Автор Тема: Прошу совет по ГУРу  (Прочитано 7971 раз)
Оффлайн Dmrash
  • Tahoe 2006
Re: Прошу совет по ГУРу
« Ответ #15 : Июня 26, 2014, 10:25:34 am »
То есть, Cardone вполне можно пользовать после замены втулки? Други, очень выручите, если подкинете номерок или втулки или комплекта. Разберу старый родной насос, как определить жива в нём втулка или нет?
Онлайн alex.schpack
« Ответ #16 : Июня 26, 2014, 10:31:26 am »
За зап частями к Марату. Пошевели вал, болтается- втулке конец, не болтается -нормальная. Разбирать насос не обязательно.
Оффлайн Dmrash
  • Tahoe 2006
« Ответ #17 : Июня 26, 2014, 12:26:16 pm »
А втулка это случайно не сальник?
Онлайн alex.schpack
« Ответ #18 : Июня 26, 2014, 01:12:10 pm »
Втулка это- втулка, а сальник это- сальник
Оффлайн Dmrash
  • Tahoe 2006
« Ответ #19 : Июня 26, 2014, 04:35:03 pm »
Логично ;D
Ну и в итоге, насколько я понял, если заменить втулку - Кардон поработает, вопрос сколько? Или лучше сразу купить Делку или GM?
И самый главный вопрос: эти насосы, стоимостью по 8-10 тыщ - новые или восстановленные? Коллеги, помогите сделать правильный выбор!
« Последнее редактирование: Июня 27, 2014, 05:35:16 pm от Dmrash »
Оффлайн дима40
  • зачОООтка: +31/-1
  • ТАК ТО ОНО ТАК , А СЛУЧИСЬ ЧЕГО И НА ТЕБЕ .
« Ответ #20 : Июля 14, 2014, 09:40:16 pm »
У меня делка была, новий ,ребилд. так у неё треснул корпус насоса , тот что лопатки закрывает.  Когда в сервис приехал 2ой раз, там все охренели, не могли поверить, что такое бывает. Пришлось из 2 один собирать.
« Последнее редактирование: Июля 14, 2014, 09:43:59 pm от дима40 »
Сколько водки на рыбалку не бери, всё равно мало будет. мой тел  89164560360 . КУКВА 84 г.в. 6.2 дизель. Был  😞. Теперь только 900 кадиллак остался .
Оффлайн Лексей 84
  • зачОООтка: +151/-101
« Ответ #21 : Августа 15, 2014, 06:38:14 am »
Из-за чего так прокладку деформировало и масло стало как сметана??
Dodge Nitro
Chevrolet Astro Van 95 - был.
Oldsmobile Alero 01 - был.
PONTIAC grand am 95- был.
« Ответ #22 : Августа 15, 2014, 08:14:02 am »
  • Резинка не маслостойкая :-\
    Оффлайн Лексей 84
    « Ответ #23 : Августа 15, 2014, 08:16:02 am »
    ШЛа в комплекте с машиной ;D ;D ;D Больше года я отьездил, и до меня сколько жила незнаю
    А масло почему в сметану превратилось? Перегрел??
    Dodge Nitro
