Автор Тема: передний кардан и раздатка  (Прочитано 9554 раз)
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
  • The Best Or Nothing
    • 402team
Re: передний кардан и раздатка
« Ответ #15 : Мая 10, 2014, 07:30:27 pm »
кароче.. я понял почем не смог снять кардан передний - он тупо приржавел по шлицам к раздатке... с кувалды еле-еле сбили его с вала...жесть..
ну и как результат - воткнул другую раздатку с энкодером - одел обратно карданы  - и всё заработало ).. старую раздатку разобрали - вроде ничего особо внутри не поломано - ну цепь провисшая...а так всё окай
USA Blazer 1996 4.3 4х4 Black
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
    • 402team
« Ответ #16 : Мая 10, 2014, 07:36:11 pm »
ну ваще не слишком сложно снять..
сливаем масло с раздатки
снять балку с подушкой АКПП... 4 болта, предварительно задомкратив АКПП.
потом выбивали кардан передний.. долго..очень долго..
задний снял за 10 минут
потом откручиваем 5 болтов крепления раздатки к АКПП..неудобно, хрен подлезешь...
дальше снимаем 1 пневмо разъем задающего клапана, 1 разъем привода энкодера переключения режимов
и еще  1 разъем датчика чего-то.. забыл..а, ну  и трубку сапуна
потом оттягиваем раздатку от АКПП, получаем литр масла на штаны и куртку ))))
потом опускаем её вниз. и вытягиваем из-под машины))
собственно всё )
вроде ничо не пропустил )
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #17 : Мая 10, 2014, 08:00:33 pm »
вощем получилось сегодня только смазать крестовины))) ибо кардан без снятия выпуска не снимешь) а энкодер не получилось снять из-за провернутой гайки крепления разъема его.. вощем буду ждать выходных - менять раздатку и энкодер сразу...
снимается но камасутра еще та  ;D
« Ответ #18 : Мая 10, 2014, 09:05:42 pm »
Да легко там все снимается) просто опыт нужен... но главное при этом сбивании не разобрать шрус на кардане)))
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
    • 402team
« Ответ #19 : Мая 10, 2014, 09:10:25 pm »
да не, на самом деле легко, если он не приржавел к валу раздатки..я потом смазал и расчистил когда - с одним ударом полотка снимал)) ну для пробы))
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #20 : Мая 10, 2014, 09:59:06 pm »
а я забыл у меня шрус то на крдане восьмерочный стоит,он поболее в диаметре,поэтому и сложнее ;)
Оффлайн покупатель
« Ответ #21 : Сентября 08, 2014, 03:06:30 pm »
Здравствуйте .реально ли энкодер снять не снимая передний кардан??чтобы попробовать ключем включить полный привод..
Блейзер 95г. 4.3л. Американец
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
    • 402team
« Ответ #22 : Сентября 08, 2014, 04:01:33 pm »
вроде да...не помню точно, но там к одному болту сложно подлезть
Оффлайн покупатель
« Ответ #23 : Сентября 08, 2014, 05:58:09 pm »
Как раз этот ''сложный''болт и не могу открутить обычным ключом.головкой не подлезть,кардан мешает.вот и хочу попробовать его снять..после прошлой зимы пп перестал работать,после сугробов..
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
    • 402team
« Ответ #24 : Сентября 09, 2014, 07:47:16 am »
комбинированным ключем можно попробовать
ил таким
Оффлайн покупатель
« Ответ #25 : Сентября 09, 2014, 12:53:10 pm »
Там даже маленькая головка не встает,между этим болтом и карданом.если на 1 рисунке головка по длине меньше то стоит попробовать ..на днях поищу такой ключ.Спасибо за совет:-)мне кажется дело именно в моторчике.только что всю лягушку проверил.в порядке..и вакуум вроде есть..
Оффлайн покупатель
« Ответ #26 : Сентября 09, 2014, 06:21:36 pm »
Открутил злосчастный болт.было придумано приспособление  :) отпилил половину старенькой головки оставил около 12мм длины и приварил рычаг :)обработал напильником и все получилось! :)подходит для слизанной шляпки идеально! :)
Оффлайн покупатель
« Ответ #27 : Сентября 09, 2014, 06:24:32 pm »
Оффлайн покупатель
« Ответ #28 : Сентября 09, 2014, 06:25:48 pm »
Оффлайн покупатель
« Ответ #29 : Сентября 09, 2014, 06:33:23 pm »
Если не сложно подскажите,чтобы тему не создавать..3болта откручены,кардан не дает достать моторчик.нужно ли еще что то откручивать ?например эти ..на картинке.
