Автор Тема: Установка сигнализации ради ЦЗ.  (Прочитано 8977 раз)
Оффлайн ~TolmachoF~
  • зачОООтка: +10/-1
Re: Установка сигнализации ради ЦЗ.
« Ответ #15 : Августа 22, 2008, 12:59:37 pm »
съездел бы к установщикам сигналок куда-нибудь "с пивом" да попросил бы на пальцах расказать "куда да че пхать".
КОгда Вам надо будет, попробуйте за пиво поставить. Может и получиться.
Нормально замкнутое- это постоянное +12 и масса Т.е +86 и -85
Нормально разомкнутое- это 30 сигнальное от сигналки (общее отпирание) и 87 сигнал (общее запирание)
Правильно понимаю?????    КУда вешаются непосредственно замки???
Был "Бегемот" Сhevrolet Blazer s-10 2.8 V6 \89г.в
Был Moskvich F3R
Сейчас Renault Scenic 2 / 2007 1.5 tdi (106)
Оффлайн RED
  • зачОООтка: +80/-1
« Ответ #16 : Августа 22, 2008, 04:01:38 pm »
"с пивом"-это абстрактное выражение и не ставить,а спросить ;)
Оффлайн Электроник
« Ответ #17 : Августа 22, 2008, 07:17:47 pm »
Черн\бел............................Отриц. вход для управ. доп. Н3(что это?) релле блок. двиг._____не подключал(не хочу)
Корич......................К отриц. триггеру двери____не подключал
Фиол........................К полож. триг. двери_______не подключал
Остальное подключил.
Вопрос: Ведь ничего страшного, если то что отмечено не подключено?
 Да ничего страшного, но сигнализация не сработает при открывании двери, и ничто не помешает завести двигатель (при срабатывании сигнализации).
Вопрос: Как узнать какого импульса у меня замки? (они уже были)
                     И вообще как это все подключается
Замки никакого импульса не имеют (это просто электродвигатели (активаторы)), 3-х проводная цепь подключения если уже установлен и работает центрозамок и необходимо его управлять сигналкой (насколько понял блок управления ЦЗ отсутствует, есть только активаторы в дверях), тогда нас интересует 6-ти контактный разъем для подключения приводов замков дверей (активаторов).
Если я тебя правильно понял, то ты неправильно понял.
НЗ (нормально замкнутая) и НР (нормально разомкнутая) относится к группе контактов реле при отсутствии напряжения на управляющей обмотке. НЗ означает, что когда обмотка реле обесточена, его контакты замкнуты, и через них может течь ток при отсутствии напряжения на обмотке (управляемая цепь включена), а НР - разомкнуты, и через них ток не течет (выключена).
P.S. На пол-часика-бы пересечься с тестером, яб тебе все объяснил и подключил, если не горит, то на следующей неделе набросаю и выложу схему, и если схема не поможет, то пересечемся.
Неисправности в электронике бывают 2-х видов: есть контакт там где его не должно быть; или нет там, где должен быть. Иногда это электрический контакт, но чаще бывает контакт с незнакомыми с электроникой людьми.
Оффлайн ~TolmachoF~
  • зачОООтка: +10/-1
« Ответ #18 : Августа 22, 2008, 09:53:03 pm »
Электроник
Отлично!!! все правильно говоришь!
Только что поставил и провел. Все ОЧЕНЬ ПРОСТО!
Книга только сбила с толку!!!
Финал схемы таков!
Оранжевый и Син\белый идут на +12
Синий и зеленый на землю.
Белый и желтый идут на замки по принципу +\-
А пришол такой вариант, после прочтения в возможностях "Встроенное релле замков"
Сам себе придумал заморочку на 2 дня.
Был Moskvich F3R
