Автор Тема: Что вступает в силу с 1 июня 2014 года?  (Прочитано 20074 раз)
Оффлайн lowless
Re: Что вступает в силу с 1 июня 2014 года?
« Ответ #45 : Июня 02, 2014, 04:18:21 pm »
каков смысл этого закона вообще? ну нихай эти умолишенные дальше трут пузом землю. кому это мешает-то?
И чо?
910-211-о8-8 щетыре
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #46 : Июня 02, 2014, 04:23:52 pm »
Раздражающий фактор! :)
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #47 : Июня 02, 2014, 04:52:24 pm »
а мне пофиг...
они даже веселят слегка :)
мы же в зоопарк на мартышек смотреть ходим ?! ::)
Оффлайн Ставр
  • зачОООтка: +22/-1
« Ответ #48 : Июня 02, 2014, 05:01:37 pm »
Вообще есть разные способы измерения дорожного просвета, и данные по ним различаются! :) Где ГОСТ? :)
Вот нашел: "Клиренс – это дорожный просвет автомобиля, являющийся важной характеристикой, от которой напрямую зависит проходимость машины. Зная значения клиренса, водитель может предугадывать — будет ли его автомобили по силам преодолеть бездорожье, взобраться на тротуар или пересечь брод. Конечно, помимо высоты дорожного просвета необходимо учитывать величину переднего и заднего свесов, углов въезда и съезда. Но клиренс в этой системе координат является одной из основополагающих величин. Собственно величиной дорожного просвета является расстояние от нижней точки центральной части автомобиля до поверхности. Автомобильные производители зачастую указывают среднее значение высоты клиренса. А некоторые компании (например, Citroen) держат эту характеристику в секрете. Даже если вам известна паспортная величина дорожного просвета, можно измерить его самостоятельно. Для этого можно вооружиться стандартной линейкой или рулеткой. Необходимо загнать автомобиль на смотровую яму с ровными рампами. Прежде чем приступить к измерению дорожного просвета, водителю нужно убедиться, что давление в шинах автомобиля соответствует паспортным данным, и вынести из салона и багажника все лишние предметы. Лишь после этого можно приступить к измерениям. Тут существуют две методики вычисления высоты дорожного просвета. Первая – замеры делаются только в передней части автомобиля. Для этого линейку нужно приложить к нижней части мотора (как правило, он в силу своей массы является самой нижней точкой автомобиля) и измерить расстояние до поверхности. Если картер двигателя прикрыт защитой, необходимо измерить ее толщину и полученные показания отнять от общего значения клиренса. Это и будет реальный дорожный просвет автомобиля. Вторая методика предполагает замеры в нескольких точках днища автомобиля: под осями и под защитой двигателя (если ее нет – то от нижней точки картера). Таким образом, водитель получит информацию о том, какова высота просвета под передней и задней осями, и под мотором, что поможет ему в дальнейшем лучше ориентироваться при преодолении бездорожья, двигаясь передним или задним ходом".
Госта не нашел.
« Ответ #49 : Июня 02, 2014, 05:12:40 pm »
Госта не нашел.
Так это косвенный способ досмотра вещей в багажнике и салоне.  ???
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #50 : Июня 02, 2014, 05:15:34 pm »
Так это косвенный способ досмотра вещей в багажнике и салоне.  Huh?
Ну, да! Лишний повод для остановки авто! >:(
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #51 : Июня 02, 2014, 05:17:44 pm »
Госта не нашел.
Всё это лирика!!! :)
Нужен ГОСТ!!! И гаец должен измерять по ГОСТу!!!
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #52 : Июня 02, 2014, 05:21:54 pm »
Насколько я помню, у нас измеряется по самой нижней точке под днищем авто на расстоянии 100 мм от колёс. В европе от точек соприкосновения передних колёс с поверхностью (асфальтом) проводят полукруг и измеряют высоту вершины. (ну, это так, примерно) :)
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #53 : Июня 02, 2014, 05:27:23 pm »
Верхняя картинка - отечественный способ.
Нижняя - заморский.
Соответственно, если на нижней картинке измерить разными способами, "европейский" клиренс получится больше!!!
Оффлайн Sewa
« Ответ #54 : Июня 02, 2014, 05:39:48 pm »
т.е. по картинкам про клиренс - можно просто проверить покрышки на соответствие размерам ,прописанным производителем авто ?
я к тому ,что закон придумывали ,люди не понимающие....
хотя милиция->полиция  и шерифоф вместо участковых ...потом к ним в помощь муниципальную милицию (дык к ним же доверия больше).....
пс ,по резине зима/лето приняли штрафы или нет ещё ?
Оффлайн Levious
  • Муркавод
« Ответ #55 : Июня 02, 2014, 05:58:04 pm »
А и пофиг, даже на 35х колесах изменение клиренса относительно штата 35мм (для круглотахи), так что не думаю, что для говнолазов будут сильные проблемы. Но вот 39е уже не поставишь, печалька((((
Оффлайн Ставр
  • зачОООтка: +22/-1
« Ответ #56 : Июня 02, 2014, 06:03:59 pm »
ГОСТы после развала Союза пропали, вместо них пришли ТУ (тех. условия). Так вот, по этим ТУ (которые, кстати, любой производитель чего угодно, может подогнать под себя - закон ему это позволяет) клиренс могут измерить любым ИМ удобным способом. И еще бумажку покажут с этими самыми ТУ!
Оффлайн AntonJS
  • зачОООтка: +122/-2
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #57 : Июня 02, 2014, 06:19:13 pm »
Не надо путать чупачупс с жевачкой, гост был, есть и будет есть.  ;)
Оффлайн Levious
  • Муркавод
« Ответ #58 : Июня 02, 2014, 06:26:12 pm »
И все таки, есть где-нибудь разъяснение, КАК будут измерять эту самую высоту? А то может я вообще зря к большим колесам примеряюсь?
Оффлайн Ставр
  • зачОООтка: +22/-1
« Ответ #59 : Июня 02, 2014, 07:06:50 pm »
А чем ты тогда объяснишь такой регрес: До развала Союза этих самых ГОСТов было порядка 400 тыс, а сейчас насчитывается не более 4 тыс? И где гарантия, что ГОСТ на клиренс уцелел?
