Автор Тема: Купил Блейзер  (Прочитано 19000 раз)
Оффлайн Hron
  • зачОООтка: +16/-0
  • Работа дураков любит.
Re: Купил Блейзер
« Ответ #30 : Сентября 24, 2008, 02:18:49 pm »
"Когда я начал водить машину,я стал аккуратнее переходить улицу."
Оффлайн Kuz
Re: Купил Блейзер
« Ответ #31 : Сентября 24, 2008, 02:21:27 pm »
Стас, RED, Hron спасибо большое! Буду теперь пользоваться, а то как лузер))))
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
Re: Купил Блейзер
« Ответ #32 : Сентября 25, 2008, 01:09:24 am »
Важное дополнение!
При нажатии на тормоз круиз сбрасывается!
И скорость необходимо устанавливать заново.
По поворотам:
В схеме действительно два реле (электромеханических!), одно повороты, другое аварийка.
Реле РАЗНЫЕ! И невзаимозаменяемые!
При покупке нового обрати внимание.
Плюс проблемма может быть в кнопке аварийки (можно заменить только кнопку!) или в разъеме шлейфа (он под торпедо слева от рулевой) Все это легко проверяется на самом реле.
Кстати:
Есть соблазн поставить реле электронное, например от Жигулей. Мигание должно стать постабильнее...
Оффлайн Kuz
Re: Купил Блейзер
« Ответ #33 : Сентября 25, 2008, 09:52:52 am »
AlexAH(dr.), хм, мне как раз электрик поменял одно реле на другое и поворотники заработали (аварийка неработает). При этом он говорил, что они невзаимозаменяимые, но тогда эта тема не раскрыта, т. к. поворотники моргают. Про наколхозить реле от жигулей тоже думал, но как это сделать?
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
Re: Купил Блейзер
« Ответ #34 : Сентября 25, 2008, 10:09:02 am »
Важное дополнение!
восстановить скорость, которая была до нажатия на тормоз можно кратковременным нажатием рычажка круиза вправо!
ВНИМАНИЕ!!!! ОСТОРОЖНО!!!!
Предыдущая скорость будет набираться с использованием всех возможностей мотора максимально быстро!!! Если установлена была 110 а движешься 50 и в плотном потоке, то
учтите это при выборе дистанции до впереди идущего автомобиля и его скорость!!!
Последняя скорость всегда остается в памяти круиза и сбрасывается только при выключении зажигания и если перевести рычажок круиза в "OFF".
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2008, 01:52:40 am от Марыч (Sanli) »
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
Re: Купил Блейзер
« Ответ #35 : Сентября 25, 2008, 10:38:15 pm »
Про реле:
Реле аварийки просто ДВУХКОНТАКТНЫЙ прерыватель.
Реле поворотов ТРЕХКОНТАКТНОЕ.
По сути они похожи, но расщитаны на разный ток нагрузки.
Реле-электромеханические прерыватели, те чем выше ток нагрузки тем чаще будут моргать. Не моргают они обычно в отсутствии цепи. Вообщем или обрыв, или где-то нет МАССЫ.
Про колхоз:
Идея такая есть. Но пока все работает. Так что готового решения у меня нет.
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
Re: Купил Блейзер
« Ответ #36 : Сентября 26, 2008, 08:19:40 pm »
Я б назвал эти реле - электро-термо -механические.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
Re: Купил Блейзер
« Ответ #37 : Сентября 28, 2008, 09:58:39 pm »
Ну вообщем да.
В основе пластинка из би-металла. Ток потек, нагрелась, изогнулась, контакты разомкнулись, нагрузка обесточилась, пластинка остыла, контакты замкнулись, ток потек.... :)
Оффлайн Kuz
Re: Купил Блейзер
« Ответ #38 : Сентября 29, 2008, 11:47:25 pm »
Подскажите плиз, режимы Д и Дабл Д, на трассе какой экономичней? И в городе соответственно))
Оффлайн Kuz
Re: Купил Блейзер
« Ответ #39 : Сентября 29, 2008, 11:48:13 pm »
На Дабл Д 90 км/ч - 1500 об/мин на Д - 2500
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
Re: Купил Блейзер
« Ответ #40 : Сентября 30, 2008, 12:30:38 am »
Где-то это все уже обсуждалось...
D (драйв) не выше третьей передачи, плюс переход на следующую передачу происходит позднее.
Под сброс газа блокируется гидротранс.
Вообщем ,по мануалу, рекомендуется ездить по городу, толкаться в пробках, езда по пересеченной местности, зимняя езда, буксировка прицепа.
D в кружочке (овердрайв) принудительное переключение на повышающую передачу. Передачи все четыре. Можно двигаться накатом. Передачи намного короче.
Применение: Свободное передвижение в городе, загородные шоссе.
Оба режима являются штатными, и применимы вообщем-то в любой ситуации, но на драйв будет меньше переключений коробки и возрастет динамика разгона, а овердрайв позволяет экономить топливо и более комфортно двогаться на высоких скоростях.
Кстати:
Переключать режимы драйв-овердрайв можно на ходу (без скоростных ограничений), но правильнее это делать под сброс газа.
Оффлайн Kuz
Re: Купил Блейзер
« Ответ #41 : Сентября 30, 2008, 12:53:00 am »
Спасибо за столь подробное объяснение! :afro:
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
Re: Купил Блейзер
« Ответ #42 : Сентября 30, 2008, 12:54:28 am »
Да вообщем не за что.
В старом форуме это все есть подробнее.
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
Re: Купил Блейзер
« Ответ #43 : Сентября 30, 2008, 05:04:24 am »
Старый форум медленно но верно сортируется по темам в новом , так что туда наверно ненужно адрессовывать , потом уже очень много перенесено в новый , ну это так , лирическое отступление  :).
В общем товарищи читайте , поиском пользуйтесь !!!
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн Kuz
Re: Купил Блейзер
« Ответ #44 : Октября 20, 2008, 05:05:39 pm »
Подскажите пожалуйста, могу ли я поставить аккумулятор на свой Blazer 60А/ч.? 540А пусковой ток. Никак по посадочным размерам не могу подобрать себе аккум (бюджетно чтобы))))
