Автор Тема: Клуб Владельцев Блейзер2.2 елабуга/ШБЕ2.2  (Прочитано 491394 раз)
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #645 : Октября 23, 2014, 10:27:38 am »
Если капает в движении или сразу после остановки, то горловина-прокладка насоса-шланги. Если не шевелишь машину сутки-двое и все равно капает, тогда бак дырявый в верхней четверти. Скорее всего немного подтекает горловина, стекает по стенкам на защиту бака, там скапливается и при торможении сливается
« Ответ #646 : Октября 24, 2014, 05:21:39 pm »
Проблема протекающего бензобака при уровне топлива три четверти уже известна и описана?
гнилой бак, в районе рамы там по шву практически и гниет
Оффлайн $Кубинец
  • +79051671958
« Ответ #647 : Октября 27, 2014, 04:39:15 pm »
Собратья. Вот кузовщина для нашей Елабуги более-менее по вменяемым ценам. Я все брал у них когда ремонтировал свой.
8123825640 - крыло пер. правое Еблейзер
http://www.avtomir57.ru/search.html?x=33&y=13&article=8123825640&term=0&sort___search_results_by=final_price&chk_smode=on&smode=A
8123825630 - крыло пер. левое Еблейзер
http://www.avtomir57.ru/search.html?x=35&y=15&article=8123825630&term=0&sort___search_results_by=final_price&chk_smode=on&smode=A
8123825670 - капот Еблейзер
http://www.avtomir57.ru/search.html?x=39&y=6&article=8123825670&term=0&sort___search_results_by=final_price&chk_smode=on&smode=A
93235386 - решетка радиатора Еблейзер
http://www.avtomir57.ru/search.html?x=58&y=13&article=93235386&term=0&sort___search_results_by=final_price&chk_smode=on&smode=A
8159896310 - бампер передний Еблейзер
http://www.avtomir57.ru/search.html?x=24&y=12&article=8159896310&term=0&sort___search_results_by=final_price&chk_smode=on&smode=A
8159841000 - усилитель бампера Еблейзер (он же средняя часть бампера Блейзер Америка)
http://www.avtomir57.ru/search.html?x=38&y=15&article=8159841000&term=0&sort___search_results_by=final_price&chk_smode=on&smode=A
Оффлайн AntonJS
  • зачОООтка: +122/-2
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #648 : Октября 28, 2014, 01:15:12 pm »
Господа! А есть у кого кусок схемы, меня интересует как выполнено включение генератора в общую цепь, а еще где находится сопротивление возбуждения обмотки.
Замучился, генератор начинает заряжать, когда газу поддашь.  >:(
Оффлайн olega
  • 8-96один-88два-73два4
« Ответ #649 : Октября 28, 2014, 08:19:24 pm »
Та же самая беда уже второй год.Думал щётки,поменял не помогло.
Тахо 2004  5.3L   продана
Blazer 2.2 1997г  опять куплен
Blazer 2.2 1997г  SL43-продан.
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #650 : Октября 28, 2014, 11:59:22 pm »
Проблема кроется в нагрузке возбуждения, а как она организована на 2.2 фиг знает, без схемы все подряд разбирать что-то не горю желанием.
Оффлайн андрей из кстово
    • вконтакте
« Ответ #651 : Октября 29, 2014, 12:32:45 am »
Так вроде как и у всех генераторов - от лампочки на панеле приборов , самый распространенный вариант ! А в общую цепь подключается на втягивающем на стартере !
« Последнее редактирование: Октября 29, 2014, 12:35:05 am от андрей из кстово »
Шевроле Блейзер 2.2 1997г.в.
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #652 : Октября 29, 2014, 08:37:26 am »
Есть вариант не только с лампочкой, но и с диодом и сопротивлением, а лампочка может работать из схемы указателя.
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #653 : Октября 29, 2014, 12:07:08 pm »
Причину частично нашел. Отвалился тонкий провод от генератора.
А вот теперь новый вопрос, никто не подскажет, из какой косы этот провод выходит, я искал-искал, так его и не нашел, похоже его с корнем выдернуло.
Оффлайн Анубис
  • зачОООтка: +17/-0
  • Лето у нас малоснежное.
    • Одноклассники- Майл Ру
« Ответ #654 : Октября 29, 2014, 04:52:26 pm »
Так сразу то и не скажеш эт смотреть надо ;) Яб посмотрел но чёто холодно уже у нас :o
Андрей 11 Шевроле ЕБлейзер-97г. 2.2 (Лето у нас малоснежное)
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #655 : Октября 29, 2014, 07:56:12 pm »
Фсё отыскал, подсказал Сашок из Сарова, за что ему огромное спасибо.
Провод обломился на выходе из косы и просто висел. Сейчас все сделал, стало нормально, но один фиг пожалуй регулятор напряжения поменяю, что-то напругу дает не ахти, 13.6В.
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
« Ответ #656 : Октября 30, 2014, 05:41:09 pm »
Ни хрена у меня с десятоШным бампером(облицовкой) не вышло... :'( Весь день жил с ним половой жизнью  -  и ничего. Но ,судя по всему, сам дурак -похоже,не тот бампер взял :( Скорее всего, буду искать бэушный. И не думайте  - я всю жизнь руками работал, не манагер :) Хотя теперь -  манагер,вроде... :-\
Оффлайн LONE WOLF(МИХАИЛ)
  • зачОООтка: +46/-0
    • В КОНТАКТЕ,ОДНОКЛАССНИКИ,В КРУГУ ДРУЗЕЙ,МОЙ МИР.
« Ответ #657 : Октября 30, 2014, 05:53:23 pm »
Андрей,добрый вечер! Я тут к ГАЗелевскому присматривался.Его не присобачить?
БЛЕЗЕР-2.2 (ЕЛАБУГА)-97г.ПРОДАНО.
« Ответ #658 : Октября 30, 2014, 05:59:52 pm »
Слава43 ставил десяточный совершенно точно. Просто мне достался не совсем ,видимо,штатный...
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #659 : Октября 30, 2014, 06:06:42 pm »
Я читал тему ту.Может,,левый" какой.Может усиленный сделать? :)
