Автор Тема: Электрический компрессор кондиционера  (Прочитано 15530 раз)
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
Re: Электрический компрессор кондиционера
« Ответ #15 : Апреля 27, 2014, 10:20:36 pm »
Logos2022, Вам скорее всего лучше всего подойдет  автономный  автокондиционер как здесь http://www.tdb-1.ru/electroac.htm
Оффлайн Махадыч
« Ответ #16 : Апреля 27, 2014, 10:24:13 pm »
http://www.webasto.ru/products/lot06/
Можно поставить обдув морды холодным воздухом на базе элементов Пельтье.
http://www.aliexpress.com/item/Ks112-water-cooled-air-conditioner-movement-refrigeration-and-air-conditioning-air-cooling-fan-water-air-conditioner/925868446.html
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2014, 10:25:52 pm от Махадыч »
Tahoe 2006, GMT840
Toyota Camry XV40 2.4
Оффлайн Logos2022
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #17 : Апреля 27, 2014, 10:33:29 pm »
Куда это все ставить?Самый простой вариант поменять компрессор
Музла много не бывает.
Оффлайн Махадыч
« Ответ #18 : Апреля 27, 2014, 10:36:29 pm »
По поводу того, куда ставить - полезная ссылочка:
http://www.prikol.ru/2010/08/07/kondicioner-v-mashine-24-foto/
Вообще, кондиционер - очень простая штука, а компрессор его - тоже вещь несложная. Домашний инверторный кондиционер потребляет где-то 300 Вт в нормальном режиме при охлаждении 20-метровой комнаты в 30-градусную жару. Допускаю, что вполне можно себе заколхозить простой компрессор от холодильника или кондиционера в существующую магистраль - не думаю, что в автомобильном что-то есть необычное. У меня давным-давно был 12-вольтный компрессор охлаждения, но слабенький - на 60 Вт. Работал тихо, так что мог бы жить даже в подлокотнике. Но такие компрессоры не любят автомобильных условий эксплуатации - им положено всегда стоять строго горизонтально.
Хотите усилить эффект от вашего холодильника или кондиционера? Найдите, под каким углом его наклонить. Удивитесь, но эффективность может вырасти чуть ли не в 1.5 раза. Правда, срок жизни сократится не меньше. Это что касается бытовых вещей. Если руки есть - почему бы и не заняться.
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2014, 10:42:16 pm от Махадыч »
Tahoe 2006, GMT840
Оффлайн Logos2022
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #19 : Апреля 27, 2014, 10:48:10 pm »
Махадыч вот ты шутник))Нет у нас места для таких конструкций.Тах наш тесный выходит.Сидишь как в подлодке
« Ответ #20 : Апреля 28, 2014, 01:32:55 am »
Бгы.
Махадыч  ты наверное что то не то скурил.Про 300 ватт в 30 градусов -мне сделалось очень сильно смешно .Рекомендую всеж поднять свой образовательный уровень  и почитать любую литературу ( содет даж рекламная)  про энергопотребление  а\с
То Электрофицированный !  реально тебе надо компрессор от сплитов .Киловата на 2 .Это по холоду получится киловатта на 4-5.5.Машине этого в принципе хватит - если будет стоять в тени .Всю остальную комплектуху можно оставить старую.Но на ходу этого будет мало.
http://www.cli.ru/kompressory-dlya-kondicionerov?page=5
Оффлайн Шершень
  • зачОООтка: +338/-1971
« Ответ #21 : Апреля 28, 2014, 12:43:03 pm »
Автомобильный кондей жрет у до 15 лошадок. А одна лошадиная сила эквивалентна 0,7 киловатта. Склоняюсь к тому, что дядя Реверс, как всегда, прав.
« Ответ #22 : Апреля 28, 2014, 12:45:43 pm »
ну если еще и учесть что обслуживание  тепловых насосов  моя основная специальность...
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #23 : Апреля 28, 2014, 02:14:38 pm »
А если вообще по правильному, то нужно оставить штатный, 6 генераторов засунули так вместо обводного ролика можно и шкив компрессора использовать.  Сложно ? Да.  Дак и на то такой колхоз, что бы мозги попарить с  оптимальной кинематикой привода агрегатов. Не выйдет и музычку играть и в холодке прохлаждаться, нужно чем то жертвовать.
 Полюбому штатный компрессор в десяток раз будет надежнее (и экономичнее) любого с электроприводом, так как конструкция проверена десятилетиями.
Оффлайн Шершень
« Ответ #24 : Апреля 28, 2014, 02:34:30 pm »
На самом деле все это фигня.
Ставим вентилятор, как в заднем кондее, присобачиваем к нему емкость, засыпаем ее сухим льдом, и наслаждаемся прохладой.
Оффлайн Timon
  • Дмитрий Блейзер 4.3L 97г.
« Ответ #25 : Апреля 28, 2014, 02:46:44 pm »
Подобрать эл.компрессор то же еще тот геморрой,   спиральник оптимальный вариант, но надо знать какая капиллярная трубка стоит на испарителе(а она стоит под определённый вид фреона) или ставить электронное ТРВ,  родного конденсатора по площади вполне хватит.
Не забываем: Нервные клетки не восстанавливаются. А патроны можно купить еще.
« Ответ #26 : Апреля 28, 2014, 04:54:30 pm »
Дык..
если родного конденсера ранее хватало - то почему должно перестать хватать? ничего ж не изменилось в плане теплопереноса.
да и не надо ничего с капилярками  городить- все будет работать штатно.
Ну и про компрессор - все что работает на 404  будет успешно работать на 134 , почти тож самое  на 22.
Оффлайн Timon
« Ответ #27 : Апреля 28, 2014, 05:01:16 pm »
Ну в этом случае надо будет заложить компрессор мощнее, хотя спиральный итак идет с запасом на 15-20% от своих тех.характеритик
Оффлайн Махадыч
« Ответ #28 : Мая 01, 2014, 11:44:06 pm »
Серег, мне не надо читать матчасть про потребляемую мощность - я сам измерял ее в этих условиях. 300 ватт для поддержания температуры - выше крыши на весь день, ну плюс-минус 40-50 Ватт.
Конечно, когда его включаешь, он первые полчаса молотит на 1200 Вт, но потом уходит на 300. Речь об инверторном сплите Mitsubishi, девятка. Бетонные стены, стеклопакет.
Для машины - сложный вопрос. С одной стороны, объем воздуха меньше, с другой - кондей охлаждает уличный воздух, а не внутренний, как в сплите. Так что тут пробовать надо.
Как вариант - поставить Пельтье с антифризным охлаждением горячей части и выводом тепла под капот.
Городуха будет знатная, но надо же чем-то занять кучу генераторов.
Tahoe 2006, GMT840
Оффлайн Logos2022
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #29 : Мая 01, 2014, 11:55:05 pm »
В моих условиях подходит все что на электричестве и влезает в подкапотку.Даже если будет слабый.Пофигу все равно прохладней будет
