Автор Тема: Замена свечей Блейзер 4.3  (Прочитано 29229 раз)
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
Re: Замена свечей Блейзер 4.3
« Ответ #45 : Сентября 04, 2014, 10:56:53 pm »
Сева,да по барабану,как он свечи заменил.Главно заменил подручными инструментами.
ну ,да ,результат есть-молодец
Оффлайн Sewa
« Ответ #46 : Сентября 04, 2014, 11:04:14 pm »
а речь об этих свечках ?
AC DelcoCR43TSСвеча зажигания      1   1   04.09.14
2 дн.
120,17р.
NGK2924Свеча зажигания
13   1   04.09.14
0 дн.
119,05р.
Оффлайн -FlyHammer-
  • зачОООтка: +12/-0
  • Как жрет, так и прет...
« Ответ #47 : Сентября 04, 2014, 11:10:00 pm »
Отвечу сразу на два язвительных замечания.
Маркировка свечи на то и маркировка. И калильное число напрямую влияет на целостность проводов и катушки. Пробой изолятора при перегреве свечи напрямую может прикончить и коммутатор и провод и крышку трамблера. Если Вы немного знакомы с электрикой то должны знать, что высоковольтная часть системы зажигания расчитана на высокое НАПРЯЖЕНИЕ, а не на ТОК. При пробое свечи нагрузка на токоведущие части (провода, катушку), возрастает многократно. Почитайте мануальчик.
А по поводу головок, ну Я уже сказал. Каждый извращается как умеет. У меня в наборе ХАНС и Арсенал, подобных головок нет. К тому же мне было достаточно удобно подлезть з подкрылка чем путаться в трубках и проводах. К тому же меньше шансов обжечь руки о коллектор. Да и на заметку, брызговики то съемные, так что и конструкторами Я полагаю было заложено менять свечи и коллектора из под подкрылков. Но никак не из под капота. К тому же (повторюсь), имеется выступ с номером агрегата, слева как раз. Из-за него очень неудобно лезть за наконечниками из под капота. Да и просто неудобно.
Каждый ....чит как хочит  8) 8) 8)
Оффлайн -FlyHammer-
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #48 : Сентября 04, 2014, 11:12:13 pm »
2 дн.
120,17р.
13   1   04.09.14
0 дн.
119,05р.
Сева Москоу есть Москоу. В нашем лесу ждать гораздо дольше.
Оффлайн -FlyHammer-
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #49 : Сентября 04, 2014, 11:14:13 pm »
2 дн.
120,17р.
13   1   04.09.14
0 дн.
119,05р.
Заказываю всякую хрень регулярно для компов и по работе. Раньше двух недель ничего не поставляют. Ну и цены соответственно....
Оффлайн Sewa
« Ответ #50 : Сентября 04, 2014, 11:16:59 pm »
по электрической части -класс!
спасибо ,дружище  :afro:
я так то ,по электричеству сильно тупой  ::)
ты мне пож. и дальше советы давай.....только не такие глупые ,ладно ;)
Оффлайн Sewa
« Ответ #51 : Сентября 04, 2014, 11:17:55 pm »
2 дн.
120,17р.
13   1   04.09.14
0 дн.
119,05р.
ты свой лес не указал
так свечки те ?
Оффлайн -FlyHammer-
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #52 : Сентября 04, 2014, 11:30:39 pm »
2 дн.
120,17р.
13   1   04.09.14
0 дн.
119,05р.
так свечки те ?
у меня щас только каталожник перед мордой. 19145290. Маркировку навскидку не помню. Помню что одинаковые. В гараже буду сфоткаю.
Оффлайн Sewa
« Ответ #53 : Сентября 04, 2014, 11:36:16 pm »
ну .поехали ,
маркировка показывает много чего
калильное число ? (вспоминаем про тепловой конус ? ) как оно влияет на провода и т.д. ?
перегреть свечу в чугунной ГБЦ наверное можно ,но она не даст КЗ
если даст КЗ ,то через трамблёр катушка не может сдохнуть по "высокой" ,
если сдохла -она не может убить комутатор по "низкой"
трамблёр ваще не причём здесь
я абсолютно ничего не понимаю в электрике ,но вижу так ;)
и какой "мануальчик " мне ,тупому , посоветуете почитать ? ;D
Оффлайн Sewa
« Ответ #54 : Сентября 04, 2014, 11:38:36 pm »
General Motors19145290Свеча зажигания      2   1   04.09.14
1 дн.
110,84р.
извини не допонял ,что за свечки
у меня были не совсем такие
General Motors19157996
« Последнее редактирование: Сентября 04, 2014, 11:40:55 pm от Sewa »
Оффлайн -FlyHammer-
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #55 : Сентября 04, 2014, 11:40:01 pm »
ну .поехали ,
Да что ты? Коротни провода и посмотри. Да даже просто вытащи свечу на инжекторе и проверь на искру на корпус. А Я поржу...
Оффлайн Sewa
« Ответ #56 : Сентября 04, 2014, 11:44:32 pm »
ну .поехали ,
ну давай вместе поржём ;D
на малолитражке импульс чере полевик с ЭБУ идёт на катушку...могу коротнуть ....и ,как бы ничё не будет ,
в Блэйзе ваще всё по другому /"по дубовому" сделанно :afro:
Оффлайн -FlyHammer-
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #57 : Сентября 04, 2014, 11:53:59 pm »
[/quote]
[/quote]
У меня на 10тине тупо умер выходной полевик, прихватив обмотку. Все из-за оплавившегося электрода. И что после этого? Жаль фоток нет. Лично мне этого хватило... Как уж так вышло не могу сказать. Остальные три свечи в начале процесса выкинул сразу. БРИСК кстати. Абсолютно согласен про высокую и низкую как ты пишешь. Но однако. На ЗИЛ-130 (рабочем), выбило коммутатор из-за перегрева катушки зажигания и ее пробоя. Отчего произошел перегрев не ясно, но три свечи на выброс(новые), крышка трамблера, катушка, коммутатор. Иииии? Твои идеи.
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #58 : Сентября 04, 2014, 11:57:46 pm »
Стечение обстоятельств,не более.Пробой свечи и КЗ-разные вещи.Многократно проверял искру,тупо сняв провод.Даже при КЗ убить катушку нереально.
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн -FlyHammer-
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #59 : Сентября 05, 2014, 12:01:10 am »
Возможно Вы и правы, но экспериментировать нет ни малейшего желания. Физика может и физика, но горький опыт он сын ошибок трудных.
