Автор Тема: Всё про радиатор на ЕБлейзер 2,2  (Прочитано 43972 раз)
Оффлайн погранец
Re: Всё про радиатор на ЕБлейзер 2,2
« Ответ #60 : Сентября 25, 2011, 09:27:59 pm »
Вот и до меня дошла очередь замены радиатора. В " любимом " магазине обрадовали - в середине ноября и за 7900  :'( :'( :'(. Нивский подошёл куда бюджетнее. Купил радиатор от инжекторной Нивы ( СПАСИБО Славе 43 за консультацию ) с пробкой , два патрубка от тазика , какую-то трубку от него-же для изготовления переходника , хомуты , антифриза 10 л , хотя хватило и 6 ( запас не тянет ) и герметик для прокладок. Всё это было доставлено до грустно стоявшего у дома Блейзера при технической и моральной поддержки тов. ZheKa ( отдельное СПАСИБО )., показавшего и объяснившего как это всё приспособить . Правда сделал всё по своему  ;D ;D ;D. Теперь ближе к " телу больного " ! Дольше  всего снимал вентилятор , к нижнему правому винту так и не подлез - снял всю рамку под радиатором пластмассовую , 6-ть болтиков на 7. На родные подушки радиатора прикрутил профиль 40х25 и , уже по месту разметил кркпление нового радиатора. Всал почти идеально. В нижний радной потрубок на герметик ввсунул кусок 5-6 см патрубка от таза + 2 хомута. С верхним поковырялся подольше.Снял полностью штатный патрубок и собрал из двух тазовских партубков через соеденитель , но всё равно не смог по нормальному обойти эту хреновину около воздухана ( может её вообще удалить ). Сейчас это приблуда закркплена под углом около главного тормозного. Пробег составил около 180 км - полёт нормальный. Всем Спасибо  :afro:
Оффлайн Матвей
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #61 : Сентября 26, 2011, 11:33:41 am »
я свою удалил год назад, а дыру в воздуховоде заглушил консервной банкой :) ( подобрал по диаметру) и одел тот же хомут. Разницы не чувствую.
Е-мобиль Блейзер 2,2 98г
Оффлайн погранец
« Ответ #62 : Сентября 26, 2011, 08:52:17 pm »
Думаю поступить аналогично  :afro: Просто интересно - что это такое и зачем оно надо ?
« Ответ #63 : Сентября 26, 2011, 09:26:50 pm »
Это-резонатор воздушного фильтра.
Служит для стабилизации воздушного потока,глушения звука от впуска и сбора мелкой пыли,просочившейся через фильтр. :)
Оффлайн погранец
« Ответ #64 : Сентября 26, 2011, 09:57:37 pm »
сбора мелкой пыли
Раза 3 снимал - сухо и чисто  ;D, . То есть , без этого резонатора жить можно ?
Оффлайн ovelexx
  • зачОООтка: +72/-2
« Ответ #65 : Сентября 27, 2011, 08:51:54 am »
У меня на машине это резонатора от родясь не было. Точнее сказать как машину взял 5 лет назад так и езжу без него. Дырку закрывает крышка от какой-то жестянки.
Оффлайн погранец
« Ответ #66 : Сентября 28, 2011, 12:16:08 am »
  ;D Здорово !
Оффлайн Drun
« Ответ #67 : Ноября 01, 2011, 11:46:07 pm »
Сегодня поменял на еблейзере 2,2 97г.в радиатор, поставил от нивы инжекторной, вентилятор не снимал открутил только верх 3 болта профиль не ставил, втал как родной низ крепить не стал, верх закрепил саморезами в пластик, в патрубок нижний вставил кусок шланга, верний сделал из двух нивовских которые продавались в комплекте для этого радиатора цена всего комплекта с хомутами 370р., радиатор 1560 р, геметик 97р, (один шланг взял длинный разрезал по месту почти по пополам получилось,второй кривой из комплекта без обрезания) состыковал эти два шланга верхним отводом отрезанного со старого радиатора,все шланги втали как родные и воздуховод обошли без проблем, единственное я ещё до кучи поменял термостат, поставил от омеги а без переделки у него прямой выход цена термостата 250р в эксисте. ЕДИНСВЕННАЯ ПРОБЛЕМА не могу прокачать систему воздух выгнать надо, ПОДСКАЖИТЕ как это правильно делается.
Оффлайн погранец
« Ответ #68 : Ноября 02, 2011, 12:01:17 am »
Я отслединял печной патрубок и ждал пока с него пойдёт антифриз - нормалёк !
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #69 : Ноября 02, 2011, 12:07:59 am »
заедь куда нибудь мордой в верх повыше, шланги по жмакай обеими руками, может понадобится датчик открутить температурный, но аккуратно чтоб не сломать.и патрубок верхний на отопитель...., мне хватило мордой на бугор стать.
Оффлайн Drun
« Ответ #70 : Ноября 02, 2011, 06:32:00 pm »
Спасибо мордой вверх уже прокачал. Думал может есть где винтик прокачной но увы нету.
« Ответ #71 : Ноября 02, 2011, 06:37:20 pm »
Самая верхняя точка системы охлаждения-маленький температурный датчик на корпусе термостата. Датчик торчит вверх,а не вбок.
Его нужно выкрутить и воздух уйдёт. Всегда так делаю. :)
Оффлайн Drun
« Ответ #72 : Ноября 02, 2011, 08:59:29 pm »
у меня в бок маленький на стрелку а вверх мозговой
« Ответ #73 : Ноября 02, 2011, 09:06:28 pm »
Выкручивай тот,который торчит вверх. :)
Оффлайн Drun
« Ответ #74 : Ноября 02, 2011, 09:16:52 pm »
так и делал поначалу но пока морду вверх не задрал не помогало.
