Автор Тема: P0740 ошибка соленоида блокировки трансформатора Таху 01  (Прочитано 25240 раз)
Оффлайн Michael_LT
  • зачОООтка: +28/-0
Соленоиды тсс есть ремонтные стоят 800ре просто откусываете старый,и прикручиваются разъёмами из комплекта .
продаются например в http://www.transparts.ru/?id=contacts
У меня правда проблема была в клапане насоса(зависал от перегрева)...........
спасибо за наводку. у меня где то  коробас  целиком должен лежать, хочу попробовать с него поставить.
меняю проигрыватель на выигрыватель
Аваланш vortec  5.3 2002 г.в.
Mitsubishi Outlander2013, Suzuki burgman 650
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/avalanche/avalanche_gmt800/michael-lt/
это просто суперрр.
Оффлайн Michael_LT
  • зачОООтка: +28/-0
это просто суперрр.
Прослеживается нотка скептицизма )))))
Думаешь полюбому бублик делать? а заодно и коробас ковырять?(((
я доверяю только своим глазам.а через монитор я не вижу.только иногда могу догадываться.
яб ковырнул 1 раз все и на долго.
Оффлайн Michael_LT
  • зачОООтка: +28/-0
Да это понятно... Но не бюджетно ни разу... И как бы в планах не было.
Andrey V Ka
Че фаер, не колется чувак на бабки? Ты попробуй позаикайся, можа на жалость и пробьешь.
Михаэль, соленоид блокировки поменяй, наверняка все пройдет.
я никого не колол на какие то бабки.у меня много работы спасибо Андрей вашими малитвами все в порядке.просто быль диалог не более того.
Оффлайн Michael_LT
  • зачОООтка: +28/-0
в общем наконец то залез сегодня в коробку, перепаял саленойд заодно, скинул плиту мозгов промыл, продул, поменял один поршень гидроаккумулятора (стоял пластиковый с парой трещин) поставил новую сепараторную пластину в старой были огромные следы от нагортовки шариками, а один вообще был застрявший в пластине
все собрал, залил, завел а ошибка все равно вылезает на заведеную теснем щёлкаю саленойд, эффект нулевой, похоже придётся  таки менять транс.
так все и начиналось)а вернуться к ремонту наверно судьба.
Оффлайн _nikol_
Re: P0740 ошибка соленоида блокировки трансформ
« Ответ #25 : Марта 21, 2014, 06:58:10 am »
Ладно специалисты а терь вопрос на засыпку по Р0740.
Криво установлена сига, уж не знаю как ее ставили смысл тот, что после автозапуска прежде чем ехать надо ее заглушить, снять с охраны и открыть двери чтоб все потухло и потом заводить ключом. При а/з с пульта горят почти все лампы на приборке и написано service 4wd.
И дело даже не в этом хрен с ним я смирился. Вопрос вот в чем - после пары тройки автозапусков выскакивают постоянно 2 ошибки Р0740 и Р0785. Уж сколько ездил на ходу не было такого а именно после а/з есть. Скидываю сканером (купил для таких дел). Вопрос - почему так? Почему после а/з чек и эти 2 ошибки и тока после а/з? Что там такого может происходить на стоящей на месте машине в режиме паркинг?
мда забыл сказать - если открыть при а/з, вставить и повернуть ключ то так и приходится ездить с лампами и service 4wd и все это пока не заглушить авто и открыть дверь для откл электроники, после этого с ключа все норм как ни в чем и не бывало
« Последнее редактирование: Марта 21, 2014, 07:01:39 am от _nikol_ »
Tahoe GMT840, LT susp 1,5", катки 33"
Suzuki Escudo TA01W G16A susp 3" + body 1", Mudzilla 31"
куда подключили сигналку ?там и смотри.думаю что цепь запитали криво или не  от куда надо.у меня был случай после установки сигналки у человека машина в аварию падала и передачи теряла .отправил к сигнальщикам вопрос сам решился.
и стоит сигналка таких проблемм и танцев с бубном))))
причем последняя ошибка говорит о неисправности соленоида.
Когда проверяется:
Во время режима электронной модуляции блокировкой гидротрансформатора (EMCC).
Условия возникновения:
1) Трансмиссия должна быть в режиме EMCC, скорость первичного вала должна быть более 1750 об/мин. TCC/L/R соленоид должен выдать максимальный рабочий цикл и разность между частотами вращения двигателя и первичного вала более 60 об/мин.
2) Если трансмиссия находится в режиме полной блокировки (Full EMCC) и скорость двигателя не более чем, на 100 об/мин выше скорости первичного вала в течение 10 секунд.
Код неисправности будет установлен, если одно из этих условий возникнет три раза при открытии дроссельной заслонки менее 30 градусов.
Теория:
Во 2-й, 3-й, или 4-й передачах, муфта гидротрансформатора (TCC) блокируется при определенных условиях.
TCM с помощью широтно-импульсной модуляции (PWM) увеличивает рабочий цикл соленоида L/R/TCC, тем самым увеличивает давление в поршне, который сжимает фрикцион в муфте блокировки (TCC).
При этом уменьшается скольжение в гидротрансформаторе, разность между скоростью двигателя и первичным валом становится в пределах 60 об/мин.
Когда клапан-соленоид L/R/TCC полностью открыт, то происходит полная блокировка гидротрансформатора (Full EMCC= 100 %).
Проскальзывание фрикциона блокировки в гидротрансформаторе в режиме Full EMCC показывает насколько качественно работает гидромуфта блокировки гидротрансформатора.
Симптомы неисправности:
Время, в течение которого при режиме Full EMCC отсутствует блокировка, суммируется в TCM. Индикатор "Check Engine" включится после 5-ой минуты отсутствия режима Full EMCC.
При этом режим EMCC, после того, как код неисправности будет установлен, все еще будет выполняться.
Трансмиссия не перейдет в аварийный режим даже после того, как включится индикатор "Check Engine".
Возможные причины:
 * Износ втулки насоса и/или неисправный гидротрансформатор.
 * Неисправность блока соленоидов.
 * Неисправность гидроблока клапанов.
