Автор Тема: продаю свой блейзер 1998  (Прочитано 50127 раз)
Оффлайн Полунефтяник
  • зачОООтка: +127/-1
Re: продаю свой блейзер 1998
« Ответ #90 : Июля 13, 2014, 02:24:54 pm »
друзья помогите как прозвонить датчик скорости пожалуйста!
Омическое сопротивление не помню(подозреваю что датчики похожи у Тахо и Блейзера)
В общем, как минимум, сопротивление должно быть, но это в принципе не показатель
-Лучше проверять осциллографом.
Проверить приходит ли на датчик опорное напряжение, проверить выходной сигнал, раскрутив колёса
-Это в том случае, если не горит Джеки Чан"и не считывается ошибка OBD-II
 Кстати, так было у меня на "новом" Тахо - никаких ошибок и бешеное дёргание стрелки спидометра - обрыв трех!!! проводов к 3 датчикам скорости(провода сломались около разъёмов)
Хоть раз, да вскачь!
Оффлайн igor1975
  • BLAZER BLACK 1998 RESTYLE
« Ответ #91 : Июля 13, 2014, 11:57:35 pm »
Не пойму а как прогреется то всё работает нормально и спидометр и скоростя плавно переключаются (феномен) :Dкакие могут быть соображения увожаемый форум?
Оффлайн igor1975
« Ответ #92 : Июля 14, 2014, 12:05:21 am »
Когда стрелка не пашет под капотом справа жужжит блок абс и педаль тормоза срабатывает как будто колеса по льду катятся
Оффлайн vortec
  • зачОООтка: +230/-0
  • Caprice"95 & Escalade"2012
« Ответ #93 : Июля 14, 2014, 05:15:57 pm »
попробуй отключить абс, просто вынь хроник и посмотри что изменится.
        Cadillac Escalade"12
        GMC Jimmy"96
        GMC Envoy"2000
        Chevrolet Trailblazer"06
         Cadillac Escalade 6.2 "2016
         Mitsubishi Lancer X 2.0 2010
         Икс 4.8i 2010
         MB Vito 2.2
« Ответ #94 : Июля 14, 2014, 05:40:02 pm »
раздатка вручную переключается на ура тросик вытягиваеш и фиксируешь и все работает вот с АБСом надо разобраться и спидометром помогите
только в раздатке вакуумный клапан под замену, ибо из -за него в лягушке атфка, от которой она рвется
Оффлайн igor1975
« Ответ #95 : Июля 15, 2014, 09:06:18 am »
АТФки в шлангах нет и небыло вакумный клапан что на раздатке рабочий просто я из противогаза делал лягушку но в один слой и зимой видно не выдержал кондом надо в два слоя делать
« Ответ #96 : Июля 15, 2014, 09:13:19 am »
Уровень обслуживания понятен
Оффлайн igor1975
« Ответ #97 : Июля 15, 2014, 10:45:34 am »
Колхоз никто не отменял!
« Ответ #98 : Июля 15, 2014, 11:01:21 am »
вот о том и речь продавая за 375.. и это я так полагаю не единичный случай...
Оффлайн znaigubkin
« Ответ #99 : Июля 15, 2014, 12:43:04 pm »
Как пилить начнешь колпачки омывателя я куплю ;D.
Оффлайн igor1975
« Ответ #100 : Июля 15, 2014, 04:43:35 pm »
продаю за 220 колхоз ток в лягушке все остальное родное тормоза и ходовая все новое пилить не буду юмористы
Оффлайн vortec
« Ответ #101 : Июля 15, 2014, 06:21:56 pm »
Ну вот где ж ты раньше то был
        GMC Jimmy"96
        GMC Envoy"2000
         Икс 4.8i 2010
         MB Vito 2.2
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
« Ответ #102 : Июля 15, 2014, 06:31:42 pm »
здесь :)!
просто сейчас блейзеры очень сильно подешевели почему то :-\. и резко упал спрос на них. даже на рестайлы  :(.
трейлы кстати тоже. не продаются из за налога.
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
« Ответ #103 : Июля 15, 2014, 06:32:03 pm »
  • Ну вот где ж ты раньше то был
    Раньше тешил надеждой продать задорого, иллюзии закончились цена приближается к реальной.
    Оффлайн OLEG 75
    « Ответ #104 : Июля 15, 2014, 06:32:57 pm »
    как то так  :)!
