Автор Тема: Распродается мой бывший кабанчик... Тахо98, 410, 6дверей.  (Прочитано 42742 раз)
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
салон песочный или зеленый? фотки не открываются. Мне нужен задний центральный ремень.
Чот синий видел а зеленый ваще никогда не встречал, а ремень там помоему справа и слева, насчет центра не припомню чото...
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
avs30
Пока за мной табличка.
;D ;D :afro: кто раньше встал - того и тапки!
А что с двигателем будет? Мне бы блок от него, это если вдруг его на помойку понесут ;)
Руль целый?
Иван я про двигатель в курсе, зачем он тебе. Если что я его себе заберу, потом от меня его увезешь,- договаривайся с Игорем.
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
Руль целый?
Андрей, да мне блок нужен, чисто в декоративных целях ;) Поэтому если двигатель можно восстановить - то его лучше восстановить. Мне нужен блок, который уже восстановлению не подлежит, но так чтобы без лишних дырок. И исключительно V8 5,7 :D
Escalade 2010 есть
Оффлайн Alejandro
Бампер задний нужен!
Chevrolet TAHOE `99 5dr
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
уточни по ремню)
салоны на квадратах были четырех цветов,- тан, грин, блю и ред.
Оффлайн Старый_партизан
  • зачОООтка: +122/-9
  • 89б0 113 2323 Костик
тан, ГРЕЙ, блю, ред.
у меня серый.
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
у меня серый.
да, грей))), у меня салон ТАN, так что нужен центральный ремень с этого салона.
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
Михаилу (Aristarh) спасибо за расшифровку вина, смотрите что есть в комплектации:
1SD:  PACKAGE-OPTION 04,(1SD)
41U:  EXTERIOR COLOR,PRIMARY,(41U)
522:  TRIM COMBINATION - LEATHER, NEUTRAL,(522)
52I:  INTERIOR TRIM LIGHT NEUTRAL,(52I)
6YB:  COMPONENT FRT LH COMPTR SEL SUSP(6YB),SUSP(6YB)
7YB:  COMPONENT FRT RH COMPTR SEL SUSP(7YB),SUSP(7YB)
A31:  WINDOW,ELECTRIC OPERATED,SIDE,ELEC SI WDO(A31)
A95:  SEAT,FRONT BUCKET,DRIVER,PASSENGER,HIGH BACK RECLINING,FRT HIGH
AG2:  ADJUSTER,SEAT,6-WAY POWER,SPLIT BENCH,PASSENGER,6-WAY PWR P/SEAT
AG9:  ADJUSTER,SEAT,6-WAY POWER,6-WAY PWR ST ADJR(AG9)
AJ1:  GLASS,DEEP TINT(REAR SIDE WINDOWS AND REAR DOOR WINDOW),DEEP TIN
AM7:  SEAT,REAR FOLDING,RR FLDG ST(AM7)
AU0:  LOCK CONTROL,REMOTE ENTRY(KEYLESS ENTRY SYSTEM),REMOTE ENTRY LK
AU3:  LOCK,SIDE DOOR,ELECTRIC,ELEC S/D LK(AU3)
AXP:  VIN IDENT POSITION, MULTI- PURPOSE VEHICLE,MULTI-PURPOSE VEHICLE
B34:  COVERING,FLOOR MATS,FRONT,CARPETED INSERT(COLOR COORDINATED),FRT
B35:  COVERING,FLOOR MATS,REAR,CARPETED INSERT(COLOR COORDINATED),RR C
B39:  CARPET,LOAD FLOOR,LOAD FLR CPT(B39)
B85:  ORNAMENTATION,EXTERIOR,BELT REVEAL MOLDING,BELT RVL MLDG(B85)
B96:  ORNAMENTATION,EXTERIOR,WHEEL OPENING MOLDING(BRIGHT),WHL OPG MLD
BVE:  STEPS RUNNINGBOARD, SIDE,RUNNINGBOARD SIDE STEPS(BVE)
C49:  DEFOGGER,REAR WINDOW,ELECTRIC,ELEC RR WDO DEFG(C49)
C5U:  GVW RATING(6800 LBS),6800 LB GVWR(C5U)
C60:  AIR CONDITIONER,FRONT,MANUAL CONTROLS,A/C MAN CONT(C60)
C69:  AIR CONDITIONER,RR AUX,RR AUX A/C(C69)
D55:  CONSOLE,FRONT COMPARTMENT FLOOR,F/CMPT FLR CNSL(D55)
DD0:  MIRROR,O/S,R AND L REM CTL,ELEC,DEFOG,LT SENSITIVE,O/S ELEC R/CO
DK6:  CONSOLE,ROOF,RF CNSL(DK6)
EVA:  TEST DVT, EVAP EMISSION REQUIREMENT,EVAP EMISSIONS REQUIRED(EVA)
FE9:  FEDERAL EMISSION CERTIFICATION,FED EMIS(FE9)
FG5:  SHOCK ABSORBERS,FRT & RR,GAS PRELOADED,DELCO/BILSTEIN,46MM,S/ABS
FK2:  ARM,TORSION BAR,SPRING ADJUST,LH,TORS BAR SPR ADJ ARM(FK2)
FK3:  ARM,TORSION BAR,SPRING ADJUST,RH,TORS BAR SPR ADJ ARM(FK3)
G80:  AXLE,REAR,POSITRACTION,LIMITED SLIP,POSITRACTION L/SLIP R/AXL(G8
GT4:  AXLE,REAR,3.73 RATIO,3.73R(GT4)
JAN:  PLANT CODE - JANESVILLE, WI, BOC,JANESVILLE,WI ASSEMBLY PLANT(JA
JB6:  BRAKE SYSTEM,VACUUM POWER DISC,DRUM,VACUUM PWR BRK SYS(JB6)
K05:  HEATER,ENGINE BLOCK,ENG BLK HTR(K05)
K34:  CRUISE CONTROL,AUTOMATIC,ELECTRONIC,CRCONT(K34)
K47:  AIR CLEANER HIGH CAPACITY,HI CAPACITY A/CL(K47)
KA1:  HEATER - SEAT,ST HTR(KA1)
KG9:  GENERATOR,140 AMPERE,140 AMP(KG9)
KNP:  COOLING SYSTEM,TRANSMISSION,HEAVY DUTY,HVY DUTY TRANS CLG SYS(KN
L31:  ENGINE,GAS,8 CYL,5.7L,CPI,5.7R(L31)
M30:  TRANSMISSION,AUTOMATIC 4 SPEED,4L60E,ELECTRONIC,4-SPD A/TRANS(M3
N33:  STEERING COLUMN,TILT TYPE,TILT STRG COL(N33)
NA1:  EMISSION SYSTEM,LESS THAN 8500 LB GVW,EMIS SYS(UNDER 8500 LB GVW
NP5:  STEERING WHEEL,LEATHER WRAPPED,LEATHER WRAPPED STRG WHL(NP5)
NP8:  TRANSFER CASE ACTIVE, TWO SPEED, PUSH BUTTON CONTROL,TRANSFER CA
NRQ:  EXHAUST,CLOSE COUPLED,CLOSE COUPLED EXH(NRQ)
QGB:  TIRE ALL P245/75R16 WOL R/PE ST TL AT 109S,TIRE(QGB)
U19:  SPEEDOMETER,INSTRUMENT,KILOMETERS PER HOUR,KPH SPEEDO(U19)
UG1:  OPENER GARAGE DOOR, UNIVERSAL,UNIVERSAL GARAGE DR OPENER(UG1)
UP0:  RADIO AM/FM STEREO, SEEK/SCAN, AUTO REV MUSIC SEARCH CASS, CD, A
V10:  COLD CLIMATE PROVISIONS OPTIONS,COLD CLIMATE PROVISIONS(V10)
V22:  GRILLE,RADIATOR(CHROME),CHROME GRL(V22)
V54:  CARRIER,ROOF LUGGAGE(PAINTED),PAINTED RF LUGG CARR(V54)
V73:  VEHICLE STATEMENT - US/CANADA,US/CANADA VEHICLE STATEMENT(V73)
VGC:  PROTECTOR FILM, PAINT ETCH PREVENTIVE,PAINT PROTECTOR FILM(VGC)
VK3:  LICENSE PLATE,FRONT MOUNTING PACKAGE,FRT LIC PLT MTG PKG(VK3)
VR4:  TRAILER HITCH(WEIGHT DISTRIBUTING PLATFORM),EQLZR HITCH(VR4)
X88:  CONVERSION CHEVROLET,CHEVROLET(X88)
XGB:  TIRE FRONT P245/75R16 WOL R/PE ST TL AT 109S,TIRE(XGB)
YD3:  AXLE FRONT (BASE EQUIP) FOR SCHEDULING GVW PLATE,FRT AXLE(YD3)
YD6:  SPRING,REAR(BASE EQUIPMENT),RR SPRING(YD6)
YE9:  CONVENIENCE PKG COMFORT & DECOR LEVEL #3,COMFORT & CONVENIENCE P
YGB:  TIRE REAR P245/75R16 WOL R/PE ST TL AT 109S,TIRE(YGB)
Z49:  MANDATORY CANADIAN BASE EQUIPMENT MODIFICATIONS(CANADIAN),CANADI
Z82:  TRAILERING PACKAGE(SPECIAL)(REESE TYPE HITCH),PROVISION FOR HD T
ZGB:  TIRE SPARE P245/75R16 WOL R/PE ST TL AT 109S,SPARE TIRE(ZGB)
ZQ3:  DRIVER CONVENIENCE PACKAGE II(MERCHANDISING OPTION),DRVR CONVENI
ZW9:  BASE BODY OR CHASSIS,BASE BODY/CHAS(ZW9)
ZY2:  TWO TONE COLOR COMBINATION,TWO-TONE COLOR COMB(ZY2)
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
Бампер уже в брони.
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
Руль целый?
как оцениваете в декоративных целях двигатель, пока его не дефектовали?
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
уточни по ремню)
Я так понимаю, взаимоисключением, салон на тахане все таки тан - бежевый...
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
Человечище, я так понимаю, что двигатель подлежит восстановлению. Тогда я пас :)
Escalade 2010 есть
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
Я хз, будет ли он с этим заморачиваться, и велики ли последствия обгарания...
Была Taha 98 5.7L
уточни по ремню)
в пупельку точно
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
Его Буран забирает? Или я не прав?
Escalade 2010 есть
