Автор Тема: Как снять испаритель кондея?  (Прочитано 12387 раз)
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
Re: Как снять испаритель кондея?
« Ответ #15 : Августа 17, 2014, 07:24:14 pm »
Все я его победил по 2-му способу!
это варварский способ  :(. я б ни за что не стал корпус пилить когда можно разобрать и поменять по людски :-\.
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн vdg7
« Ответ #16 : Августа 17, 2014, 07:38:48 pm »
Все получилось аккуратно не как на видео :) Если бы я не разобрал пол машины, а завтра не ехать на работу, я бы продолжил разбор авто.
Tahoe 840 - 2002 г.
Honda XL Varadero 1000
Honda XR 250r был
Husqvarna TE 450
« Ответ #17 : Августа 17, 2014, 10:40:34 pm »
мог бы сразу фильтр салона инсталлировать   ::)
Оффлайн Gennadii
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #18 : Августа 18, 2014, 06:04:47 am »
Вот спасибо за подсказку!
Chevrolet Tahoe 840  Chevrolet Blazer 97г  Ssang Yong Musso 2.9 TDI
Оффлайн vdg7
« Ответ #19 : Августа 18, 2014, 12:13:15 pm »
А я сделал крышку под фильтр и заказал, как придет поставлю. 8)
Tahoe 840 - 2002 г.
Honda XR 250r был
Husqvarna TE 450
Оффлайн Оренбуржец
« Ответ #20 : Сентября 01, 2014, 04:51:27 pm »
А как потом заделал корпус? На скотч?
Тел: +7 922 525 21 7три
А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. ~
Оффлайн vdg7
« Ответ #21 : Сентября 01, 2014, 08:23:00 pm »
Нет, я брал клей из хоз мага что то типа жидких гвоздей быстрой схватки. Все хорошо склеилось, воздух негде не травит.
Tahoe 840 - 2002 г.
Honda XR 250r был
Husqvarna TE 450
Оффлайн Оренбуржец
« Ответ #22 : Сентября 02, 2014, 01:19:49 pm »
вид сильно испортился или в салоне не видно следов вмешательства?
Оффлайн vdg7
« Ответ #23 : Сентября 10, 2014, 09:07:03 am »
В салоне не видно.
Tahoe 840 - 2002 г.
Honda XR 250r был
Husqvarna TE 450
Оффлайн Fatum
« Ответ #24 : Сентября 15, 2014, 08:56:46 am »
а кто снимал весь короб целиком - может рассказать как сам короб печной крепится?
и заодно трубки от кондея и печки - они вроде не на хомутах, а на каких-то скобках, для этого спецсъемник нужен?
а то в субботу раскидал панель, а короб на месте не разбирается, только если вынуть  >:(
была Tahoe, 2000г, 5,3 vortec
Оффлайн CHEVYTRUCKS
« Ответ #25 : Декабря 03, 2014, 03:36:46 pm »
http://www.drive2.ru/l/4448429/ короб снять 6 болтов открутить с моторного отсека)))
Оффлайн Dmytriy
  • зачОООтка: +2/-2
« Ответ #26 : Апреля 04, 2015, 05:06:45 am »
Вопрос по блейзеру квадратику. Кто нибудь снимал испаритель на Блейзере 1994г? Судя по размеру пластикового коробка в котором думаю стоит сам испаритель и возможно радиатор отопителя, который расположен в моторном отсеке, я подозреваю что он должен сниматься не из салона (с предварительным снятием торпеды) а со стороны моторного отсека (во всяком случае хочется в это верить :) ). Как этот коробок с вентилятором и испарителем можно вынуть? Винты крепления пластикового коробка к кузову открутил, а он как приклеенный. Может быть там снизу что то держит но туда не подобраться. https://yadi.sk/i/BOK35Fpwfk3Ju
Квадратный Chevrolet Blazer S10, 4,3 производство Венесуэла
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #27 : Апреля 04, 2015, 07:14:54 am »
там снизу ещё один болт есть ;)!
на верхнем рисунке чёрным обведено :)!
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2015, 07:21:41 am от OLEG 75 »
« Ответ #28 : Апреля 04, 2015, 09:25:24 am »
  • Как правило эта шпилька прокручивается, в салоне она вкручена в пластик, на конце шпильки есть шлицы под звёздочку, держишь за них и аккуратно крутишь гайку, у меня шлицы на шпильке обломись, дальше был секас, когда собирал обратно, я просто просверлил пластик в салоне насквозь и вставил обычные длинные болтики.
    Оффлайн Dmytriy
    • зачОООтка: +2/-2
    « Ответ #29 : Апреля 04, 2015, 07:34:13 pm »
    Спасибо Олег
