Автор Тема: Считаем убытки от перевода машины на газ..  (Прочитано 157709 раз)
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
Re: Считаем убытки от перевода машины на газ..
« Ответ #630 : Декабря 02, 2016, 09:04:52 am »
У нас 80 уже нет! Вернее есть, я залил раз в блейзер, вонь жудкая! И потек золотник на топливной! Залил 92 все прошло но воняло пипец!
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
« Ответ #631 : Декабря 02, 2016, 09:18:18 am »
В Америке самый распространенный бензин Regular. По их методике определения ОЧ 87. Но методики у них и у нас несколько отличаются. Не вдаваясь в подробности, лучше ездить на 92-м.
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
« Ответ #632 : Декабря 02, 2016, 09:22:49 am »
Кстати, лет 15 назад у меня Блейзер S-10 был. Как-то залил 80-й. Пока по лесу ездил, все в порядке было, на трассе на 120 начиналась детонация и быстрее он не ехал. Когда я добавил столько же 92-го, поехал хорошо.
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
Оффлайн Allone
  • зачОООтка: +103/-0
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #633 : Декабря 02, 2016, 09:25:36 am »
А чего там вдаваться.
Вот табличка про РОН\МОН и АКИ
Смотрим в инструкцию на авто или на бензозаливную горловину ОЧ и переводим по табличке в нашу.
А вот табличка зависимости ОЧ и СЖ
Или находим СЖ для своего мотора и смотрим какое ОЧ для него подходит
Вот https://www.drive2.ru/l/2618173/ и вот https://www.drive2.ru/b/2906851/ на данную тему
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2016, 09:29:02 am от Allone »
Suburban GMT800 Z71 5,3
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #634 : Декабря 02, 2016, 10:16:38 am »
у газа оч 105-110
что делать???? как дальше жить???
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн Allone
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #635 : Декабря 02, 2016, 10:20:14 am »
у газа оч 105-110
ВУОЗ или довпрыск наше фсио
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн Almaz
« Ответ #636 : Декабря 02, 2016, 10:25:51 am »
довпрыск тут вообще причем?
Оффлайн Allone
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #637 : Декабря 02, 2016, 10:30:08 am »
притом что на довпрысковой системе ВУОЗ делает только хуже.
смесь бензин-газ непостоянна т.к. зависит от нагрузки (по вакууму во впуске). а ВУОЗ тупой и линейный - и делает ток хуже.
зато на довпрыске не нужен лубрикатор и нет проблем с клапаном бензонасоса на системах без обратки (таже кадила 6.2 где рвёт аварийный клапан). Ну чуть грустнее едет на низах. Если надо веселее - гашетку нажал, оно луца добавило и поехали.
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн Almaz
« Ответ #638 : Декабря 02, 2016, 10:47:28 am »
ващет переход на бензин\добавление бензина на высоких оборотах это не совсем довпрыск и вариатор МОЖЕТ никак себя не проявлять на этих самых оборотах (тритон, например гибко настраивается на любой угол, в зависимости от оборотов)
довпрыск в изначальном понимании это дополнительные открытия форсунки.
причем бензиновой. и к газу они никакого отношения не имеют.
на некоторых машинах помимо основных впрысков при резком ускорении проскакивают еще мелкие довпрыски(около 0,5-1мс).
так как газовый ЭБУ основывается на показаниях бензиновых форсунок появляются подергивания, провалы при резком ускорении.
так как газовые форсунки не могут нормаьно отработать их(слишком они короткие).
по этому их(довпрыски) приходится отсекать.
если у вашего мотора есть довпрыски то в программе будет гореть лампочка ДОВПРЫСК.
Оффлайн Allone
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #639 : Декабря 02, 2016, 10:51:21 am »
http://www.gaz-car.ru/dlya-klientov/funkcyja-sohranenija-klapanov.html
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн Almaz
« Ответ #640 : Декабря 02, 2016, 02:54:37 pm »
путаница в терминологии
« Ответ #641 : Декабря 02, 2016, 02:57:25 pm »
Газ это сплошная путаница. Только при использовании бензина всё просто и понятно. Залил - едешь.
При газе - залил - покрутил - настроил - расстроил - заменил головы  ;D ;D ;D
Оффлайн Almaz
« Ответ #642 : Декабря 02, 2016, 03:00:39 pm »
персонаж стал напоминать беспокойную старушку
чото бубнит, сам себя веселит, пытаецца обзывать все праститутками и наркоманами и трясет клюкой, чобы не мусорили
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #643 : Декабря 02, 2016, 04:20:43 pm »
Алмаз, добавлю к речи старушки:
"Пришли тут и надышали" (с) по моему это был Жванецкий.
За чистоту цитаты не ручаюсь.
Оффлайн Allone
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #644 : Декабря 02, 2016, 05:04:42 pm »
Кин-дза-дза.
 - Наденьте , пожалуйста , ваши дыхательные аппараты.
 - Зачем? У вас тут такой воздух хороший...
 - Вот поэтому и наденьте.
Отвлечённо от темы :)
Вчера было ровно 30 лет с премьеры. Данелия конечно гений.
И даж гугел на эту тему шутил
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
