Автор Тема: Клуб Владельцев Блейзер2.2 елабуга/ШБЕ2.2  (Прочитано 491599 раз)
Оффлайн AntonJS
  • зачОООтка: +122/-2
    • psstation.3dn.ru/
Re: Клуб владельцев блейзер2.2 елабуга/шбе2.2
« Ответ #495 : Июля 12, 2014, 01:01:02 am »
Я как новый ремень на шестерни приложил, так сразу грусть меня охватила, зубья всех шестерен на пару мм сточились, пришлось менять.
В теме про взаимозаменяемость есть все парт намберы всех узлов с фотками. Все подходит как родное. Цена вопроса тоже не шибко убивает.
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #496 : Июля 12, 2014, 03:48:13 am »
Подожди деньги то тратить, начни с малого, датчик можно за 2 минуты проверить и забесплатно :)
жду когда включится
карлсон, слежу за темпером, не
включается, пока за середину не
уползла
повторюсь, скорости у вентилятора ОБЕ срабатывают? Маленькая когда включается?
« Последнее редактирование: Июля 12, 2014, 03:50:35 am от dimon69 »
Оффлайн painter
  • chevy blazer 97
« Ответ #497 : Июля 12, 2014, 11:16:29 am »
жду когда включится
уползла
А вот фиг знает, даже не подумал об этом, нужно проверить, сейчас на работе до конца месяца, как освобожусь- посмотрю. А когда должна первая скорость срабатывать и вторая? Вобщем, алгоритм действий таков должен быть, как я понял- проверяю вентилятор, если не он- проверяю датчики, потом термостат, а потом компа. И если это вдруг помпа, то покупается помпа, ремень ГРМ (? Он еще новый, год назад заменен) , натяжной ролик и шестерни привода.
Зовите меня просто Пашка) )
Оффлайн painter
  • chevy blazer 97
« Ответ #498 : Июля 12, 2014, 11:22:12 am »
жду когда включится
уползла
а как, кстати датчик проверить, можете просвятить? :)и еще, всем Большое Человеческое Спасибо, за отзычвчивость! :)Думаю, прорвемся! :)
Оффлайн dimon69
« Ответ #499 : Июля 12, 2014, 11:49:44 am »
Сдергиваешь фишку с датчика, должна сразу включиться максимальная скорость. Первый провод замыкаешь на кузов(движок) -должна включиться маленькая скорость, замыкаешь второй-карлсон должен остановиться. Заведи холодный двигатель, и прогревай, маленькая скорость должна включиться когда стрелка на приборке примерно посередине, если стрелка ползет дальше, то должна включаться максимальная скорость
sheva
« Ответ #500 : Июля 12, 2014, 02:57:58 pm »
:afro: :afro: :afro:Совершенно в "дырочку" ;D
Оффлайн Дмитрий 2.2
« Ответ #501 : Июля 12, 2014, 03:13:34 pm »
Всем привет! поменял крестовины! это плюс,
но аналоги нихера не подходят- это минус, короче касяк в следующем
один из этих крестов меньше по размеру - пришлось ставить старый, но с него подходят стаканы с подшибниками,
второй крест одинаковый с нашим, но стаканы не влазят в отверстия кардана,
итог для замены 2-х крестов надо брать 4 аналога по 2 штуки каждого и собирать из них наш,
в одном заменил корпус со второго взял стаканы
Крестовина кардана TRW# 20054
Крестовина передн кардана BL US  Precision# 445
вот такая вот херня, теперь буду смотреть сколько выходит этот бутерброд.
http://r.carnage.ru/?1012738828
присоединяйтесь игра классная
Оффлайн IGOR 33
  • зачОООтка: +287/-6
« Ответ #502 : Июля 12, 2014, 04:23:48 pm »
 Крестовины  разныя на кардане, на квадрате точно.
Никого не напоминает ? )
Оффлайн Дмитрий 2.2
« Ответ #503 : Июля 12, 2014, 08:57:18 pm »
на 2.2 1997 елабуге - одинаковые (корпуса и стаканы)
Оффлайн painter
  • chevy blazer 97
« Ответ #504 : Июля 12, 2014, 09:05:02 pm »
А если датчик, который на приборку глючит? :)
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #505 : Июля 12, 2014, 11:34:36 pm »
А от америкоса разве не подходят? Вроде крестовины одни и те же, только ПН разные.
Оффлайн dimon69
« Ответ #506 : Июля 13, 2014, 12:37:04 am »
Глючить конечно может, я когда со своим возился, то была мысля как-то померять температуру антифриза на выходе из блока, стал изобретать велосипед и приматывать изолентой пятое колесо :) Все оказалось намного проще, датчик вентилятора иногда зависал. Тебе нужно убедиться, что по мере повышения температуры двигателя сначала включается минимальная скорость, а потом и максимальная. Если все работает, значит датчик отпадает, тогда остается проверять термостат или менять помпу
Оффлайн painter
  • chevy blazer 97
« Ответ #507 : Июля 13, 2014, 07:15:08 am »
Усе понял :) будем проверять) )
Оффлайн Дмитрий 2.2
« Ответ #508 : Июля 13, 2014, 11:34:00 am »
фи г знает я покупал из аналогов для 2.2
Оффлайн lelik33
« Ответ #509 : Июля 19, 2014, 08:05:57 am »
Сокланы!!!!!!! выручайте. Нужен радиатор отопления на 2.2 . Киньте номерок в студию, а то я найти не могу, хотя вроде где-то на форуме встречал, ну или предложения по колхозу. :-\
Opel Omega A(был), Chevrolet Blazer 2,2 Elabuga,Opel Vectra(был), а теперь еще и бегемот Freelander 1
