Автор Тема: Купил трупик под восстановление)))  (Прочитано 279948 раз)
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
Re: Купил трупик под восстановление)))
« Ответ #1140 : Марта 26, 2016, 09:25:35 am »
третий датчик стоит на хвосте раздатки. он же и датчик скорости. спидометр нормально кажет? коробка не тупит?
Слава опередил  :)!
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
« Ответ #1141 : Марта 26, 2016, 09:30:59 am »
  • Слава, брызговики не успел пока поставить, есть все четыре.
    Про провода понял, буду смотреть, до этого лампочки АБС в приборке не было и передние датчики были обрезаны, поменял.
    « Ответ #1142 : Марта 26, 2016, 09:32:28 am »
  • Спидометр брешет километров на 10-15, коробка хз, вроде работает...
    « Ответ #1143 : Марта 26, 2016, 10:26:35 am »
  • Ни дня без сюрпризов, потекла помпа, попробовал вал вроде стоит нормально а виска люфтитит((
    Оффлайн Сеpгей
    • зачОООтка: +142/-3
    « Ответ #1144 : Марта 26, 2016, 10:29:17 am »
    говорят же тебе, переименуй тему  8)
    « Ответ #1145 : Марта 26, 2016, 11:20:12 am »
    Аркадий, та же фигня с АБС, раньше на морозе работала идеально, в тепле загоралась неисправность. Сменил мозги, поработала пол лета и снова зависли.
     По симптоматике оч похоже на кнопку ст- сигнала ибо началось вся с того что загоралась при остановке , стоило педалью чуть поиграть- гасла.
    Залезу попозже.
    « Ответ #1146 : Марта 26, 2016, 11:26:00 am »
  • Где находятся мозги абс?
    « Ответ #1147 : Марта 26, 2016, 11:31:46 am »
    В блоке АБС
    « Ответ #1148 : Марта 26, 2016, 11:44:58 am »
    В блоке АБС
    Ааа, я то подумал ещё куда спрятали :D
    « Ответ #1149 : Марта 26, 2016, 12:00:29 pm »
    Спрятали.  У тебя же 95? Все датчики приходят к основным мозгам на правом брызговике. Вот они АБСкой и рулят.
    « Ответ #1150 : Марта 26, 2016, 12:08:26 pm »
  • А на 97, а то у меня мозги есть, может попробовать махнуть?
    « Ответ #1151 : Марта 26, 2016, 12:17:55 pm »
    Как на 97-м не знаю, думаю там мозги АБС именно в блоке АБС
    Оффлайн EVGEN[40RUS]
    • зачОООтка: +19/-0
    • +7(96О)519-7З-З2
    « Ответ #1152 : Марта 26, 2016, 09:34:28 pm »
    Долго я в своей теме трындел про разборные рулевые и  маятник! И вот пробил час расплаты..... токарь все сделал и ждет меня . В связи с этим обстоятельством,  и отписываюсь  у Аркадия ;) Аркаш знаю что у тебя вроде как все из новых запчастюлек собралось отсюда вопрос? Нужен ли тебе колхоз который я задумывал для себя ?
    Мне тож интересно посмотреть что ты там с токарем сделали ;)
    Chevrolet tahoe 2001г.
    Freightliner Century 99 г. DD 12.7 non EGR
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
    • 8908140восемьвосемь20
      • www.accent-rpk.ru
    « Ответ #1153 : Марта 26, 2016, 10:26:48 pm »
    Да там ничего интересного, пока тлько гайки и их серединки выточены , осталось все правильно сварить, смазать, затянуть, законтрить, Вот Аркадий неубитых наконечников наберет, и в бой! обязательно отчетик выложу!
    « Последнее редактирование: Марта 26, 2016, 10:32:36 pm от vlad74 »
    « Ответ #1154 : Марта 31, 2016, 05:54:29 am »
  • Снял виску завёл прогрел, помпа не течёт, вот сижу и думаю менять её или просто вискомуфту махнуть?
    Ну а пока думал, решил рессоры и серьги поменять ::)
    Выбивать сайлентблоки из рамы, ещё тот секас, вчера успел только с одной стороны.
    Так же будет произведена ревизия моста и тормозов.
    « Последнее редактирование: Марта 31, 2016, 06:03:01 am от Arkasha77 »
