Автор Тема: Блэйзер Елабуга 4,3  (Прочитано 44530 раз)
Re: Блэйзер Елабуга 4,3
« Ответ #45 : Марта 28, 2014, 11:44:54 am »
квадратненькая пласмаска где видны буковки P R N D 123 под ручкой переключения
Эта "пластмасска" обычно покупается вместе со всей ручкой селектора.
Узел разборный конечно,но второй раз практически не сборный... ;D
« Ответ #46 : Марта 28, 2014, 12:17:31 pm »
А ступицы передние +суппорты там в каком состоянии? Суппорты же двухпоршневые? И что по деньгам?
Оффлайн shark85
  • зачОООтка: +14/-0
  • blazer 4.3 97г мой вибратор восемь 9263035916
« Ответ #47 : Марта 28, 2014, 01:04:49 pm »
мне когда эвакуаторщик авто грузил за 200 км от меня он её и разобрал зачем то .селектор я собрал но пластик треснут и угла не хватает. :(
« Ответ #48 : Марта 28, 2014, 01:37:03 pm »
Чтобы снять с парковки с севшей АКБ нужно просто достать вверх кожаный чехольчик рычага вместе с рамкой и тонкой отвёрткой разблокировать соленоид. :)
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #49 : Марта 28, 2014, 04:32:38 pm »
Итак, начнем с плохого. Я так его и не завел. Стартер рабочий, жужит, но посадочное место под него разбито в хлам. Выглядит вот так
Поэтому я хз что делать с двигателем. Он походу не заводился уже года полтора, так что там уже приросло все наверное :) Следовательно коробку я тоже проверить не смог.
Слава, вот где ты раньше был :D Я очень долго пытался снять его с парковки, когда он без АКБ стоял. Откуда же я знал что там еще и питание на рычаг надо для этого! Пришлось кардан снимать, чтобы оттащить его в гараж ;D Кстати, морду снял, приготовил, в понедельник отправлю ;)
Shark85, эту пластмаску, которая возле рычага селектора я снял, очень аккуратно, так что второй раз можно смело ставить, ничего не сломано. Может вместе с рычагом заберешь? :D Отдельно пластмаску отдам за 500. Все в куче за 1000р.
Timon, панель вроде рабочая. Во всяком случае когда зажигание включаешь - все что надо светится. Я хз сколько она стоит, так что соклане - огласите пожалуйста честную цену ;)
Al1, да блок управления стеклами рабочий. Джойстик зеркал не двигает их влево и вправо. Завтра попробую проверить его, сегодня лень уже. Если все работает забирай его. Но только без серой вставки в дверь, только блочки управления.
Lev_prav, ступицы должны быть живые. Люфта нет, когда тащили гула не было. Суппорта вроде тоже норм. За ступицу и суппорт я думаю адекватно будет попросить 5000р. Если не согласен - давай торговаться :)
Гагарин, тоже все снял, приготовил. В понедельник отправлю.
Вот. кажется все ответил. Если кого-то забыл - напомните пожалуйста))
Дополнительные фото, после сегодняшнего разбора
Капот в отличном сотоянии
Вот теперешний внешний вид, смотрите что кому надо :)
Escalade 2010 есть
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
« Ответ #50 : Марта 28, 2014, 04:38:09 pm »
Меня в принципе больше всего джойстик интересует!
И сколько пересылка до Москвы будет стоить?
Chevrolet Captiva 2.4 AT 2007
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #51 : Марта 28, 2014, 04:43:45 pm »
Я хз сколько стоит пересылка, но думаю что почтой будет недорого. Давай я завтра проверю его, попробую промыть спиртом, может тупо контакт плохой. Так-то он шевелится нормально. В общем завтра жди ответ :)
Escalade 2010 есть
« Ответ #52 : Марта 28, 2014, 06:12:45 pm »
Максимум 150 рублев. Ты если будешь брать кнопки то Иван вместе с моей мелочевкойв одной коробочке мне , отправит а мы сдеся уже с тобой  разберемся сосед!!????? и доставка копейки обойдеться! вес маленький!
« Последнее редактирование: Марта 28, 2014, 06:19:13 pm от Гагарин »
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #53 : Марта 28, 2014, 06:17:01 pm »
Ув. москвичи, а давайте я когда отправлю, просто скажу сколько стоила отправка, и вы мне эти затраты на карту кинете? :) А то вроде как я предупреждал, что доставка за счет покупателя, а на почте так по-моему нельзя сделать.
Escalade 2010 есть
« Ответ #54 : Марта 28, 2014, 06:21:14 pm »
Гагарин не против! :afro:
Гоша(Самара)
« Ответ #55 : Марта 28, 2014, 09:37:26 pm »
Привет! Блок управления печкой в каком состоянии? А то мой умирает, работает только тепло, холод и печка на средних оборотах.
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
« Ответ #56 : Марта 28, 2014, 09:38:18 pm »
Тоже не против!
P.S. если будешь разбирать джойстик, то подпружиненые контакты не трогай, они снимаются с небольшим усилием, а вот поставить проблема. У меня уже один джойстик с набором контактов лежит! ;D
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #57 : Марта 29, 2014, 07:45:17 am »
Внешне в идеальном состоянии. Плюс к нему еще один регулятор оборотов печки. 1000р готов за него дать? :)
Escalade 2010 есть
Гоша(Самара)
« Ответ #58 : Марта 29, 2014, 01:36:23 pm »
Давай, забираю. Остальное в личку.
Оффлайн shark85
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #59 : Марта 29, 2014, 11:03:13 pm »
я пожалуй возьму только пластмаску ток вот мою карту заблокировал сбербанк как востанавлю напишу ок  :)да может и тросик до акпп пригодится мой кажись поломан в районе акпп иногда закусывает :afro:
