Автор Тема: Чейнжер в Трейл  (Прочитано 27120 раз)
Оффлайн bermakc
  • Будущее за гибридом!
Re: Чейнжер в Трейл
« Ответ #30 : Марта 25, 2009, 01:07:08 pm »
... хочу фм-трансмиттер подключить...
С трансмиттером звук отстойный. Из-за этого я им и не пользуюсь почти.
TrailBlazer 4.2 LTZ 2005г.
Оффлайн svu100
Re: Чейнжер в Трейл
« Ответ #31 : Марта 29, 2009, 12:17:37 am »
 :afro: Отличный отчётец!
А диски то будут петь после переделки?
Гнездо выполняет функцию рэле, тобиш когда штекер вставлен-играет плеер, а когда штекер не вставлен- играют штатные диски.
Trailblazer (GMT800) / 4.2 i 24V 4WD (279 Hp) LTZ
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
Re: Чейнжер в Трейл
« Ответ #32 : Апреля 01, 2009, 08:34:14 pm »
Мужики, подскажите, а что-то подобное можно на Елабугу сделать?:)
Оффлайн svu100
Re: Чейнжер в Трейл
« Ответ #33 : Апреля 02, 2009, 12:21:37 am »
Какая модель магнитолы?
Линейный вход можно сделать практически на любую магнитолу, в этом варианте подключение было через СD, а есть еще варианты подпайки к тюнеру(тобиш радио), к АМ диапазону например.
А так,в Москве много контор которые впаивают AUX вход/выход.
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2009, 01:42:09 pm от svu100 »
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
Re: Чейнжер в Трейл
« Ответ #34 : Апреля 02, 2009, 07:32:30 pm »
Магнитола - кассетная, с 6 параметрами эквалайзера, точно модель не знаю... попробую выяснить...
Оффлайн PaFoZ
  • зачОООтка: +207/-5
  • Z-P-T
Re: Чейнжер в Трейл
« Ответ #35 : Мая 12, 2009, 03:35:38 pm »
Самый простой способ выяснить, это разобрать магнитолу и посмотреть.
Сегодня снял свою, морда точь в точь как на блейзере, но схемотехника уже другая. Так что у кого стоит магнитола с delphi part No 12246899 GM part No 10356166
то  надо искать другой путь. В моей магнитоле был только найден шлейф на 14 пинов и то от cd-чейнджера. Есть подозрение, что можно зацепиться за него, но к сожалению не знаю распиновки его.
Любую тему сведу во флуд :D
silverado 2500hd 6.0
SS Rexton 2010 2.7 TD 32' AT
Re: Чейнжер в Трейл
« Ответ #36 : Мая 13, 2009, 09:54:49 am »
Схему распиновки на СD выкладывал тут ...
Но проблема в том, что нужен CD чейнджер сам, чтоб сваять схемку которая будет эмулировать включение CD и запускат ьв работу AUX вход ...
В лоб подключить не удалось ...
Нехватате какого-то сигнала который будет управлять ключами в магнитоле и та будет видеть CD вход ..
Оффлайн PaFoZ
  • Z-P-T
Re: Чейнжер в Трейл
« Ответ #37 : Мая 13, 2009, 10:03:48 am »
Ченджер есть, есть проблема с ним он постоянно отказывается писать самописные диски. НЕ на долго помогает прогнать диском для чистки. И то не всегда, так что его можно смело ковырять.  только что то схемы я не нашел.  :-\
Re: Чейнжер в Трейл
« Ответ #38 : Мая 13, 2009, 01:18:12 pm »
Попробуй сравнить с этой схемой распиновку шлейфа ...
Оффлайн PaFoZ
  • Z-P-T
Re: Чейнжер в Трейл
« Ответ #39 : Мая 13, 2009, 01:38:35 pm »
Завтра проверю, что там с фишкой, потом будем думать  :afro:
Re: Чейнжер в Трейл
« Ответ #40 : Мая 13, 2009, 02:48:13 pm »
А сам CD плохо читает от того, что лазер запылился и линза потеряла былую прозрачность ...
Частая неисправность автомобильных девайсов ...
Оффлайн PaFoZ
  • Z-P-T
Re: Чейнжер в Трейл
« Ответ #41 : Мая 13, 2009, 04:15:41 pm »
В ходе обследования ченджера был найдено это:
Заодно и вся плата.
Может сюда подпаять?
« Последнее редактирование: Мая 13, 2009, 04:21:03 pm от Серега(msv) »
Re: Чейнжер в Трейл
« Ответ #42 : Мая 14, 2009, 02:56:50 pm »
Тогда тебе придётся разрубить дорожки от лазера после предусилителя, развязать их кондёрами, при включении внешнего МР3 через этот вход включать сам проигрыватель и вращать там какую нить читаемую компашку ...
И самое главное, запитывать МР3 девайс придётся либо с питания этого сидюка, либо с батарейки самого МР3, т.к. неизвестно, как сдлана развязка по питанию ...
 можно убить, как сам девайс, так и всю голову ...
« Последнее редактирование: Мая 14, 2009, 02:59:00 pm от Zubilo »
Оффлайн PaFoZ
  • Z-P-T
Re: Чейнжер в Трейл
« Ответ #43 : Мая 14, 2009, 03:27:44 pm »
Да вот я вчера  пришел к похожей мысли и плюнул на это. Собрал все назад. И решил поменять тупо голову, один фиг работает только радио. Спасибо хоть оно работает  ;)
Re: Чейнжер в Трейл
« Ответ #44 : Мая 14, 2009, 08:02:12 pm »
Если надумаешь сменить, могу за пиво принять сидюк, чтоб сварганить всё-таки рабочую схему переходника под какой нить аЙпоД, а то в буржуинии бакинских 100 -200 стоят ...
