Автор Тема: КУПИЛ КРОКОДИЛА  (Прочитано 76042 раз)
Оффлайн Aleksandr 71
  • санитарка
  • зачОООтка: +19/-0
Re: КУПИЛ КРОКОДИЛА
« Ответ #375 : Января 18, 2015, 06:06:24 pm »
а как он меняется?масло с коробки в него не может попасть?почему разъемы мокрые и грязные? :(
Re: КУПИЛ КРОКОДИЛА
« Ответ #376 : Января 18, 2015, 06:08:46 pm »
 ;)если на зажигании ,то уверен тоже с Олегом,если на заведённую,то х.з. ???
  • санитарка
  • зачОООтка: +19/-0
Re: КУПИЛ КРОКОДИЛА
« Ответ #377 : Января 18, 2015, 06:10:46 pm »
 :o Сань,он горит на зажигании,или когда завёл?
Мне кажеться Олег прав!
после того как начинает гореть на работающем двигателе(даже если не трогать кочергу-стоит в паркинге) глушу мотор,вкл. зажигание и провод продолжает гореть...Как остынет минут 5 чтобы стал гореть , надо или кнопку на ручке поклацать или завести мотор
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
Re: КУПИЛ КРОКОДИЛА
« Ответ #378 : Января 18, 2015, 06:11:38 pm »
меняется 10мин. масло туда попасть не может.
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
  • санитарка
  • зачОООтка: +19/-0
Re: КУПИЛ КРОКОДИЛА
« Ответ #379 : Января 18, 2015, 06:13:08 pm »
значит с улицы вода попала,а дорогой этот селектор?
  • санитарка
  • зачОООтка: +19/-0
Re: КУПИЛ КРОКОДИЛА
« Ответ #380 : Января 18, 2015, 06:13:55 pm »
он помоему на 2ух болтах там держится
  • санитарка
  • зачОООтка: +19/-0
Re: КУПИЛ КРОКОДИЛА
« Ответ #381 : Января 18, 2015, 06:14:41 pm »
отлучусь минут на 20
Re: КУПИЛ КРОКОДИЛА
« Ответ #382 : Января 18, 2015, 06:15:50 pm »
Побежал откручивать? Или дитё купать :o
  • санитарка
  • зачОООтка: +19/-0
Re: КУПИЛ КРОКОДИЛА
« Ответ #383 : Января 18, 2015, 06:17:57 pm »
себя в ванне погреть,с 10 утра до 5 вечера лежал под машиной,замерз оченно
Оффлайн OLEG 75
  • санитарка
  • зачОООтка: +19/-0
Re: КУПИЛ КРОКОДИЛА
« Ответ #385 : Января 18, 2015, 06:55:13 pm »
а его если снять можно както прозвонить,дабы убедиться,что он не работает?
Оффлайн OLEG 75
Re: КУПИЛ КРОКОДИЛА
« Ответ #386 : Января 18, 2015, 06:56:55 pm »
две фишки и два болта!
  • санитарка
  • зачОООтка: +19/-0
Re: КУПИЛ КРОКОДИЛА
« Ответ #387 : Января 18, 2015, 06:57:42 pm »
да да да
сто пудов-оно
ток GM дороговато конечно стоит,знать бы наверняка,что в нем причина
  • санитарка
  • зачОООтка: +19/-0
Re: КУПИЛ КРОКОДИЛА
« Ответ #388 : Января 18, 2015, 06:58:17 pm »
Оффлайн OLEG 75
Re: КУПИЛ КРОКОДИЛА
« Ответ #389 : Января 18, 2015, 06:59:48 pm »
можно.
