Автор Тема: как правильно отрегулировать тросик газа и его связи с тросиком на коробку.  (Прочитано 9801 раз)
Оффлайн ant
менял тросик газа. колхозится от 08. главное правильно выбрать длинну троса, а то при нажатии на педаль газа тросик обрывался дважды...
S-10 1992 г.р.
нету тросика ВАААЩЕ!!!отсутствует...
тросика от газа на коробку
C 96 года когда коробки стали ставить 4L60E тросика управления коробки уже нет, с 2000 года даже нет тросика на дроссельную заслонку от педали, педаль электронная и дроссель тоже, он-же круиз, он-же регулятор ХХ...
А тросиков действительно два. Перед заслонкой прогиб 1-2 см. Попробую поколхозить что-нибудь - ведь менять его геморойно.
Тросиков у тебя 2 скорее всего от того, что один с педали на дроссель, второй от круиза на дроссель...
Провис тросика и должен быть 1-2 см, это нормально, он не должен быть натянут, если считаешь, что сильно провисает ...
Попробуй отогнуть упорную планку в которую упираются рубашки тросиков, возможно она чутка загнута в сторону бросселя, чем и определила такой большой свободныйход тросика.
