Автор Тема: При нагреве пропадает давление 5.7 vortec  (Прочитано 14469 раз)
Re: При нагреве пропадает давление 5.7 vortec
« Ответ #15 : Мая 26, 2014, 11:20:57 pm »
заливали загуститель масла.
На заборе видел чего написано??
Заглядываешь....а там....нет загустителя... :D :)
Оффлайн convivial
  • санитарка
  • Откуда: Москва - ЮВАО(Рязанский, Жулебино), Люберцы, Лыткарино
« Ответ #16 : Мая 26, 2014, 11:21:57 pm »
вкладыши могу один на другом сидеть и стука не будет  ;)
Движок полюбому разбирать и мерять - замена масла и пинки по колесам не помогут.
Тогда вал не провернется, или чудеса все-таки бывают :) :)
« Ответ #17 : Мая 26, 2014, 11:25:21 pm »
  • крутится на ура! И машина может так бегать довольно долго, тока потом коленвал на выброс или блок :)
    Оффлайн bestavto
    « Ответ #18 : Мая 26, 2014, 11:25:41 pm »
    Почему поршня с малым зазором клинит и задирает??  .. :D   ;D  Физика.. ;)
    У разного металла разное расширение, только по этому...
    Блейзер с-10 квадратик 91г. 4,3л. АКПП 4х4 американец
    « Ответ #19 : Мая 26, 2014, 11:28:04 pm »
    Конечно))  Всегда есть главные причины и второстепенные....
    В данном случае главное - это разжижение масла от температуры.. :)
    Оффлайн bestavto
    « Ответ #20 : Мая 26, 2014, 11:46:28 pm »
    И все же я считаю, что показания манометра давления масла не может быть в норме. Где-то кроется ошибка.
    Оффлайн bestavto
    « Ответ #21 : Мая 26, 2014, 11:49:22 pm »
    Да, еще могут вкладышей не правильно поставить (замками не туда) и провернуло.
    Оффлайн bestavto
    « Ответ #22 : Мая 26, 2014, 11:51:28 pm »
    Давление есть, оно пропадает после подачи нагрузки на двигатель.
    Вы сами ответили себе... Коренные...
    Оффлайн convivial
    • санитарка
    « Ответ #23 : Мая 27, 2014, 12:10:41 am »
    Вкладыши стоят правильно. Поменяны точно так же как и масло 2 раза.
    Коленвал отдали в расточку по причине того, что пропало давление. После полной переборки двигателя давление так и не появилось. Есть еще предположение, что в блоке имеется трещина, вот только как это проверить :hmmm:
    Оффлайн bestavto
    « Ответ #24 : Мая 27, 2014, 12:14:28 am »
    Нет, трещина в блоке не влияет на давление, только на наличие эмульсии в масле. А трещины в блоках и головах проверяются рентгеном (не путать с медициной).
    Оффлайн convivial
    • санитарка
    « Ответ #25 : Мая 27, 2014, 12:16:15 am »
    Уточню: в блоке в каком-нибудь из масляных каналов.
    Оффлайн bestavto
    « Ответ #26 : Мая 27, 2014, 12:31:06 am »
     Если есть эмульсия в масле или свечи черные, то да. Больше маслу деваться некуда.
    Оффлайн convivial
    • санитарка
    « Ответ #27 : Мая 27, 2014, 12:33:25 am »
     :D Ага, только поисковики по запросу предлагают исключительно рентген конечностей ;D
    А везти его в станы активно пользующиеся сием достижением науки проще купить новый или парочку б/у))
    Оффлайн bestavto
    « Ответ #28 : Мая 27, 2014, 12:34:36 am »
    А что на про гретом двигателе манометр показывает норму? Чего-то не вериться.
    Оффлайн convivial
    • санитарка
    « Ответ #29 : Мая 27, 2014, 12:35:04 am »
    В случае если трещина в развале потечет в масленый поддон..
