Автор Тема: Дворники 1995 GMC Yukon 4DR. 5.7L V8 TBI  (Прочитано 8744 раз)
Оффлайн парамоша
Re: Дворники
« Ответ #15 : Сентября 23, 2008, 12:37:40 pm »
кстати мастера в Тринити моторс мне эту проблему устранить не смогли)))
чем круче джип,тем дальше идти за трактором<a href='http://www.forum-lines.ru'><img border='0' src='http://www.forum-lines.ru/rez/paramon1.gif'></a>
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
Re: Дворники
« Ответ #16 : Сентября 24, 2008, 07:41:12 pm »
поставил новую плату проблема исчезла, на старой стерся один из контактов (там их два)
Оффлайн NeoLight
Re: Дворники
« Ответ #17 : Сентября 29, 2008, 01:46:36 pm »
А еще есть такой вариант: дворники просто останавливаются и не работают далее. Смешно, но лечится так - ставим 1 скорость и нажимаем сверху на дворник, он начинает махать дальше. Что за хрень?
Я поначалу грешил на подрулевой сам, ибо он у меня еще на дальний переключаться не любит...
Chevrolet Blazer 4,3 DLX `98 Елабуга. был. в ожидании возможности купить Таху.
LexuS
Re: Дворники
« Ответ #18 : Сентября 29, 2008, 02:04:24 pm »
В плате дворников два контакта один медленная скорость, второй быстрая . У меня до замены платы был изношен контакт отвечающий за медленную скорость т. е. которой все обычно пользуются. Плюс был глюк в самой плате. А подрулевой переключатель я тоже менял, он не причем.
Оффлайн NeoLight
Re: Дворники
« Ответ #19 : Сентября 29, 2008, 02:09:35 pm »
Да, только он не машет ни на какой скорости, если уже остановился, но еще не "вылечен" физической помощью. Но зато жужжит негромко из-под дворника на медленной скорости. На других не жужжит.
LexuS
Re: Дворники
« Ответ #20 : Сентября 29, 2008, 02:12:32 pm »
А трапеция случаем не гнутая? Я когда дворники делал погнул своими кривыми руками, потом выправлял а то в нижнем положении цепляло водосток. А может с мотором уже проблемы что он провернуть не может.  :)
Оффлайн NeoLight
Re: Дворники
« Ответ #21 : Сентября 29, 2008, 02:26:39 pm »
Наверно, все-таки мотор посмотреть придется... Ведь помощь руками это нехорошо.
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
Re: Дворники
« Ответ #22 : Октября 01, 2008, 08:30:37 am »
как вариант.в каждом поводке есть мелкий шлиц.и сам поводок садится на трапецию в шлиц и на конус.возможно ослаблены гайки крепления поводков и все в трапеции жужит и работает а дворники не ходят.либо шлиц уже срезан.
Оффлайн RMV (Михаил)
  • зачОООтка: +26/-1
Re: Дворники
« Ответ #23 : Октября 06, 2008, 04:12:15 pm »
 Было подобное, дворники то работают, то нет (а не работают они почему-то в дождь :D) Вскрытие показало что плата нормальная, но подгорел пятак контактирующей шины. Взял реле на 220 подходящее по размеру, выдрал из него шину (это упругая стальная полоска с контактом) и впаял вместо родного. Добавил вазелинчика и крутит уже 8 лет. Так что вскрывай смело.
Оффлайн AToM1802
  • Люфт
Re: Дворники
« Ответ #24 : Декабря 21, 2013, 08:56:28 pm »
Добрый вечер, Машина Блейзер Елабуга 97 года. Проблема с дворниками, работают минут 10, а потом наглухо останавливаются. И пока машина не постоит часа два работать не начинают. Хотя когда их включаешь моторчик жужжит. кто-нибудь скажет куда залезть и что исправить. Буду признателен. :)
