Автор Тема: 2DIN в круглом Блейзере. Это возможно?  (Прочитано 22200 раз)
Оффлайн atm
Re: 2DIN в круглом Блейзере. Это возможно?
« Ответ #15 : Сентября 29, 2008, 01:10:12 pm »
рамку померяю... как я заметил что плохо читать начинает только кучу Mp3 нарезанных на dvd болванку. еще вчера на одном сайте нарвался на отзыв, что-то типа: купил такую магнитолу... бла-бла-бла... немного шумит кулер... подозреваю, что мне его забыли поставить на заводе, или может партия другая )
Ex Chevrolet Blazer 4.3 1998 Black (Елабуга)
Mitsubishi Lancer IX Silver
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
« Ответ #16 : Сентября 29, 2008, 01:43:04 pm »
А место под кулер есть?
« Ответ #17 : Сентября 29, 2008, 03:41:54 pm »
У пролежней читка с болванок, обламывается по причине тухлых конденсаторов ...
При морозах, или сильных нагревах, параметры уходят безбожно, Так-же страдает стабилизатор напруги на лазере, ему-бы радиатор поставить, а не через плату рассеивать тепло ...
Кулер спасёт от перегрева стабилизатора напруги, а от тухлых кондеев в системе читки разных данных (CD, DVD. MP3) нет ...
Но если кулер у них ставится на задней стенке головы, тогда эффективность у него будет никакакя, т.к. голова и так в притык к воздуховоду, который зимой её ещё и подогревать будет ...
Оффлайн atm
« Ответ #18 : Сентября 29, 2008, 05:45:00 pm »
место под кулер есть  :afro: куда подсоединиться - тоже есть... только теперь задумался о целесообразности его установки  :sad:
« Ответ #19 : Сентября 30, 2008, 09:55:24 am »
В Тахе вот,вообще бокс под установку магитолы размерами: 203 х 82 х 165 мм (ШхВхГ)
Так, что 2 дин, там совсем не пахнет, а переключатели климата стоят в середине, внизу где карманчик, размер вообще 100% 1DIN. и глубина у него 185мм., но придётся пилить панель расширяя отверстие в панели до стандартного 1DIN...
Оффлайн Sharhan
« Ответ #20 : Октября 22, 2008, 02:06:05 am »
Вот моя инсталляция 2 din магнитолы Pioneer FH-P80BT в Блейзер. В процессе были удалены пластиковый кронштейн к которому крепилась штатная магнитола и горизонтальная планка, иначе новая магнитола не вставала по глубине и высоте. Монтажная корзина была закреплена на штатные отверстия от старой, при помощи заколхоженых металлических уголков. Лицевую панель было решено не резать, чтобы не портить внешний вид. В комплекте с магнитолой шла лицевая рамка, которую не использовали, и разрезная на тот случай если штатная шире или выше стандартной двухдинки, вот она то и пригодилась так как штатная кассетная магнитола оказалась шире. У магнитолы есть USB вход на задней панели, вот хочу еще картридер установить и прикупить хард внешний на 250 гб.
Chevrolet Blazer 99, LT, L35 - 4.3L, V6 CPI, Chevrolet Tahoe GM900 08
Оффлайн atm
« Ответ #21 : Октября 23, 2008, 11:31:52 am »
отлично смотрится и цвет подсветки в тему  :afro:
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
« Ответ #22 : Октября 23, 2008, 01:01:04 pm »
а кто знает, как достать на Тахе нижний сидюшник и каким лоточком его можно заменить или что туда можно поставить
« Ответ #23 : Октября 24, 2008, 11:59:15 am »
Снимается очень просто:
Нужно снять облицовку панели, вынуть сидюк, он на 2х защёлках и отключить кабель от сидюка до головы ...
Вместо него ставится карманчик под всякую мелочёвку ...
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
« Ответ #24 : Октября 24, 2008, 02:29:42 pm »
спасибо за ответ, а карманчик от чего подходит
buldozer 422
« Ответ #25 : Октября 24, 2008, 03:28:12 pm »
а зачем его вытаскивать?не работает? ???
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
« Ответ #26 : Октября 27, 2008, 12:02:38 pm »
нет не работает, поэтому стоит вопрос либо поставить кармашек либо какое-нибудь устройство
Оффлайн Woo
  • зачОООтка: +94/-7
  • Папа Woo
    • velomania.ru
« Ответ #27 : Февраля 12, 2009, 02:50:16 pm »
  • Sharhan
    а что енто там за экранчик на третьей фотке, с надписью шевролед.
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Sharhan
    « Ответ #28 : Февраля 14, 2009, 07:00:35 pm »
    Это GPS навигатор Odeon GM-702 ( http://www.ferra.ru/online/digihome/74115/ ) в базовой поставке он конечно без надписи "Шевролед" ;D . Интерфейс главного меню был какой-то скудный ну и я переколхозил его под то что нравиться, поменял бекграунд, перерисовал кнопки, шрифты, и  влепил лейбл Шевроле с надписью. Вот поподробнее: http://photofile.ru/users/sharhan918/150001783/150043809/#mainImageLink
    Оффлайн -VIT-
    • Люфт
    « Ответ #29 : Февраля 21, 2009, 01:57:00 pm »
    Если кто-то все же захочет в "кругляк" впихнуть 2-DIN, то колхозить придется по-любас :) Габариты такого рода размеров у всех брендов различаются по глубине и по внешней стороне, разве что установочная высота и ширина имеют определенные стандарты. Да и рамки в комплекте у всех разные. В любом случае, внутренние перегородки полки нужно будет выпилить, да и стенку заднюю сломать. Иначе, даже если и магнитола туды все-таки и влезет, то провода от магнитолы окажутся в тисках, что ни к чему хорошему в результате не приведет. У меня, например, в результате установки рамка все же не закрыла полностью пустоту полки и осталась щель снизу, которую пришлось декорировать. На всю эту процедуру установки уходит где-то час, может чуть побольше. Но оно того стоит. Особенно если ставить медиасистему со встроенной навигацией. Лучше всего на эту роль подойдут аппараты PIONEER и JVC, еще как вариант можно рассмотреть SONY. Всем успеха! :afro:
