Автор Тема: Как подключить питание регистратора? Tahoe 1999  (Прочитано 9236 раз)
Оффлайн Чупакабра
  • зачОООтка: +20/-0
Re: Как подключить питание регистратора?
« Ответ #15 : Июля 08, 2014, 08:25:49 am »
Надо будет прозвонить. На тахах же в прикуривателе 12 вольт должно быть?
12В, но постоянно. От положения ключа не зависит.
Интересно, если повесить на +от зеркала  12в×2А=24ВТ ничего на этом кабеле не погорит?
Tahoe 1999 LT
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #16 : Июля 08, 2014, 10:53:16 am »
допустимая плотность тока для меди (из школьной программы) 6а на кв мм. К зеркалу, судя по схеме, подходит розовый провод 0.35 кв мм от предохранителя gauges 10а (hot in run and start). Считаем допустимый ток - 2.1а. В пределах, но на пределе.
Оффлайн Чупакабра
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #17 : Июля 08, 2014, 12:04:02 pm »
А где вы электросхемы берете?
Tahoe 1999 LT
Оффлайн Чупакабра
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #18 : Июля 08, 2014, 12:05:43 pm »
На пределе - это не очень хорошо. Видимо, придется брать от ручки включения заднего контура кондея.
Tahoe 1999 LT
Оффлайн Roadster
« Ответ #19 : Июля 08, 2014, 12:12:40 pm »
alldata на rutracker.org качать сотни гигазов не нужно, достаточно установочный сидюк и дивидюк с твоей машиной
Оффлайн Dimon76audio
  • Chevy-clan. Мы везде !!!
  • Авто: Chevrolet Blazer DLX Brasil 4.3 V6 4WD 98г.
« Ответ #20 : Июля 08, 2014, 08:30:12 pm »
Соклановцы Доброго времени суток !!!!! Добрые люди помогите с проблемкой...
1) Пропало питание в прикуривателе ( не могу найти предохранитель прикуривателя)
2) При включении дальнего света он самопроизвольно выключается (как исправить ??)
 Блейзер Елабуга 4,3л, 98г.
Оффлайн Roadster
« Ответ #21 : Июля 08, 2014, 09:59:41 pm »
до конца не договариваешь
1. питание пропало во все трех гнездах?
- в первую очередь пред 7 PWR AUX
- если только в центральном пред 2 CTSY, но при этом еще полмашины не должно работать, например би-би, подсветка ног...
- могут потерять контакт разъемы которые одеваются на сами гнезда, чистить, шевелить, погибать
2. Самопроизвольно выключается именно дальний свет? закончился биметаллический предохранитель в кнопке включения головного света
- переделывать питание света с использованием реле, штатно там нет релюх. Ищи здесь соответствующие темы, тыщу раз описано.
« Ответ #22 : Июля 08, 2014, 11:30:53 pm »
Я всю машину облазил и кроме как в переди, внизу рядом с пепельницей ни одного прикуривателя больше не нашел  :D А ГДЕ ЕЩЕ ДВА ????
би би не нажимал и подсветку не заметил горит или нет, так как это был солнечный день я мог просто не увидеть .........
Завтра утром пойду смотреть би би с подсветкой
Оффлайн Roadster
« Ответ #23 : Июля 09, 2014, 09:38:57 am »
ну вообще я тебе про американца рассказал, как там что у бразильцев я не знаю
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #24 : Июля 09, 2014, 10:00:48 am »
Кнопочку в водительскую сидушку и реле. Приземлил попу-включился регистратор, навигатор, патефон, ДХО
Оффлайн Чупакабра
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #25 : Августа 04, 2014, 10:54:51 am »
Подключил через реле. Управляющий плюс взял от зеркала, силовой от переднего плафона освещения.
Tahoe 1999 LT
