY (CPC),LINDEN, NJ PLANT CODE(LIN)
M30:  TRANSMISSION,AUTOMATIC 4 SPEED,4L60E,ELECTRONIC,4-SPD A/TRANS(M3
MAE:  MARKETING AREA EUROPE(EXPORT),EUROPE(MAE)
N12:  EXHAUST SYSTEM REAR EXIT,RR EXIT EXHAUST(N12)
N33:  STEERING COLUMN,TILT TYPE,TILT STRG COL(N33)
N40:  STEERING,HYDRAULIC(NON-VARIABLE),NON-VARIABLE P/S(N40)
N90:  WHEEL,15X7(CAST ALUMINUM),AL WHL(N90)
NA7:  EMISSION SYSTEM EUROPEAN,EUROPEAN EMISSION(NA7)
NP5:  STEERING WHEEL,LEATHER WRAPPED,LEATHER WRAPPED STRG WHL(NP5)
QBG:  TIRE ALL P235/70R15 WOL R/PE ST TL ALS 102S,TIRE(QBG)
RYJ:  COVERING,CARGO AREA,RETRACTABLE,RETRACTABLE CARGO CVR(RYJ)
T2H:  ORNAMENTATION,UNIQUE REQUIREMENTS(EXPORT),ORNAMENTATION REQUIREM
T84:  HEADLAMPS,RH RULE OF THE ROAD,RECTANGULAR(MARKED E),RH RULE OF R
T89:  LAMP,TAIL AND STOP(EXPORT),TAIL & S/LP(T89)
T90:  LAMP,SIGNALING AND MARKER(EXPORT),SIG & MKR LP(T90)
U16:  TACHOMETER,ENGINE,TACH(U16)
U73:  ANTENNA,FIXED,FIXED ANT(U73)
UA1:  BATTERY,HEAVY DUTY,HVY DUTY BAT(UA1)
UC2:  SPEEDOMETER INST, KILO & MILES, KILO ODOMETER, POSITIVE BIAS(EXP
UL2:  RADIO FREQUENCY(EUROPEAN),EUROPEAN RDO FREQ(UL2)
UP8:  RADIO,PROVISIONS FOR STEREO INSTRUMENTATION,STEREO RDO PROVISION
UX1:  RADIO,AM/FM STEREO,WEATHER,CASSETTE,EQUALIZER,ETR,INCLUDES CLOCK
UY7:  TRAILER WIRING,7 WIRE,2 LEAD FRONT HARNESS,5 LEAD REAR HARNESS,7
V54:  CARRIER,ROOF LUGGAGE(PAINTED),PAINTED RF LUGG CARR(V54)
V78:  VEHICLE STATEMENT(DELETE)(EXPORT),V78)
VC5:  LABEL - SHIPPING, EXCEPT US, US POSSESSIONS, OR JAPAN LABEL,SHIP
VD1:  PROVISION OPTIONS,EUROPE(EXPORT),EUROPEAN PROVISIONS(VD1)
VH5:  PLATE,VEHICLE IDENTIFICATION(EXPORT),VEH ID PLT(VH5)
VL4:  LICENSE PLATE,FRONT MOUNTING PACKAGE EEC,FRT LIC PLT MTG PKG FOR
VPH:  VEHICLE PREPARATION OVERSEAS DELIVERY,VEH PREP OVERSEAS DELIVERY
WX7:  WIRING PROVISIONS,WRG PROVISIONS(WX7)
X88:  CONVERSION CHEVROLET,CHEVROLET(X88)
XBG:  TIRE FRONT P235/70R15 WOL R/PE ST TL ALS 102S,TIRE(XBG)
YBG:  TIRE REAR P235/70R15 WOL R/PE ST TL ALS 102S,TIRE(YBG)
YD3:  AXLE FRONT (BASE EQUIP) FOR SCHEDULING GVW PLATE,FRT AXLE(YD3)
YD5:  SPRING,FRONT(BASE EQUIPMENT),FRT SPRING(YD5)
YD6:  SPRING,REAR(BASE EQUIPMENT),RR SPRING(YD6)
YE3:  CONVENIENCE PKG DECOR LEVEL #3, HIGH TRIM (EXPORT),HIGH TRIM LVL
ZBG:  TIRE SPARE P235/70R15 WOL R/PE ST TL ALS 102S,SPARE TIRE(ZBG)
ZM5:  SHIELD PACKAGE,UNDERBODY,U/B SHLD PKG(ZM5)
ZQ2:  DRIVER CONVENIENCE PACKAGE,DRVR CONVENIENCE PKG(ZQ2)
ZQ3:  DRIVER CONVENIENCE PACKAGE II(MERCHANDISING OPTION),DRVR CONVENI
ZY1:  COLOR COMBINATION SOLID,SOLID PAINT COMBO(ZY1)
« Ответ #25 : Сентября 14, 2014, 04:06:19 pm »
CE4: ОМЫВАТЕЛЬ ФАР ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ,HDLP WA(CE4)
CT3: СТРАНА,ГЕРМАНИЯ(ЭКСПОРТА),ГЕРМАНИЯ(CT3)
 :o :o :o
реальный 95 год для германии выглядит как 97 год :o :o :o
Оффлайн vortec
« Ответ #26 : Сентября 14, 2014, 04:44:40 pm »
Вон оно как оказалось :o
        GMC Jimmy"96
        GMC Envoy"2000
         Икс 4.8i 2010
         MB Vito 2.2
Оффлайн berendeyy
« Ответ #27 : Сентября 14, 2014, 05:07:06 pm »
Что-то не видно этого на машине?
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #28 : Сентября 14, 2014, 05:12:23 pm »
 :o :o :o
Ток хотел сказать, что он просто "европеец", скорее всего  ;) ПыСы у нас в бампере не повторители, а именно поворотники, а повторители в крыле :afro:
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #29 : Сентября 14, 2014, 05:14:13 pm »
форсунки утоплены в бампере, снаружи ток крышечки, по фото тож не увидел.....
