Автор Тема: Изучается спрос на евро фонари для 400  (Прочитано 10191 раз)
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
Re: Изучается спрос на евро фонари для 400
« Ответ #15 : Мая 22, 2014, 09:42:05 pm »
и ещё вопрос - это под стандартную колодку?
У меня тормоз, он же поворот, а там как?
Вносить несложные изменения в проводку придется в любом случае. Сам фонарь ничего не решает. Только внешний вид с желтым сегментом для поворотника.
В остальных случаях поворотник помещается в секцию заднего хода, а сам задний ход выносится дополнительными фонарями куда-нибудь под бампер.
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« Ответ #16 : Мая 23, 2014, 03:12:35 am »
А это цена  в сборе или только плафон???
Всборе с платой
Нет, в том то и цимус. Старую вынул, новую поставил. В принципе при желании можно фото сделать
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #17 : Мая 23, 2014, 11:56:31 pm »
Минуточку! В американском варианте сигнал поворотника и стоп-сигнала передается к фонарю по одному проводу к одной и той же нити лампы. Коммутация происходит в подрулевом переключателе. Поэтому поворотник и стоп-сигнал не могут работать одновременно по умолчанию. Думаю, в бразильском варианте проводка устроена по-другому.
« Ответ #18 : Мая 24, 2014, 12:25:30 am »
Вот-вот, давайте разберёмся!!!!
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« Ответ #19 : Мая 24, 2014, 01:02:20 am »
Сужу просто по тому что на машину с евро ставили американские, которые работали штатно. Впринципе есть подопытный на котором можно проверить.
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #20 : Мая 24, 2014, 07:38:18 am »
Проводку переделывать! иначе или стоп будет в повороте гореть, либо поворот в стопе моргать. себе переделывап, стоп отдельно тянул. его проще всего от дополнительного стопсигнала брать
silverado 2500 6.5td была
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
 вайбер вацап 918 49 96 55пять
Оффлайн valyidol
« Ответ #21 : Июня 23, 2014, 11:39:36 am »
Желтый сигнал поворотника - это приятно. Делается очень просто: покупается ручка с зеленой пастой и лампочки. Паста выдавливается из стержня и ею красятся лампочки. Паста высыхает, лампочки вставляются на место. Результат: сквозь красное стекло мы получаем желто-оранжевый сигнал.  :afro: Бюджет - стоимость зеленого стержня для ручки.
GMC Suburban 1988 6,2 diesel
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #22 : Июня 23, 2014, 12:11:11 pm »
Тема с окраской очень старая.  Сам-то делал или только слышал?
К тому же, за стоп-сигнал и сигнал поворота отвечает одна лампа с двумя спиралями разного сопротивления. Одна спираль - поворот, другая - тормоз. Чего именно красить-то?
Оффлайн AntonJS
  • зачОООтка: +122/-2
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #23 : Июня 23, 2014, 12:47:08 pm »
Есть китайские светодиодные лампы, у которых один контакт на белые диоды, другой на зеленые.
А еще можно купить светодиодных лампочек и часть диодов перепаять на зеленые.
В общем выходов из ситуации целая гора.
Оффлайн Liberal
  • зачОООтка: +42/-0
« Ответ #24 : Июня 23, 2014, 01:04:00 pm »
А у меня при покупке был следующий колхоз: в прозраные/белые окна фонаря (где задний ход) были вкручены желтые лампы и провод шел на поворотник. Соответственно при повороте в окне заднего хода загорался чистый желтый свет.
Но и при торможении желтый, конечно, тоже загорался.
Задний ход под бампером отдельной лампой.
Но я наоборот все вернул в исходное положение - с красным поворотником. Американской антуражности больше  8)
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
  • Авто: Lexus RX400h
« Ответ #25 : Июня 25, 2014, 10:42:30 pm »
знать бы P/N этой штуки, можно было бы поискать на европейских аукционах, а так за 10 тр оно конечно нафиг ненадо, 5 за две я бы может и взял
« Ответ #26 : Июня 26, 2014, 12:22:11 am »
  • самое интересное, что на Европу шли американские фонари. А с оранжевыми поворотиками были тока в Бразилии.
    Оффлайн Arcane
    • зачОООтка: +92/-0
    « Ответ #27 : Декабря 03, 2014, 05:15:28 pm »
    Опытным путем было выяснено что требуется доработка проводки, там 5 контактов в отличии от стандартных 4х.
    Оффлайн gpu
    • зачОООтка: +33/-1
    « Ответ #28 : Декабря 13, 2014, 02:56:02 pm »
     + с желтой лампой в окне заднего хода(моргающей на поворот),белым фонарем заднего ходоа и красной противотуманкой под бампером, и желтыми повторителями поворотов в передних крыльях :afro:
    т.+7988247222I
    GMC YUKON 1995 5.7
    MB S500 W140 1995 5.0
    MB S320L W140 1996
    Оффлайн Liberal
    • зачОООтка: +42/-0
    « Ответ #29 : Декабря 22, 2014, 05:20:09 pm »
    У меня как раз так и было. Думал колхоз.
