Автор Тема: Септик на дачу  (Прочитано 12596 раз)
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
Re: Септик на дачу
« Ответ #15 : Марта 14, 2014, 11:53:10 am »
Дело в том, что почва сверху чуть-чуть земли (не более полуметра, а то и меньше) а дальше одна глина. Когда колодец копали, то только глину выкопали и больше нечего.
За баней вкопана 3 кольца для слива воды из душа, ток вода никуда не уходит, приходится откачивать. Вот думаю в кольцах дыр насверлить, может хоть немного поможет.
И грунтовые воды близко, забетонированную на метра 1.5 трубу для качелей выдавило примерно на 30 см. Но это только той зимой так было.
У меня дача тоже в ступинском районе, кстатии, барыбино
У меня там знакомый живет, магазин с мясом держит!
Chevrolet Captiva 2.4 AT 2007
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
Re: Септик на дачу
« Ответ #16 : Марта 14, 2014, 11:55:59 am »
Если рядом есть колодцы с питьевой водой, то только герметичный септик.
Если нет питьевой воды в радиусе, и есть возможность подъезда машины, то лучше выкопать у забора 2-3 кольца, сделать крышку и просто тупо туда сливать, закидывай раз в месяц пакетик с бактериями. При сезонном использовании чистить его раз в 2-3 года, стоимость забора нечистот около 1000 рублей.
У меня дача тоже в ступинском районе, кстати, барыбино
Все дело в том, что кроме того, что туда сливается из дома, такой колодец будет неизбежно наполняться талыми, дождевыми и прочими грунтовыми водами. Сделать идеальную гидроизоляцию колодца из колец гораздо сложнее, чем может показаться. Откачивать его придется гораздо чаще. Поэтому, если по разным причинам нет возможности сделать его без днища, правильней будет ставить абсолютно герметичную емкость или готовый септик с очисткой. Но тут надо рассчитывать его производительность.
А еще правильней разделить канализацию на фекальную и остальную. Фекальную в емкость, остальную в обычный негерметичный колодец из колец.
Кольца не осядут, если первое кольцо поставить на полуметровую подушку из щебня.
Если участок крайний и в низине, подмешивания к питьевой воде соседей не произойдет. В остальных случаях да, вопрос непростой. Многое зависит от горизонта (глубины).
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
Re: Септик на дачу
« Ответ #17 : Марта 14, 2014, 11:59:47 am »
Дело в том, что почва сверху чуть-чуть земли (не более полуметра, а то и меньше) а дальше одна глина....
Такой грунт - злейший враг инженерных сооружений.
Оффлайн товарищ Полковник
  • зачОООтка: +386/-1
  • Орг. 1-го Всероссийского съезда ШК 26.09.2009г.
Re: Септик на дачу
« Ответ #18 : Марта 14, 2014, 12:36:39 pm »
Последний год непосредственно курировал прокладку трасс пищевых и технических водопроводов, а также трасс ливневой канализации и хозяйственно-бытовой канализации на объекте размером с четыре футбольных поля. А может и с шесть ))).
Почва - метр супеси, далее до 8 метров в глубину - глина (глубже не зарывались).
Из опыта....
Естественно, не только копались траншеи, и после подготовки укладывались трубы...
Естественно, устанавливались колодцы, начиная от пластиковых ГЕРМЕСовских (кто в теме - тот поймет), и заканчивая обычными КС.
Насмотрелся, наслушался, увидел последствия косячной установки, после сезона дождей увидел последствия экономии на креплении Гермесовских колодцев....короче, опыта нахватался.
Топикстартер, мой совет: ввиду того, что колодец у Вас в 15 м от дома (что попадает в нормы СНИПОВ, там вроде 12 метров), я бы рекомендовал Вам не рисковать здоровьем семьи и окружающих (сливы при определенном движении водоносных слоев элементарно преодолеют эти 15 метров под землей и попадут в колодец), а устанавливать герметичный пластиковый септик для дачи с учетом кубатуры сточных вод.
Из расчета скажем так....1 м кубический сточных вод на человека в день, при постоянном проживании. Сюда же уже включены ванна, туалет, посудомойка, кухня. Можно конечно и поджаться по кубатуре))
Далее...если септик типа Танк или подобный дорог, то остается два варианта.
1. Монтаж из обычных стеновых колец, которые из бетона.
Я бы не парился и брал бы КС-15 или даже КС-20, высотой либо по метру, либо по полтора. Разгрузка правда манипуляторная понадобится, зато сразу закрываете бОльшую емкость и уходите от увеличения количества стыковых швов между кольцами.
Нижнее кольцо - только с дном! Тип КЦД. Сливы не должны уходить вниз в водоносные слои, особенно с учетом близости у Вас грунтовых вод!
Рекомендую подготовку основания под укладку КЦД!!! Это песчаная подушка 15-20 см, которая трамбуется до жесткого состояния. Либо бензотрамбовкой, либо спилом бревна с ручкой.
Далее...брать стеновые КС только с замком. Это дополнительно защитит швы от протечек вонючей шняги. Замки соединять на мастику специальную, либо на смесь мастики и цемента. Обязательно сделать гидроизоляцию!!! Не праймерами рекламируемыми (дерьмо, одну линию переделывали на мастику), а тупо обычной битумной мастикой, в два слоя.
Сверху всё это накрывается так называемой плитой перекрытий, тип ПП с дыркой для обслуживания. Если и просядет чуток в грунт со временем  (что вряд ли) - есть доборные кольца по 30 см в высоту. Сняли ПП, одели на замок доборное кольцо и снова одели ПП.
2. Копать выгребную яму прямоугольной формы глубиной метра 4 и шириной 3-4 метра, потом делать песчаную подготовку под дно, трамбовать её, делать опалубку, арматурить ее и заливать бетоном полый кубик. Сверху перекрывать бетонными плитами.
ХЗ, что дешевле - сделать по уму самому или купить готовый пластиковый септик....
Извиняюсь за сумбурное описание, старался как мог.
« Последнее редактирование: Марта 14, 2014, 12:38:23 pm от товарищ Полковник »
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
Re: Септик на дачу
« Ответ #19 : Марта 14, 2014, 12:48:30 pm »
Спасибо за советы, пойду дальше голову ломать!
Оффлайн Вован 425
  • зачОООтка: +36/-2
Re: Септик на дачу
« Ответ #20 : Марта 14, 2014, 01:03:47 pm »
у меня в доме септик из 3 колец, диаметром 2 метра и перед ним стоят 4 кольца по метру. оба "стакана" без дна. делал в 2009 году. чистил первый раз только в этом году. живем постоянно, 3 взрослых и ребенок.
89067II3388
Re: Септик на дачу
« Ответ #21 : Марта 14, 2014, 01:15:47 pm »
Вован 425, всё зависит от глубины водоносных слоев, близости грунтовых вод, наличия и близости пищевого колодца.
Как пример - если у меня на участке скважина 270 метров глубиной - я могу вообще стоки с дерьмом на газон выливать. )))) Вонять будет, а на качестве воды в доме не скажется. В этом случае я б без дна ставил кольца.
Плюс еще смотрите - у топикстартера ГЛИНА. ЧТО она может впитать из нижнего кольца???? Ничего ))
А вообще разница в цене на КС и КЦД не так велика, в пределах от 800 рублей до 1500 тысяч. Ну не та это сумма, чтоб экономить.
Как-то так ))
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
  • Suburban gmt800 2001 5.3
Re: Септик на дачу
« Ответ #22 : Марта 14, 2014, 01:35:18 pm »
у меня под душем яма метр на метр и пол метра глубиной, засыпана гравием, вода уходит на ура
+7(916)6722985
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
Re: Септик на дачу
« Ответ #23 : Марта 14, 2014, 01:43:40 pm »
Как-то так ))
Глина отлично несет в себе воду
+7(916)6722985
Re: Септик на дачу
« Ответ #24 : Марта 14, 2014, 02:27:15 pm »
задача септика не передавать воду в грунт, а обеззаразить ее до "технически чистого" состояния и слить в канаву.
Так что если грунт глина, до для септика это гуд.
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
Re: Септик на дачу
« Ответ #25 : Марта 14, 2014, 03:01:01 pm »
Чтобы вода уходила в глину, надо десятилетиями лить воду в одну точку))))  У меня на участке есть такое место, там ещё мой отец краник поставил...Так туда уходит легко литров по 300 зараз и не хлюпает))))  (это когда осенью бочку выливаю с дождевой водой)
Оффлайн Oleg B
Re: Септик на дачу
« Ответ #26 : Марта 14, 2014, 11:46:51 pm »
Смотрел схему работы пластика Танк,понял что он работает на проток- сколько в него вошло литров столько же выйдет очищенной воды в дренаж, и в зависимости от проходимого объёма воды раз в год или в два откачка ила,а с бетонными кольцами загерметизированными не совсем понятно-колодец наполнился вызывай откачку? :-\,если расчитовать  1куб в сутки на человека,при проживании 4х людей какую ж ёмкость иметь надо? :o
TAHOE GMT 840
Re: Септик на дачу
« Ответ #27 : Марта 15, 2014, 12:15:01 am »
это не я придумал. Это нормы такие. Ибо правильно написано выше - куб зашел - куб и вышел, тока осадок остался.
Септик из колец тоже имеет вытек в виде трубы.
Re: Септик на дачу
« Ответ #28 : Марта 15, 2014, 12:18:47 am »
Как-то так ))
офигенно. А я не знал.  ;D  У меня на объекте протяженность линий канализации по глине порядка 4-5 км. Расскажите мне про глину )))
Глина неплохо проводит слитую воду, но не в том случае, когда эта слитая вода приходит с гавном и жирами из кухни.
Пара таких приходов жирных дерьмостоков и все поры в глине намертво будут забиты. Жиром и илом.
Если конечно сцать в глину божьей росой...то да, будет впитывать )))
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
Re: Септик на дачу
« Ответ #29 : Марта 15, 2014, 12:36:20 am »
Тут есть одна хитрость! Кубик лить надо в один присест. Плюс (по опыту отливки шахт)присадки для уменьшения пористости бетона,ну и вибраторы...
Так что ни разу ни бюджетно, ежели по-уму.
В п.1 Алексей описал наиболее реальный вариант.
