Автор Тема: Считаем убытки от перевода машины на газ..  (Прочитано 157116 раз)
Re: Считаем убытки от перевода машины на газ..
« Ответ #195 : Октября 22, 2014, 08:25:06 am »
Когда будешь голову менять. По другому заговоришь)) до этого момента будешь долго плясать и не понимать почему мотор работает как то не так) даже чугун не выдерживает
Оффлайн Дмитрий33
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #196 : Октября 22, 2014, 08:39:35 am »
думаю к гбо нужно подходить для начала с профессиональной стороны,чтоб делали и обслуж мастера,
Ниссан Х Трейл 2.0 л.
Шкода Октавия Комби 1.6л. 2007г.в.
Тахое 410.   V8  5.7L   97г.в.    тел.8(915)798-62-92
Оффлайн Дмитрий33
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #197 : Октября 22, 2014, 08:41:39 am »
ну и соответствующее обслуживание самого авто,а не так что раз гбо то и масло раз в 20000 менять,оно ведь чистое )
« Ответ #198 : Октября 22, 2014, 08:47:33 am »
Ну да обслуживать нужно авто, а то вместо того чтоб починить по нормальному, или ставят насос подвесной или газ.
Оффлайн Дмитрий33
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #199 : Октября 22, 2014, 09:03:18 am »
 ) да верно,
Оффлайн Timon
  • Дмитрий Блейзер 4.3L 97г.
« Ответ #200 : Октября 22, 2014, 09:06:58 am »
Ну это здесь причем??? Я себе буду ставить подвесной насос, хотя только месяц назад поставил новую колбу с насосом.
Прикинул, что случись такая хня у меня не в Москве а по дороге на рыбалку или охоту в глубине Тверской или Смоленской области и что мне делать??? Эвакуатор по точке GPS вызывать?
Не забываем: Нервные клетки не восстанавливаются. А патроны можно купить еще.
« Ответ #201 : Октября 22, 2014, 09:09:21 am »
если нет лючка, бак нереально снять да?
Да долго, но снимается же! С лючком все проще. 5 минут и колба в руках. и даже под машиной лазить не нужно.
Интересно почему это новая колба помрет? кстати к новой колбе советую новый бак покупать ;) и забыть о насосе надолго
Ах да еще забыл. На волговском насосе машина не едет ;) искореняли этот колхоз и когда поставили родную систему машина полетела!!
« Последнее редактирование: Октября 22, 2014, 09:12:13 am от Dfone »
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #202 : Октября 22, 2014, 09:15:48 am »
Имеешь опыт замены голов ? Статистика присутствует или ОБС ?После какого пробега нового авто на газе умирают головы -есть такая инфа ?
Есть статистика замены и шлифовки голов при эксплуатации на рекомендуемом топливе ?
Если нет, то всё что ты пишешь чисто личное мнение ,до тех пор пока в кармане звенит несколько лишних копеек .При цене бензина 1,20 $  и газа 0,6$ -грех не использовать газ .
Оффлайн Дмитрий33
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #203 : Октября 22, 2014, 09:26:41 am »
признаюсь сам вот все перебрал все работает,едет и бодро,но газ перекрыл пока диагностику калибровку гбо не сделаю кататься не буду,малоль там чего,вот мастер на компе глянет,настроет проверит и тогда да )
Оффлайн Timon
« Ответ #204 : Октября 22, 2014, 09:35:25 am »
А Вы пробовали в - 20С поменять что-то, тем более что это "что-то" находится в баке с бензином? Через 2 минуты после того как на руки попадает бензин они становятся деревянными. А ставить насос от волги и не обязательно, есть куча других насосов с производительностью гораздо выше.
Поставил ГБО4, сделал калибровку, ездил и буду ездить на газу. За пол года экономия 25 т.р.
« Последнее редактирование: Октября 22, 2014, 09:39:34 am от Timon »
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #205 : Октября 22, 2014, 09:41:09 am »
В экстренных случаях хоть канистру ставь на крышу и через шланг с жиклёром подавай бензин в паук  ;), кто ж против , а замечание о новом баке корыте ,колбе и насосе совершенно верное.Сам через это прошёл .Разломано корыто в баке - насос хватает воздух на поворотах- пздц насосу , неправильные показания показометра .Ржа в баке -пздц насосу сколько не меняй .Тут я 100% поддерживаю Dfone
« Ответ #206 : Октября 22, 2014, 09:50:59 am »
Спасибо)
Оффлайн Дмитрий33
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #207 : Октября 22, 2014, 10:07:43 am »
Тимон а калибровка форсунок долгое мероприятие?
Оффлайн Timon
« Ответ #208 : Октября 22, 2014, 10:41:42 am »
вообще вся калибровка проходит минут за 10. Каждую форсу по отдельности проверяют. Мне после установки сказали проехать 200-300 км для сбора информации, потом приехал они ещё раз проверили, подрегулировали программу и сказали свободен-через 10т.к ждем менять фильтра.
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
« Ответ #209 : Октября 22, 2014, 11:10:18 am »
не понимаю,в чем такая трабла:
1)поставить нормальный бензонасос, а не хрен пойми что от таза/волги и тд (вообще не понимаю воплей о том,что бензонасос это расходник, неправда все это)
2)пропилить люк и обработать железо, уж на самый край, чтобы снималось нормально это все дело без геморроя со снятием бака
