Автор Тема: Не верь жене и тормозам  (Прочитано 38167 раз)
Оффлайн Habal
« Ответ #30 : Сентября 06, 2006, 08:12:49 pm »
На машине у меня сейчас ездит жена, живущая вместе со всеми 16 собаками в деревне в 20 км от Гагарина Смоленской области. От нашего дома перепаханное поле километра 1,5 до нормальной раскисшей грунтовой дороги. На машине она приобщается к продуктам и прочим благам цивилизации.
Звонит она мне и сообщает, что загорелась лампочка "брейк". Я решил, что она пользовалась ножником и не отпустила его до конца, ничего страшного. Вечером встречает она меня с электрички, едем мы так по 80, я замечаю, что тормозим мы нездорово. Полез под машину и вижу сломанную заднюю тормозную трубку и , соответственно, пустой тормозной бачок. Тоска. До сервиса и запчастей 190 км (Москва), в гагарине, в лучшем случае, "Жигули" чинят. А запчасти привозят под заказ из столицы. Но без машины засада.
Коне-как домой, посветлу в Гагарин смотреть, что есть. Нашел магазин от грузовиков, висит, натурально, такая же медная трубка нужной длины и диаметра за 45 рублей. Тормозух, по счастью нашел. Дома снял наконечники, поставил наконечники от старой трубки, развальцевал при помощи шарика от подшипника трубку, вкрутил, прокачал, все получилось.
Расходы 45 рублей трубка и 500 - 2 литра тормозухи. Кстати, обратил внимание, что при отрытой крышке тормозного бачка вверх бьет струя тормозной жидкости. Крышку надо закрывать.
у меня 9 собак, дом в Смоленской губернии (1,5 км по полю), иногда выбираюсь с собаками на охоту, так что большой семейный автомобиль мне нужен как воздух.
Если увидите красный Блейзер с кучей собак в салоне- это я.
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
« Ответ #31 : Сентября 08, 2006, 06:00:23 pm »
Harry, видишь, у Habal'a тоже так - так что все нормально - струя вверх должна бить!
А чОрную тормозуху надо скорее долой из машины!
Harry
« Ответ #32 : Сентября 09, 2006, 08:15:34 am »
Мужики спасибо!!! теперь хоть поспокойнее :) Тормозуху естественно поменяю и ГТЦ промою и супорта поставлю :)  Небольшое замечание по поводу тормозных трубок. Производитель (GM)ЗАПРЕЩАЕТ установку медных тормозных трубок ссылаясь на корозию и слабую механическую стойкость к вибрациям... Хотя мой знакомый поменял томозные линии на медные да и Волги и прочие ГАЗоны не один десяток лет на них катаются...
« Ответ #33 : Сентября 09, 2006, 10:27:54 pm »
  • Медные трубки нельзя ставить еще и потому, что остальные детали тормозной системы с которыми они соприкасаются сделаны из других металлов. В результате чего происходит электрохимическая коррозия.
    Оффлайн Че Гевара
    « Ответ #34 : Сентября 09, 2006, 10:31:53 pm »
    И кчему же это приводит?
    Никогда не судите о человеке по его друзьям. У Иуды они были безупречные.
    In God We Trust
    Оффлайн EfimoMaX
    • Администратор
    • Главарь банды флудеров
    • зачОООтка: +13/-65535
    • ЗЛОЙ АДМИН
      • https://www.chevy-clan.com
    • Авто: непрофильные :(
    « Ответ #35 : Сентября 09, 2006, 10:49:49 pm »
    Может не коррозия а диффузия  :lol:
    :bananadance2:
    ¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
    « Ответ #36 : Сентября 09, 2006, 10:55:30 pm »
  • Разные металлы имеют разную валентность, в результате чего происходит притягивание молекул одного металла к другому. И первый естественно ослабляется и разрушается.
    Оффлайн Че Гевара
    « Ответ #37 : Сентября 09, 2006, 11:07:02 pm »
    Металлические трубки кородируют быстрее чем медные-это факт
    In God We Trust
    « Ответ #38 : Сентября 11, 2006, 09:23:40 am »
    Кородируют меньше по всей длинне, НО !!!! не в месте стыка ...
    пара металлическая гайка и медная трубка, очень слабое соединение ...
    Если делать всё правильно, то нужно ставить латунные гайки, тогда будет всё гуд ...
    Оффлайн yukon78
    « Ответ #39 : Сентября 11, 2006, 09:52:23 am »
    Поменял тормозные магистрали на медные 1,5 года назад. Пока проблем не испытываю.
    GMC Yukon GT; body lift 3"; suspension lift 6" - прошлое
    Chevrolet Camaro 3d Gen - прошлое
    Dodge Ram 2500 SLT PW - прошлое
    Dodge Ram 2500 SLT Cummins - настоящее
    Parrot
    « Ответ #40 : Сентября 11, 2006, 10:44:31 am »
    Кто нить может подсказать,на что можно поменять штатные тормоза на S10,а то ну ни разу не устраивают что-то((((( КОлодки поменял,прокачал,и фиг ли толку,все равно тормозной путь как у локомотива.
    Оффлайн EfimoMaX
    • Администратор
    • ЗЛОЙ АДМИН
    « Ответ #41 : Сентября 11, 2006, 11:07:45 am »
    Задние проверь тормоза., наверняка не тормозят - от того и пробег как у локомотива. Да и н ебудет он как седан или 9-ка тормазить никогда - вес, инерция.....
    :bananadance2:
    ¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
    Parrot
    « Ответ #42 : Сентября 11, 2006, 11:12:42 am »
    Задние работают,проверил.все работает.Но есть идея сделать тормозной путь как у Максимы и информативность педали тормоза тоже,а то я ваще не понимаю,нажал или еще нет.
    Оффлайн ASP
    « Ответ #43 : Сентября 11, 2006, 02:22:05 pm »
    Э. У меня прошлый авто - 2108.
    На моем шевике прохудилась задняя тормозная трубка к правому колесу. Заменил на нашу, гайки оставил старые, трубки перевальцевал с помощью шарика от подшипника. Прокачал систему (кстати, фонтанчик жижки у меня тоже есть). В итоге тормозит лучше зубил, десяток и иже с ними, если топнуть педаль то об лобовуху можно приложиться влет. Правда у меня в собственности еще был импортный седан :) так там да - тормоза лчше были...
    Только один косяк - большу часть времени горит лампа АБС, правда иногда тухнет. Судя по схеме, АБС 3-х канальная, датчики колесные проверил омметром, сопротивление ~1.2kОм, вроде в норме...
    А куда приходят провода с 3-го канала пока не нашел...
    Chevrolet Blazer '96 4.3L газ+бензин
    « Ответ #44 : Сентября 11, 2006, 03:29:08 pm »
    3 канал на валу стоит, датчиком скорости звать :-)))
    Есть разные системы, 2+1, т.е. регулирует передние колёса по отдельности зад вместе, есть 2+2, регулирует все колёса по раздельности ...
    есть система 1+1, регулируются передние и задние тормоза вместе по осям ...
