Автор Тема: печка дует на максималке  (Прочитано 8445 раз)
Оффлайн arthur_nv
  • Chevy Tahoe 410
Re: печка дует на максималке
« Ответ #15 : Октября 01, 2014, 07:03:35 am »
Может конечно поздно но может кому-нибудь другому пригодится
Резистор менять не обязательно (экономим на пиво с сигаретами 600-800 рубчиков) можно сменить термопредохранитель (это такая штучка похожая на диод) менять на такой же по температуре нет смысла
Объясняю почему, в связи с тем что на наших американ траках резистор стоит после радиатора печки, при засоре радиатора обдув резистора практически отсутствует, а если он есть то очень горячий, термопредохранитель естественно по температуре перегорает. Для тех кто в полевых условиях можно поступить так обкусываем банку термопредохранителя и между этими хвостами на скрутку лепим проволочку желательно медную и вууаля все 4 скорости вентилятора работают (можно оставить так а можно купить предохранитель и также на скрутку его посадить паять никак не получится так как предохранитель термо просто перегорит ) я же поступил так обкусил банку и спаял 2 конца так сказать вечный резистор, для тех кто все таки решил термопредохранитель поменять советую поставить на 10-15 градусов мощнее или же чистить радиатор печки и ставить такой же (мне допустим в западло возвращаться к такой проблеме так как ободрал все руки пока откручивал и доставал этот ссаный резистор поэтому советую все же поставить предохранитель по мощнее и почистить радиатор печки)
Удачи на дорогах и тепла в машинах :)
________________________________________
Chevy Tahoe 410 1995г.в. Vortec 5.7 4WD 3 dor
Chevy Tahoe 410 1996г.в. Duramax 6.6 4WD 5 dor
Оффлайн Дмитрий33
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #16 : Октября 03, 2014, 08:54:09 pm »
чтоб новую тему не штамповать,тахо 97г.в.вопрос где находится салонный фильтр?снизу приб панели снял паралельно полу пластмассену,увиделрадиатор,белый такой,45 градусов наклонен к полу,открутал скобку что его держит,за ним пусто,где фильтра,даж место под него визуально не увидил.есть сетка армированная вертикально прикреплена  ширина 20 высота 30см,сетка это вертикально к полу расположена,подскажите ,сфоткать не смог силы все ушли на мат пока подлазил к этим саморезам на 6.5 вроде
Ниссан Х Трейл 2.0 л.
Шкода Октавия Комби 1.6л. 2007г.в.
Тахое 410.   V8  5.7L   97г.в.    тел.8(915)798-62-92
Оффлайн Дмитрий33
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #17 : Октября 03, 2014, 08:56:11 pm »
а сетка это пардон верхней частью возле спиралек,сверху описанных думаю
