Автор Тема: Клуб Владельцев Блейзер2.2 елабуга/ШБЕ2.2  (Прочитано 492584 раз)
Оффлайн Andre1981
« Ответ #1710 : Апреля 10, 2016, 09:25:51 am »
Всем привет! Вопрос: отвез свой елабузер на сервис, для замены сайлентблоков. Скинули суппорта и трубки обломились. Привез им шланги от фабии. Вот теперь они мне мозг выносят, что если они их поставят, то через две недели перетрутся. Предлагаю им засунуть шланг в гофру металлическую. Кто как решает этот вопрос? Как предупредить истирание шланга от фабии на нашем елабузере?
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #1711 : Апреля 10, 2016, 10:16:03 am »
Езжу года 3-4, пробег тысяч 20-30. С родного шланга крепление которым от прикручен к рычагу переставил на новый. Немного трётся, можно на то место где трётся, одеть кусочек резинового или пластмассового шланга.
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2016, 10:17:34 am от dimon69 »
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
« Ответ #1712 : Апреля 10, 2016, 11:11:17 am »
Тоже езду давно,одета гофра пластиковая
Оффлайн Andre1981
« Ответ #1713 : Апреля 10, 2016, 02:08:27 pm »
Спасибо!!!
Оффлайн MCMan1
  • зачОООтка: +1/-2
« Ответ #1714 : Апреля 10, 2016, 06:23:34 pm »
Актуально ещё!!!  Конечно не безплатно! За денежку!
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2016, 05:04:03 am от MCMan1 »
Оффлайн Andre1981
« Ответ #1715 : Апреля 13, 2016, 12:20:15 pm »
Соклановцы, привет!
Никак не выходит каменный цветок. Вторую неделю торчу на сервисе. Проблема в пыльниках суппортов. Заказал изначально набор Direct Parts
00687C, там манжета поршня и пыльник. Манжета конечно маловата, но допустим поршень впихнем. А вот пыльник велик аж на 3 мм в диаметре.
Кто какой ставил именно пыльник?
А вот этот набор Carlson   41071 - там тоже только манжета подходит, или и пыльник тоже?
На форуме покурил, вроде как в шеви.ру этот набор шел как ремкомплект суппорта для елабузера.
Все уперлось в пыльник, не могу подобрать.
Елабуга с мотором 2.2 1997 г.в. 6 шпилек.
И еще вопрос, суппорта хоть от кого-нибудь подходят?
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2016, 12:21:55 pm от Andre1981 »
Оффлайн Andre1981
« Ответ #1716 : Апреля 14, 2016, 09:34:06 am »
Еще раз всем привет!
Подскажите, то ли мне приснилось, то ли читал на форуме (найти не смог), что можно с елабуги 6-ти шпилечной выкинуть кулаки с суппортами и поставить от заднеприводного американца на 5 шпилек и кулаки и ступицы и суппорта??? Или я уже на фоне этого ремонта брежу!!!
Оффлайн dimon69
« Ответ #1717 : Апреля 14, 2016, 03:08:33 pm »
От заднеприводного не знаю, скорее всего можно, от полноприводного кто-то ставил. Будет спереди 5 шпилек, сзади 6, и две запаски?
Оффлайн Дмитрий 2.2
« Ответ #1718 : Апреля 24, 2016, 09:31:17 am »
Товарищи нужен совет! Подойдут ли на елабугу колесики?
https://www.avito.ru/noyabrsk/zapchasti_i_aksessuary/diski_dreamer_733231503
http://r.carnage.ru/?1012738828
присоединяйтесь игра классная
Оффлайн dimon69
« Ответ #1719 : Апреля 24, 2016, 11:04:44 am »
Не помню какой у нас диаметр ЦО, но эти скорее всего не подойдут по вылету. Примерь, он же рядом с тобой :)
Оффлайн константин кбр
« Ответ #1720 : Апреля 27, 2016, 05:15:29 pm »
ЕШБ 1997 года. 2,2.
Оффлайн boximax78
« Ответ #1721 : Апреля 29, 2016, 04:43:24 pm »
Ребята подскажите у всех на 2,2 лямбда 3-х контактная, а то по схеме вроде один провод. Проблема случилась такая, стал сгорать 4-й (20а) предохранитель - по схеме он идет на питание релюшек + панель, а КЗ нашёл на подогреве лямбды, пришлось плюсовой провод на лямбде перекусить, - ошибки нет, предохранитель перестал гореть , но при прогреве движок стал троить и прыгают обороты, как прогреется все нормально становиться. От чего лучше лямбду поставить?
Еблейзер 2,2 - универсал повышенной проходимости
Оффлайн boximax78
« Ответ #1722 : Апреля 30, 2016, 12:55:41 am »
Я так и думал кто мне ответит ;), спасибо :afro:
Оффлайн AntonJS
  • зачОООтка: +122/-2
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #1723 : Мая 02, 2016, 12:50:02 pm »
Завершил эпопею с выхлопом…
Поставил бочку глушителя от ГАЗ-52  :D
Кстати, сейчас на шеви.ру приемные трубы продаются, ну так вот, они лучше старых, у них диаметр приемных патрубков на фланце больше, сами патрубки соединяются очено далеко от коллектора, те двигатель дышит полегче.
Оффлайн MCMan1
  • зачОООтка: +1/-2
« Ответ #1724 : Мая 02, 2016, 01:12:13 pm »
Мне советуют поставить от шеви нивы бочку прямоугольную, что скажете эксперты?
